> Подскажите м/с инвертирующего имп. преобразователя
Konrad
сообщение Jun 25 2015, 07:56
Пользователь №: 36 555
Суть проблемы: нужно сделать имп. преобразователь 32V -> -15В / 1А
Обычно для инвертирующих преобразователей я использовал LM2675, т.к. ей необходим минимум компонентов, корпус SO8, ток до 1А и частота 250К, но сейчас она не катит т.к. её максимальное вх. напряжение составляет 40В, а по факту получается 32+15.
Подходящие по электрическим параметрам микросхемы я нашел, но в корпусах типа QFN итп. В SOIC только LM2576HV, но у неё биполярный транзистор и соответственно большой корпус, частота всего 50К(нужны большие дроссель и конденсатор)...
Быть может я что-то проглядел. Коллеги, подскажите м/с инвертирующего имп. преобразователя (buck/inverting) на MOSFET-ключе в SOICе, требющую минимум обвязки, с входным напряжением >47V/32V(buck/inverting) и током не менее 1А
Сообщение отредактировал Konrad - Jun 25 2015, 10:59
kovigor
сообщение Jun 25 2015, 09:25
Пользователь №: 56 295
Цитата(Konrad @ Jun 25 2015, 10:56) *
Коллеги, подскажите м/с инвертирующего имп. преобразователя (buck/inverting) на MOSFET-ключе в SOICе, требющую минимум обвязки, с входным напряжением до 36V и током не менее 1А
Попробуйте сами поискать у того же TI или Maxim:
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...amp;p451max=1;5
http://para.maximintegrated.com/en/search.mvp?fam=stepdn
Konrad
сообщение Jun 25 2015, 09:53
искал(
Егоров
сообщение Jun 25 2015, 16:51
Пользователь №: 76 048
В одном кристалле - вряд ли. Делайте или покупайте полноценный DC-DC. Прямоход, например.
сообщение Jun 25 2015, 22:10
Пользователь №: 45 710
Актуальный список:
http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;pageSize=25
Таким образом, он красноречиво напоминает законы природы, а именно, что делать 2-амперный преобразователь в простом (без теплоотвода) куске пластмассы SOIC — смысла мало.
Альтернативный суперчипомании подход — собрать из подножного корма, и вплоть до не выходя из дома, например:
artkam
сообщение Jun 29 2015, 03:15
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
TPS54560
Схема включения в режиме инвертора приведена в документации в том числе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:05
