5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> STM32L100 + HTS221
BooSooV
сообщение Jun 26 2015, 07:14
Сообщение #46
Пользователь №: 87 107
Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 07:05) *
"но у меня выставлен формат данных 8, и вроде он должен отправлять и принимать по 8 импульсов, но на Во-первых, кто он?
ОН контроллер)) ко е что прояснилось, но вопросы с чтением по падению или возрастанию в линии тактирования открыты
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 26 2015, 17:04
Причина редактирования: бездумное цитирование
Obam
сообщение Jun 26 2015, 07:17
Сообщение #47
Пользователь №: 83 663
Цитата(BooSooV @ Jun 26 2015, 11:11) *
The first bit (bit 0) starts at the first falling edge of SCL after the falling edge
of CS while the last bit (bit 15, bit 23,...) starts at the last falling edge of SCL just before the
rising edge of CS.
Вот выдержка из даташита, которая говорит тоже самое
Можно как то настроить чтобы он не по возрастанию читал линию данных а по падению
Биты CPOL, CPHA в настройках SPI
Пролетарий умственного труда.
BooSooV
сообщение Jun 26 2015, 07:29
Сообщение #48
Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 07:13) *
Данные у вас меняются по заднему фронту SCL, фиксируются по переднему фронту. Всё нормально.
Похоже и правда все норм))
от того страннее что ничего не работает))
этот вопрос снят, вроде и впрямь и так все правильно работает
зато вот какая странность
Это нормально? я думал что мое сообщение должно идти первым а не вторым?
Obam
Сообщение #49
Ну что?
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_CPOL; //исходное состояние SCK==1
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_CPHA; //capture 0-->1
не судьба?
BooSooV
сообщение Jun 26 2015, 07:33
Сообщение #50
сейчас сделаю)) посмотрим что будет
Obam
сообщение Jun 26 2015, 07:37
Сообщение #51
Какой смысл вашего сообщения? Запись в датчик по адресу 0x00? При том что: Reserved - 0x00..0x0E - Do not modify.
BooSooV
сообщение Jun 26 2015, 08:00
Сообщение #52
смысл этого сообщения просто привести кубики в соответствие с даташитом, само сообщение смысла не несет,
а вот это уже несет
но можете подсказать как передвинуть сообщение с последних 8 тактов на первые 8, а то пока вот так
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {}
GPIO_ResetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2);
SPI_I2S_SendData(SPI2, 0x8F);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
Delay(1);
GPIO_SetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2);
Delay(100);
Сейчас юзаю такой код, чисто отсылаю и не опрашиваю
Obam
сообщение Jun 26 2015, 08:02
Сообщение #53
Это одна команда SPI2->DR = 0x8F?
Вот что хотите делайте, но на диаграмме 16-битовый обмен: 0x008F.
"Сейчас юзаю такой код, чисто отсылаю и не опрашиваю "
Нельзя так делать: цикл шины датчика должен быть завершённым; впрочем так и есть - запись по адресу 0x00 числа 0x8F что запрещено. Изнасилованный HTS221 crying.gif
Сообщение отредактировал Obam - Jun 26 2015, 08:09
BooSooV
сообщение Jun 26 2015, 08:13
Сообщение #54
CODE
void Init_SPI2()
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
SPI_Cmd(SPI2, DISABLE);
SPI_I2S_DeInit(SPI2);
init_GPIO_for_SPI2();
// Настройки SPI2
SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_1Line_Tx;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_16b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_256;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial=7;
SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
CODE
while(1)
//while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) {}
SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2,SPI_Direction_Rx);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
uint8_t data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2,SPI_Direction_Tx);
Delay(100);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) {}
Вот хоть убейте, ничего больше нету
Заменил отправку на
SPI_I2S_SendData(SPI2, 0x8F00);
теперь сдвинулось на первые 8 бит
Сообщение отредактировал BooSooV - Jun 26 2015, 08:07
Obam
сообщение Jun 26 2015, 08:22
Сообщение #55
"Вот хоть убейте…"
" SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_16b; "
Из солёного огурца пристрелить разве что…
Цитата(BooSooV @ Jun 26 2015, 12:13) *
Заменил отправку на
Да ё-ж-моё!!! 8-битный интерфейс!!! Читать после 0x8F в ваших 0x8F00 чем будете?
BooSooV
сообщение Jun 26 2015, 08:30
Сообщение #56
Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 08:22) *
"Вот хоть убейте…"
ну хоть на осцилографе правильную картинку увидел))
подскажите как правильно сдвинуть сообщение на первые 8 бит?
Obam
сообщение Jun 26 2015, 08:33
Сообщение #57
Ни фига не правильную! А "сообщение" не двигать, а SPI 8-битный должен быть.
BooSooV
сообщение Jun 26 2015, 09:24
Сообщение #58
написал
SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;
теперь 8 импульсов тактирования
имеем
как же теперь получить ещё 8 тактов на которые должен ответить датчик?
кажется что то понял
во мой код на отправку и получение, пока что без датчика, просто смотрю что генерит контроллер
CODE
while(1)
//Delay(2);
for(uint32_t i=0; i<0x000001FF; i++); // время по подачи импульсов на ответ
//Delay(2);
for(uint32_t i=0; i<0x000000FF; i++); // подолжительность импульсов на ответ
Delay(100);
получил
Obam
сообщение Jun 26 2015, 09:25
Сообщение #59
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1347675
На приём почему 16бит?
Сообщение отредактировал Obam - Jun 26 2015, 09:27
BooSooV
сообщение Jun 26 2015, 09:30
Сообщение #60
на прием не 16, на прием он их генерит пока задержка не кончится, а надо ровно 8? больше нельзя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
