2 страниц V  < 1 2
> Чтение и запись во внешнюю память.
mempfis_
сообщение Jun 25 2015, 11:13
Сообщение #16
Пользователь №: 18 409
Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 13:58) *
пока проблему решил так - просто делаю кастинг с float на uint32_t но это конечно ужасно.
Может быть проблемы с atoi(argument1/2); ?
Вы не пробовали отправлять в эхо команд и результаты работы функций atoi/atof?
Что если не использовать аргументы а просто записывать по фиксированным адресам фиксированные данные.
Или завести static int adr, value и инкрементиоровать их с каждой командой на запись.
Мне приходилось работать как минимум с 2мя производителями памяти на 3х разных архитектурах процессоров. Были программные проблемы, но проблем с памятью никогда не было при выдерживании корректной процедуры записи.
Jenya7
сообщение Jun 25 2015, 11:23
Сообщение #17
Пользователь №: 71 075
попробовал прописать напрямую адрес и дату. та же проблема. это что то в IAR.
Сергей Борщ
сообщение Jun 25 2015, 11:25
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В функциях из первого сообщения ошибок нет. Как вы понимаете, число с плавающей точкой занимает те же 4 байта, что и 32-битное целое. Поэтому компилятор должен был сгенерить идентичный код для SPIEEPROM_WriteInt() и SPIEEPROM_WriteFloat(), а также для пары функций чтения. Я бы на вашем месте для начала проверил корректность работы функции UART_SendInt() примерно так:
    else  //write operation
        #ifdef SPI_INT
         uint32_t ival = atoi(argument2);
      UART_SendInt(UART0,ival);   // <------------------
        SPIEEPROM_WriteInt(adr, &ival);
Отладчик в точке останова может и не показать правильное значение переменной (если эта переменная на момент останова еще находится в регистре, например). Тут надо очень внимательно смотреть дизассемблированный код, чтобы понять - где именно на данной команде находится значение переменной.
Jenya7
сообщение Jun 25 2015, 11:40
Сообщение #19
        #ifdef SPI_INT
Сергей сделал как вы советовали. Вижу в терминале правильное значение. В том то и весь маразм - функции для float и uint32_t абсолютно одинаковы за исключением самой переменной.
Jenya7
сообщение Jun 25 2015, 13:37
Сообщение #20
OMG!!!
нашел проблему. в SPIEEPROM_Read() заменил все SPI_SendByte на SPI_TransferByte().
mempfis_
сообщение Jun 25 2015, 13:42
Сообщение #21
Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 16:37) *
OMG!!!
Мои поздравления.
Приведите тогда уж код обеих функций - посмотрим чем они отличаются. И почему с одной не работает, а со второй работает.
Jenya7
сообщение Jun 25 2015, 14:05
Сообщение #22
Цитата(mempfis_ @ Jun 25 2015, 19:42) *
Мои поздравления.
void SPI_SendByte(USART_TypeDef  *usart,uint8_t sendbyte)
    /* Check that transmit buffer is empty */
    while (!(usart->STATUS & USART_STATUS_TXBL));
    usart->TXDATA = (uint32_t)sendbyte;
    /* Wait for transmitting to finished */
  while (!(usart->STATUS & USART_STATUS_TXC));
uint32_t SPI_TransferByte(USART_TypeDef *usart,uint32_t sendbyte)
  //return data;
    return majority32const(&usart->RXDATA);
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 25 2015, 14:08
mempfis_
сообщение Jun 25 2015, 15:46
Сообщение #23
Я во всех примерах работы с SPI всех мк с которыми работал видел чтение регистра данных после завершения передачи. Даже если результат нафиг не нужен. С STM32 работал но Hard SPI пока не использовал. Буду знать что принцип работы с ним схож с другими мк.
Jenya7
сообщение Jun 25 2015, 16:30
Сообщение #24
Но что интересно float читался правильно. Наверно надо очищать приемный буфер в любом случае, иначе что то там глючит.
Сергей Борщ
сообщение Jun 26 2015, 05:03
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Есть некоторые сомнения. Либо у вас там теперь четное количество ошибок. Мы же согласились, что и для целого, и для числа с плавающей точкой SPIEEPROM_Read() и SPIEEPROM_Write() вызываются с идентичными параметрами. Если бы проблема была (только) внутри функции чтения, то она проявлялась бы и для целого, и для числа с плавающей точкой. Я еще в предыдущем сообщении хотел предложить вам попробовать записать/прочитать с помощью SPIEEPROM_Write()/SPIEEPROM_Read() массив из 10-20 байтов - на нем ошибка была бы виднее.
Кстати, а что делает последний параметр в функции UART_SendFloat(UART0,fval,2)? Уж не количество ли знаков после запятой он указывает? Тогда вполне вероятно, что ошибку чтения в самом младшем байте вы могли просто не увидеть, потому что эти биты просто не попадают на экран.
Jenya7
сообщение Jun 28 2015, 05:26
Сообщение #26
Сергей вы как всегда правы. Третий параметр это количество знаков после запятой. Поэтому мы не видели ошибку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
