k000858
сообщение Jun 25 2015, 04:41
Пользователь №: 69 978
https://projects.eclipse.org/releases/mars
Сейчас ставлю с нуля, + плагины + апгрейд существующих воркспейсов под новый IDE
Кто успел поюзать? Есть новые фишечки?
Пока успел затестить индексацию: работает так же криво как и в луне..
Непомнящий Евген...
сообщение Jun 25 2015, 05:25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А что у вас с индексацией в Луне? У меня, к примеру, нормально работает. Вы смотрели, что у вас в "Preprocessor Include paths"? Там все пути и макросы должны быть правильными, если это не так - надо править провайдеров.
k000858
сообщение Jun 25 2015, 07:01
зачастую луна показывает ошибки
Field 'Hours' could not be resolved    Semantic Error
Symbol 'time' could not be resolved    Semantic Error
при просмотре .c файлов, однако проект нормально компилится
в инклудах пути верные, иначе как бы проект компилился?
вот так выглядит вкладка "Preprocessor Include paths" проекта
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
773 x 512 (34.41 килобайт)
Непомнящий Евген...
сообщение Jun 25 2015, 07:10
Из: Волгодонск
Насколько я понимаю, "Preprocessor Include paths" влияет только на индексацию. Опции компиляции настраиваются отдельно.
Еще можно поискать структуру с полем Hours и посмотреть, что в этом файле подчеркивается. Возможно, эклипс не может найти какие-то инклюды. Иногда помогает ребилд индекса.
На вашем скриншоте смущает задвоение строк.
k000858
сообщение Jun 25 2015, 07:20
Именно это и происходит: ошибка чисто эклипсовая. все пути указаны верно, компилятор все видит без проблем (поля структуры описаны в другом хедере, он заинклужен). а эклипсина в упор не видит. такой эффект наблюдается только с сильно-укомплектованных проектах. в мелких проектиках с простой структурой все видится нормально.
Но! Если компилятор собирает проект без ошибок, считаю что пути указаны корректно. Некорректно ищет парсер IDE
да да, не понимаю откуда это удвоение. каждый иклуд-путь в настройках проекта указан единожды..
Непомнящий Евген...
сообщение Jun 25 2015, 09:11
Из: Волгодонск
Парсер IDE как раз и ищет по данным из этого окошка. Данные формируются провайдерами на соседней вкладке - там много разных вариантов. Дело в том, что помимо явно указанных в настройках билда путей и макросов есть еще и пути/макросы, встроенные в компилятор.
Т.е. пути для компилятора и для парсера - это отдельные, независимые вещи.
Еще вариант - используются какие-то неизвестные парсеру IDE расширения языка (специфичные для IAR к примеру __flash или @) Тут можно подшаманить макросами, чтобы их скрыть и не смущать парсер.
Надо или корректно настроить провайдеры или задать руками.
Я к тому, что у меня в эклипсе для нескольких десятков разных проектов (qt+msvc, arm+gcc, avr+iar) автокомплит работает нормально sm.gif
k000858
сообщение Jun 25 2015, 09:41
даже и не знаю, что там можно подшаманить чтобы работало корректно: в моем случае все просто - некоторые сорцы инклудят хедеры, которые инклудят другие хэедеры. т.е. многоуровневые библиотечки получаются. Компилятор такую схему обрабатывает нормально а сама IDE видит конечный херед, только если он заинклуден прямиком в сорсе а не через другой хедер. вот такая байда
в остальных случаях все работает корректно
nanorobot
сообщение Jun 25 2015, 12:22
Пользователь №: 35 503
Ладно бы в каких нибудь исключительных случаях, а то ведь uin32_t он понимает, а uin8_t и uint16_t - не хочет. Победить не могу.
Сообщение отредактировал nanorobot - Jun 25 2015, 13:42
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 2 2015, 07:58
Из: Волгодонск
Надо дойти через эклипс до объявления этих самых uint8/16_t и посмотреть, чего ему не нравится. Вероятно в объявлении участвуют какие-то системные макросы, а эклипс не знает их значений. В общем смотреть надо sm.gif
AlexMad
сообщение Jul 2 2015, 19:28
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
А уменя на Марсе старый плагин (а другого нет) интеграции с Qt не захотел работать. Так что пока осианусь на Луне.
swisst
сообщение Jul 8 2015, 07:06
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
скачал -> запустил -> указал Workspace и как всегда
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 61%
441 x 183 (11.71 килобайт)
кто как на такое реагирует и что они там меняют ?
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 8 2015, 10:03
Из: Волгодонск
нажимаем ОК sm.gif Если волнуетесь - сделайте бэкап
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
