Разработка PCIe, на чем поднять PCIe |
Jun 22 2015, 20:15
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(farbius @ Jun 22 2015, 22:45)  pcie tree только для 32-х разрядной системы. Данную программу использовал исключительно для отладки PCIe моста на ПЛИС, чтобы программист мог начать работать с winDrive. Спасибо, думал у Вас какой-то другой pcie tree. Цитата(farbius @ Jun 22 2015, 22:45)  Для bridge PCIe вам необходимо будет делать переход из stream в memory mapped. Data mover вам в помощь. По поводу Gen3 Integrated Block for PCI Express сказать ничего не могу. Спасибо. Пока читаю про AXI4 to PCIe bridge, но, возможно, Gen3 Integrated Block for PCI Express для моего случая подойдёт больше?
Jun 23 2015, 05:33
Пользователь №: 2 741
Цитата(doom13 @ Jun 22 2015, 23:15)  Спасибо, думал у Вас какой-то другой pcie tree.
Спасибо. Пока читаю про AXI4 to PCIe bridge, но, возможно, Gen3 Integrated Block for PCI Express для моего случая подойдёт больше? Не подойдёт, там уровень транзакций, надо пакеты формировать, чем мост и занимается. Мост к тому же мастером работает, удобно управление делать через регистры на AXI4Lite
Jun 24 2015, 07:58
Пользователь №: 14 339
Цитата(doom13 @ Jun 24 2015, 10:13)  Подскажите номер этого xapp. xapp1171-pcie-central-dma-subsystem.pdf
Jun 24 2015, 12:30
Пользователь №: 557
QUOTE (toshas @ Jun 24 2015, 10:58)  xapp1171-pcie-central-dma-subsystem.pdf Немного дегтя: "To test this targeted design platform in hardware, you need a host machine capable of PCI Express Gen1 x4, and the appropriate drivers and software that allow you to initiate PCI Express traffic to the FPGA endpoint. The drivers and software are not provided with this application note, and must be custom developed." И скорость похоже не меряли.
Jun 30 2015, 08:14
Из: Минск, Беларусь
Цитата(dmitry-tomsk @ Jun 30 2015, 08:45)  Поставьте jungo windriver, мастер там всё за Вас сделает. Спасибо попробуем. Может кто пояснит правило задания параметров для PCIe:BARs и AXI:BARs для ядра AXI to PCIe bridge? Что-то никак не могу понять, как это правильно делается. Как понимаю, для PCIe:BARs надо ещё память в системе создать, куда ядро будет писать данные полученные по PCIe или читать по запросу PCIe. Но как адрес и размер данной памяти увязать с параметрами PCIe:BARs?
Jul 7 2015, 07:54
Из: Минск, Беларусь
Цитата(dmitry-tomsk @ Jun 30 2015, 08:45)  Поставьте jungo windriver, мастер там всё за Вас сделает. Немного  . Вопрос по работе с jungo windriver. Скачал версию 10.10 + кейген и всё класно работало. После перепрошивки FPGA создавал и устанавливал свой драйвер всё работало. Если заливалась новая прошивка в ПЛИС, то сносил созданный ранее драйвер, создавал и устанавливал новый и можно было работать. Т.е. перезагрузка ПК не требовалась. Сейчас пришлось переустановить Windows 7 и всё работает как-то совсем не так. Плата вставлена в слот PCIe, заливаю прошивку в FPGA, создаю и устанавливаю драйвер - всё работает. Если перепрошить FPGA то при чтении получаю все FFFF (т.е. ничего не читается и не пишется). Если перезагрузить комп, то всё вернётся в работоспособное состояние. Пробую снести ранее установленный драйвер, он удаляется и комп виснет (пробовал сносить из менегера устройств и windriver-визарда, виснет в обоих случаях). После ресета и создания/переустановки драйвера опять могу писать/читать память в FPGA. Может посоветуете, что тут можно поправить, чтоб работало без перезагрузки компа? Думаю сносить и переустанавливать систему, не понятно, как раньше работало.
Jul 7 2015, 08:54
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Цитата(doom13 @ Jun 30 2015, 11:14)  Может кто пояснит правило задания параметров для PCIe:BARs и AXI:BARs для ядра AXI to PCIe bridge? Что-то никак не могу понять, как это правильно делается. Я все параметры оставил по умолчанию, за исключением адресов. Для axi:bar все просто. В параметрах для адреса прописываете адреса мапируемых областей вашей axi системы (Вы так делали на скриншотах). Цитата Как понимаю, для PCIe:BARs надо ещё память в системе создать, куда ядро будет писать данные полученные по PCIe или читать по запросу PCIe. Но как адрес и размер данной памяти увязать с параметрами PCIe:BARs? Создаете память физическую с начальным адресом например AddrPhys (адрес возвращает функция из драйвера windrive). Далее в соответствующие контрольные регистры моста пишете адрес следующий AddrPhys & (Buffersize - 1), где Buffersize - размер выделяемого буфера. Если необходимо читать из PCIe:BARs с помощью ДМА, то в регистр источника ДМА пишете адрес PCIe:BAR в системе с axi + AddrPhys & (Buffersize - 1)
Jul 7 2015, 09:27
Из: Минск, Беларусь
Цитата(farbius @ Jul 7 2015, 11:54)  Спасибо, тут я более-менее разобрался. С PCIe:BARs уже всё понятно и уже затестил, как работает. Остаётся проверить работу AXI:BARs, но тут, как понял, без написания драйвера не прокатит (драйвер должен выделить адреса и размеры для буферов на которые ссылаются AXI:BARs + прописать эти параметры в настройки моста). Сейчас наиболее актуально Цитата(doom13 @ Jul 7 2015, 10:54)  Немного  . Вопрос по работе с jungo windriver. Скачал версию 10.10 + кейген и всё класно работало. После перепрошивки FPGA создавал и устанавливал свой драйвер всё работало. Если заливалась новая прошивка в ПЛИС, то сносил созданный ранее драйвер, создавал и устанавливал новый и можно было работать. Т.е. перезагрузка ПК не требовалась. Сейчас пришлось переустановить Windows 7 и всё работает как-то совсем не так. Плата вставлена в слот PCIe, заливаю прошивку в FPGA, создаю и устанавливаю драйвер - всё работает. Если перепрошить FPGA то при чтении получаю все FFFF (т.е. ничего не читается и не пишется). Если перезагрузить комп, то всё вернётся в работоспособное состояние. Пробую снести ранее установленный драйвер, он удаляется и комп виснет (пробовал сносить из менегера устройств и windriver-визарда, виснет в обоих случаях). После ресета и создания/переустановки драйвера опять могу писать/читать память в FPGA. Может посоветуете, что тут можно поправить, чтоб работало без перезагрузки компа? Думаю сносить и переустанавливать систему, не понятно, как раньше работало. Не знаю что делать, то ли сносить Windows и пробовать всё переустановить?
