269 страниц V  « < 212 213 214 215 216 > »
> MG Expedition ликбез ...
Ontoshe
сообщение Jun 30 2015, 10:33
Сообщение #3196
Пользователь №: 59 959
Господа, а подскажите, пожалуйста, кто знает: в проекте используются несколько типов Mounting Hole с различными диаметрами. Каким образом можно (и можно ли) настроить разный отступ до меди от каждого типа MH? Допустим, для MH диаметром 70th нужно освобождение во всех слоях равное 120th и т.д.
MapPoo
сообщение Jun 30 2015, 10:55
Сообщение #3197
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Имеется возможность, при создании отверстия, отступ указать?
Ontoshe
сообщение Jun 30 2015, 11:36
Сообщение #3198
К сожалению этот отступ формируется только при генерации негативных плейнов, в позитивных плейн-слоях и в сигнальных отступ берётся одной единой величины из правила CES - General Clearances - Contour & Mounting Hole to Non-Plane Conductor. А меня интересует как раз отступ в позитивных слоях.
UPD: Я понимаю, что можно вручную нарисовать Route Obstruct для всех слоёв вокруг этих отверстий, однако интересуюсь существует ли путь, позволяющий задавать эти параметры с помощью какого-нибудь правила и минимизировать возможные ошибки "ручного" способа.
Сообщение отредактировал Ontoshe - Jun 30 2015, 11:44
MapPoo
сообщение Jun 30 2015, 12:20
Сообщение #3199
Из: Россия, Казань
Глупый вариант, но если в проект добавить несколько цепей, к которым в CESе создать новые классы цепей с определенным отступом, и к этим цепям уже присвоить ваши переходные, в зависимости от того, какой отступ нужен?
Прокатит?
Kaligooola
сообщение Jun 30 2015, 13:38
Сообщение #3200
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Можно в Cell Editor создать Mechanical элемент в виде монтажного отверстия с зазором Route Obstruct нужного размера.
Обозвать его не Mounting Hole, а Screw_xxx. Если оно крепится винтом, то он попадет в BOM (при генерации из PCB).
milien
сообщение Jul 9 2015, 14:24
Сообщение #3201
Пользователь №: 77 470
Цитата(milien @ Apr 7 2015, 14:28) *
Наврала. Все нормально получается.
Команда slot для Netlist flow only.
PDBslot, как и говорилось, дает выбирать слот нормально. Не на ту команду посмотрела.
Не знаю, что я сделала, перестала работать команда PDBslot так как надо. То есть меняет слоты синхронно в блоках-близнецах. Причем D2 меняет слоты локально в блоке как и надо, а D1 не хочет.
Прилагаю проект.
Zurabob
сообщение Jul 13 2015, 04:33
Сообщение #3202
Пользователь №: 63 749
Добрый день.
У меня есть схема в DxDesigner. (многостраничный проект)
Там присутствуют схемные элементики.
Центральной библиотеки от проекта у меня нет. (*.lmc)
Я создал пустую библиотеку и подключил её к проекту , поправив строчку в файле *.PRJ.
Теперь я хотел бы все схемные элементы перенести в эту библиотеку.
Потом я нарисую посадочные места , обьединю схемные элементики с посадочными местами и получу компоненты , ну и такдалее.
Такой фокус можно как то проделать ?
Как ни искал - не могу найти механизм экспорта схемных элементов в центральную библиотеку.
ClayMan
сообщение Jul 13 2015, 12:30
Сообщение #3203
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Использующиеся на схеме символы можно экспортировать (кнопка DxDatabook--Symbol view--кликнуть на local symbols ПКМ -- Export), затем можно втащить их в библу руками и работать дальше.
Брик
сообщение Jul 30 2015, 10:51
Сообщение #3204
Пользователь №: 80 376
Добрый день! у меня возник вопрос по Expedition PCB)
Есть, например 2 внутренних слоях (пусть будет L5 и L6), где L5 - сигнальный, а L6 - питание, можно ли их поменять местами?)
Frederic
сообщение Jul 30 2015, 11:53
Сообщение #3205
Пользователь №: 5 035
попробуй Setup/SetupParametrs/RemapLayers
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
MapPoo
сообщение Jul 30 2015, 11:59
Сообщение #3206
Из: Россия, Казань
Эммм.. Remap Layer?
ПыСы У меня у одного, при попытке добавить русскую букву р, блокируется редактирование?
Все буквы-нормально... А вот р... Если просто набирать текст в propertis - набирается текст с р, но после установки - сразу блокирует... При этом текст без нее - нормально...
Сообщение отредактировал MapPoo - Jul 30 2015, 12:04
Frederic
сообщение Jul 30 2015, 12:36
Сообщение #3207
Цитата(MapPoo @ Jul 30 2015, 14:59) *
Эммм.. Remap Layer?
да
не подскажу, т.к. не использую русские буквы
Брик
сообщение Jul 30 2015, 13:37
Сообщение #3208
Аэйнэнэнэ, Спасибо, все получилось ^_^
У меня вообще русский текст не видно, что-то печатается, но все черно)
MapPoo
сообщение Jul 30 2015, 14:22
Сообщение #3209
Из: Россия, Казань
Шрифт с поддержкой кириллических символов включён?
На крайне, можно выбрать эту чёрную область и в свойствах перещелкивать шрифты, пока не станет видно.
nxn
сообщение Jul 31 2015, 06:28
Сообщение #3210
Пользователь №: 160
С русскими шрифтами во всем пакете проблемы.
В Exp после русской р такую строку можно только удалить, не переместить не отредактировать.
В схемном редакторе Dx писать (редактировать текст) русскими буквами можно только в окошке свойств.
В FabLink и в Drawing Editor та же проблема, что и в Exp PCB + еще и много строчный редактор, который не понимает русских букв вообще.
Проблемы с русскими буквами возникают также в различных таблицах.
Нормальный выход пока один - не пользоваться русскими шрифтами или в каждом конкретном случае искать обход.
1766 чел. читают эту тему (гостей: 1766, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
