> #define, вопросы по подстановке
сообщение Jun 29 2015, 13:43
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
немного не ясен момент один:
#define NUM 10
#define SUMM (NUM+8)
результат понятен.
А если поменять местами дефайны?
#define NUM 10
может ли препроцессор заглянуть вниз и увидеть, что NUM ниже есть у него? По описанию- не должен, но реально Keil проглатывает это.
zltigo
сообщение Jun 29 2015, 13:50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Метценгерштейн @ Jun 29 2015, 16:43) *
Не должен категорически и не делает этого.
QUOTE
Проглатывать и ПРАВИЛЬНО интерпретировать это разные вещи. Проглотить без предупреждения, приняв неопределнное значение за 0, может, если компилятор тупой или если
предупреждения подавлены ( обычное дело для всяких "примеров" и "библиотек" ).
CrimsonPig
сообщение Jun 29 2015, 14:15
Пользователь №: 81 502
Да ладно... у меня VS2010 в режиме cpp съел это без проблем и выдал правильный ответ 18
#define NUM 10
int aa = SUMM;
Единственно, что мне бы ни за что не пришло в голову такое написать....
Вообще, ТС, завязывали бы вы с макросами, если возможно.. А то потом будете месяц искать глупую ошибку или еще хуже, эта глупая ошибка прокрадется в кхм... продакшен sm.gif из соседнего топика.
если у вас более-менее пристойный компилятор пользуйтесь константами и голова болеть не будет.
const uint32 MyNumber = 10;
const uint32 MyAnotherNumber = MyNumber+8;
inline uint32 Sum(uint32 arg) {return arg + 8;}
Вот вам небольшой пример макроса. Найдите в нем примерно 6 ошибок, которые приведут к неопределенному поведению вашей программы.
#define Min( A, B ) A<B ? A:B
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Jun 29 2015, 14:16
SSerge
сообщение Jun 29 2015, 14:24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Препроцессору не нужно никуда заглядывать, для него директива
значит следующее: запомнить что если в разбираемом тексте попадётся лексема SUMM, то заменить её на текст (NUM+8).
При этом препроцессору не нужно знать что из себя представляет этот NUM, для него это просто три буквы. Только и всего. Аналогично и со вторым макроопределением.
А вот когда ниже в тексте программы попадается имя макроопределения, то производится макроподстановка, после чего получившийся текст снова разбирается от начала макроподстановки и к этому тексту снова будут применяться имеющиеся на данный момент макроопределения, за исключением уже применённых (во избежание рекурсии). Хотя вот это место даже в стандарте описано так, что ничего непонятно.
Порядок появления макроопределений в данном случае не важен, главное чтобы они оба уже встретились до того как понадобится их применение.
Russia est omnis divisa in partes octo.
сообщение Jun 29 2015, 14:33
Из: Петербург
тогда да, все корректно понимает компилятор
с этим- надо скобочки ставить, окружающие буквы, чтобы содержимое А было как единое целое.
Mihey_K
сообщение Jun 29 2015, 14:34
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Подтверждаю: GCC 4.8 ни единого предупреждения даже с опцией -Wall, результат 18.
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
CrimsonPig
сообщение Jun 29 2015, 14:55
Но чтобы выполнить задание на твердую пятерку предлагаю рассмотреть еще случай из жизни:
int i=1;
int j =2;
int k = Min(++i, ++j);
и сравнить его со следующей имплементацией:
inline int Min_Better(int a1, a2) {return (a1<a2) ? a1: a2;}
Mihey_K
сообщение Jun 29 2015, 15:23
Из: Irkutsk
А это уже некорректно: Min(++i, ++j);
Подобную запись отцы не рекомендуют, страница 57.
Сообщение отредактировал Mihey_K - Jun 29 2015, 15:49
zltigo
сообщение Jun 29 2015, 16:11
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Метценгерштейн @ Jun 29 2015, 17:33) *
Без скобок - беда. Только вопрос, где их ставить - лучше привыкать ВСЕГДА АБСОЛЮТНО ВСЕГДА, АВТОМАТИЧЕСКИ НЕ ДУМАЯ, ставить их при #define этих самых A и иже с ними. Тогда не надо будет городить специально конструкции со скобками в выражениях, в которых они явно не требуются.
Ну для начала не компилятор, а препроцессор. И все-же НЕ обязан, поскольку, увы, начинается очевидная зависимость от реализации препроцессора. Как и Min(++i, ++j) от реализации компилятора.
QUOTE (CrimsonPig @ Jun 29 2015, 17:15) *
Категорически не могу согласиться. Мысли надо выражать максимально понятно себе и компилятору. Создавать код-макроме в рассчете, что "пристойный компилятор" заоптимизирует и уберет ненужности и глупости.
Mihey_K
сообщение Jun 29 2015, 16:20
Из: Irkutsk
Полностью согласен, использование конструкций, неопределенных стандартом языка, чревато непереносимостью кода даже между разными версиями одного компилятора.
ViKo
сообщение Aug 28 2015, 10:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не уверен, что вопрос уже не задавался, напишу в первой подходящей теме, потому что найти не реально.
Константами какой размерности оперирует препроцессор? unsigned int? Или можно задать суффикс ULL, и будет 64-битовое представление? Конкретно интересует Keil.
Проверил на примере #define TEST (1000000000000ULL / 1000000001)
Рассчитывает правильно. (А в том, что творю, что-то ломается. Но это мои косяки.)
Mihey_K
сообщение Aug 28 2015, 11:18
Из: Irkutsk
Все правильно вы сделали, LL для long long, и эта возможность определяется стандартом, а не компилятором. Базовый тип целочисленного представления числа без модификатора равен битности платформы, т. ё. по умолчанию int. Ссылка
ViKo
сообщение Aug 28 2015, 11:27
Цитата(Mihey_K @ Aug 28 2015, 14:18) *
Все правильно вы сделали, LL для long long...
Спасибо. Дело было не в LL. Я уже тему создал по данному вопросу.
SSerge
сообщение Aug 28 2015, 11:47
Из: Novosibirsk
В этом примере препроцессор ничего не считает, а просто заменяет одни буквы на другие. Считать будет потом компилятор, разумеется как положено в языке С.
Другое дело, если написать что-то вроде
#if constant_expression
тогда считать придётся уже препроцессору. Как именно он это считает должно быть описано в доке на препроцессор.
ViKo
сообщение Aug 28 2015, 12:24
Что же он (препроцессор), то считает, то не считает..? rolleyes.gif Считал бы уже все подряд, помог бы компилятору.
Вот тема, просветила меня.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.02272 секунд с 7
