7 страниц V   1 2 3 > »
> Виснет контроллер при использовании GSMа
Den5
сообщение Jun 25 2015, 10:36
Пользователь №: 81 515
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с проблемой, при работе платы вне корпуса изделия все работает хорошо, как только вставляю в корпус изделия, контроллер начинает виснуть. Корпус пластиковый, плата крепится на латунных втулках к нему. Разводку платыв формате P-CAD прилагаю. По питанию контроллера поставил BLM21AG102SN1, не помогает. Чип антенна Mobinus TRI-4.
Прикрепленный файл  BCO_GSM_1.1.pcb ( 383.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
CADiLO
сообщение Jun 25 2015, 11:18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Отпаиваем антенну встроенную и на кусочке экранированного кабеля вешаем снаружи антенку типа http://microchip.ua/pictures/PC27.07.0100A.JPG - и закрываем корпус.
Если глюки пропадут (а мне кажется что пропадут), то еще раз изучаем какой КСВ у антенны в вашем изделии в открытом и закрытом состоянии, куда это все наводится и переотражается.
Или если корпус пластиковый то он по вашему абсолютно радиопрозрачен??? А вот нифига - для тех же мобилок антенны считаются с учетом 3D модели расположения элементов и топологии корпуса.
Потом апнотесы и расчеты в руки..... Мне кажется там согласованием и правильным расположением антенны и не пахнет.
Den5
сообщение Jun 25 2015, 11:26
Или если корпус пластиковый то от по вашему абсолютно радиопрозрачен??? А вот нифига - для тех же мобилок антенны считаются с учетом 3D модели расположения элементов и топологии корпуса.
КСВ мерить нечем, специального оборудования нетsm.gif С внешней антенной работает лучше, но если рядом находится металл большой площиди, то проблема вновь возникает. Данный корпус использовался в другом изделли с рабочей частотой 868 МГц и таких проблемм не возникало. Возможно из-за того что там мощности передатчика в разы меньше.
CADiLO
сообщение Jun 25 2015, 11:33
Из: Днепр
Сравнили - SPIRIT1 от TI с его 40 милливаттами и до 2 ватт излучения от модуля. sm.gif
GSM Class 4 (2W @850/900 MHz)
То что контроллер виснет это еще фигня, а вот то что PA RF у модуля выжечь элементарно несогласованной антенной, так это уже подороже обойдется.
Den5
сообщение Jun 25 2015, 11:44
vvvvv
сообщение Jun 25 2015, 12:15
Пользователь №: 85
Виснет, потому что модуль начинает отбирать питание и оно просаживается. Сделайте хорошую развязку по питанию. В качестве эксперимента подайте питание на контроллер от отдельного источника.
Den5
сообщение Jun 25 2015, 12:19
Проводил данный эксперимент, ничего не изменилось, по прежнему контроллер зависает. Подключал осциллограф. Просадки не видно.
Сообщение отредактировал Den5 - Jun 25 2015, 12:21
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Jun 25 2015, 14:05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 84 517
Den5, а ради эксперимента экранировать контроллер не пробовали?
Den5
сообщение Jun 25 2015, 14:27
Пробовал, заварачивал в фольгу, и фольгу землил на землю источника. Не помогает, моему удивлению нет придела. Могут ли печатные проводники которые у меня по всей плате рождать нанопомехи, которые вырубают контроллер.
Aner
сообщение Jun 25 2015, 15:45
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Den5 @ Jun 25 2015, 18:27) *
Все элементарно Ватсон. Нет у вас понятия как делается разводка таких плат и как подключается антенна. Отсюда все криво сделано. Хотя конечно электрически все правильно, может быть. Без антенны мощность прёт во все, что окружает, первое это питающие цепи и тд. Отсюда и проблемы.
... у вас не нано помехи а Гига помехи.
ArtemKAD
сообщение Jun 25 2015, 17:20
Пользователь №: 18 364
Отключи кварц и запусти работу на встроенном RC-генераторе. Че получается?
ЗЫ. Разводка даже на первый взгляд на троечку.
agregat
сообщение Jun 25 2015, 17:26
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
А контроллер как начинает виснуть? Если они виснет потому что не получает ответа от GSM модуля то виснет не контроллер, а GSM модуль.
Может питание к модулю идет некачественное. Такое было у нас.
Den5
сообщение Jun 26 2015, 03:54
Анер меня и тут досталsm.gif. С антенной все понятно, будем использовать внешнюю, разведем плату по новой, по той литературе которую подскажете, потом поделюсь результатом, но это в будующем. А сейчас хотелось бы услышать грамотный совет - какие фильтры и по каким цепям лучше всего использовать, что можно сделать для снижения помех на используемой плате.
CADiLO
сообщение Jun 26 2015, 05:23
Из: Днепр
Если неверна идеология, то фильтры это уже шаманство. Бороться надо с причиной.
Поэтому если изделие еденичное, то еще можно пошаманить и может быть в некоторых случаях оно будет работать.
Если планируете массовый выпуск, то однозначно сделаное в морг и делать как положено.
p_kav
сообщение Jun 26 2015, 06:58
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
CADiLO
А вот мне тоже интересно "как положено" - это как именно? Нет ли у вас такой же статьи о PCB-GSM-антеннах, которую вы мне скинули в соседней теме о GPS-антеннах?
Я сейчас использую именно такую внешнюю антенну: http://microchip.ua/pictures/PC27.07.0100A.JPG
Но, мне кажется, если её положить в пластиковый корпус вместе с остальной платой, то я наверняка наступлю на те же грабли. Была мысль расположить LiSOCL батареи между платой и антенной, но раз уж пластик сам может так сильно влиять на распространение сигнала, схалявить тут, судя по всему, не выйдет.
Да и дешевле будет сделать PCB-антенну - ни разъема, ни кабеля, ни самой внешней антенны не потребуется.
Сообщение отредактировал p_kav - Jun 26 2015, 07:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
