MG Expedition ликбез ... |
Jun 30 2015, 10:33
Пользователь №: 59 959
Господа, а подскажите, пожалуйста, кто знает: в проекте используются несколько типов Mounting Hole с различными диаметрами. Каким образом можно (и можно ли) настроить разный отступ до меди от каждого типа MH? Допустим, для MH диаметром 70th нужно освобождение во всех слоях равное 120th и т.д.
Jun 30 2015, 11:36
Цитата(MapPoo @ Jun 30 2015, 13:55)  Имеется возможность, при создании отверстия, отступ указать?  К сожалению этот отступ формируется только при генерации негативных плейнов, в позитивных плейн-слоях и в сигнальных отступ берётся одной единой величины из правила CES - General Clearances - Contour & Mounting Hole to Non-Plane Conductor. А меня интересует как раз отступ в позитивных слоях. UPD: Я понимаю, что можно вручную нарисовать Route Obstruct для всех слоёв вокруг этих отверстий, однако интересуюсь существует ли путь, позволяющий задавать эти параметры с помощью какого-нибудь правила и минимизировать возможные ошибки "ручного" способа.
Сообщение отредактировал Ontoshe - Jun 30 2015, 11:44
Jun 30 2015, 12:20
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(Ontoshe @ Jun 30 2015, 11:36)  однако интересуюсь существует ли путь, позволяющий задавать эти параметры с помощью какого-нибудь правила и минимизировать возможные ошибки "ручного" способа. Глупый вариант, но если в проект добавить несколько цепей, к которым в CESе создать новые классы цепей с определенным отступом, и к этим цепям уже присвоить ваши переходные, в зависимости от того, какой отступ нужен? Прокатит?
Jun 30 2015, 13:38
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Цитата(Ontoshe @ Jun 30 2015, 13:33)  Господа, а подскажите, пожалуйста, кто знает: в проекте используются несколько типов Mounting Hole с различными диаметрами. Каким образом можно (и можно ли) настроить разный отступ до меди от каждого типа MH? Допустим, для MH диаметром 70th нужно освобождение во всех слоях равное 120th и т.д. Можно в Cell Editor создать Mechanical элемент в виде монтажного отверстия с зазором Route Obstruct нужного размера. Обозвать его не Mounting Hole, а Screw_xxx. Если оно крепится винтом, то он попадет в BOM (при генерации из PCB).
Jul 9 2015, 14:24
Пользователь №: 77 470
Цитата(milien @ Apr 7 2015, 14:28)  Наврала. Все нормально получается. Команда slot для Netlist flow only. PDBslot, как и говорилось, дает выбирать слот нормально. Не на ту команду посмотрела. Не знаю, что я сделала, перестала работать команда PDBslot так как надо. То есть меняет слоты синхронно в блоках-близнецах. Причем D2 меняет слоты локально в блоке как и надо, а D1 не хочет. Прилагаю проект.
test.rar ( 4.58 мегабайт )
Jul 13 2015, 04:33
Пользователь №: 63 749
Добрый день.
У меня есть схема в DxDesigner. (многостраничный проект) Там присутствуют схемные элементики. Центральной библиотеки от проекта у меня нет. (*.lmc) Я создал пустую библиотеку и подключил её к проекту , поправив строчку в файле *.PRJ. Теперь я хотел бы все схемные элементы перенести в эту библиотеку. Потом я нарисую посадочные места , обьединю схемные элементики с посадочными местами и получу компоненты , ну и такдалее. Такой фокус можно как то проделать ? Как ни искал - не могу найти механизм экспорта схемных элементов в центральную библиотеку.
Jul 30 2015, 10:51
Пользователь №: 80 376
Добрый день! у меня возник вопрос по Expedition PCB) Есть, например 2 внутренних слоях (пусть будет L5 и L6), где L5 - сигнальный, а L6 - питание, можно ли их поменять местами?)
Jul 30 2015, 11:53
Пользователь №: 5 035
Цитата(Брик @ Jul 30 2015, 13:51)  Добрый день! у меня возник вопрос по Expedition PCB) Есть, например 2 внутренних слоях (пусть будет L5 и L6), где L5 - сигнальный, а L6 - питание, можно ли их поменять местами?) попробуй Setup/SetupParametrs/RemapLayers
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jul 30 2015, 11:59
Из: Россия, Казань
Цитата(Брик @ Jul 30 2015, 10:51)  можно ли их поменять местами?) Эммм.. Remap Layer?  ПыСы У меня у одного, при попытке добавить русскую букву р, блокируется редактирование? Все буквы-нормально... А вот р... Если просто набирать текст в propertis - набирается текст с р, но после установки - сразу блокирует... При этом текст без нее - нормально...
Сообщение отредактировал MapPoo - Jul 30 2015, 12:04
Jul 30 2015, 12:36
Цитата(MapPoo @ Jul 30 2015, 14:59)  Эммм.. Remap Layer? да Цитата ПыСы У меня у одного, при попытке добавить русскую букву р, блокируется редактирование? Все буквы-нормально... А вот р... Если просто набирать текст в propertis - набирается текст с р, но после установки - сразу блокирует... При этом текст без нее - нормально... не подскажу, т.к. не использую русские буквы
Jul 30 2015, 13:37
Цитата(Frederic @ Jul 30 2015, 14:53)  попробуй Setup/SetupParametrs/RemapLayers Аэйнэнэнэ, Спасибо, все получилось ^_^ Цитата(MapPoo @ Jul 30 2015, 14:59)  У меня у одного, при попытке добавить русскую букву р, блокируется редактирование? Все буквы-нормально... А вот р... Если просто набирать текст в propertis - набирается текст с р, но после установки - сразу блокирует... При этом текст без нее - нормально...  У меня вообще русский текст не видно, что-то печатается, но все черно)
Jul 30 2015, 14:22
Из: Россия, Казань
Цитата(Брик @ Jul 30 2015, 14:37)  У меня вообще русский текст не видно, что-то печатается, но все черно) Шрифт с поддержкой кириллических символов включён? На крайне, можно выбрать эту чёрную область и в свойствах перещелкивать шрифты, пока не станет видно.
1852 чел. читают эту тему (гостей: 1852, скрытых пользователей: 0)
