50mgt
сообщение Jun 30 2015, 07:18
Пользователь №: 86 979
Встретилось необычное посадочное место, может кто-то знает что это за тип корпуса? На фото слой металлизации. По-сути QFP, но с какой-то странной вытянутой площадкой. Зачем она может быть нужна..
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1965 x 1749 (846.44 килобайт)
Alex11
сообщение Jun 30 2015, 07:30
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Например, как метка первой ноги - иногда бывают такие корпуса с первой ногой посередине.
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2015, 07:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
у PLCC первая нога посередине стороны.
vicnic
сообщение Jun 30 2015, 08:08
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Согласен с Сергеем, очень похоже на PLCC, например, под ручной монтаж.
Myron
сообщение Jun 30 2015, 12:13
Пользователь №: 2 451
Это же не футпринт, а ПСБ. А на плате разработчик может делать все, что ему нужно или на что хватает места - накладывать полигоны, защитные петли, и т.д. А для нумерации существует силкскрин.
50mgt
сообщение Jul 1 2015, 03:23
Благодарю.
Не уверен, что правильно Вас понял, но это именно посадочное место для компонента, включая вот эту торчащую площадку, т.е. на ней будет пин микросхемы. И как мне представляется, в таких вещах должна быть аккуратность, т.е. если в IPC такого нет и производитель микросхемы такого не рекомендует и схемотехника такого не требует, то не стоит изобретать каких-то инновационных способов маркировки 1-ого пина. Силкскрина там нет кстати.
Сергей Борщ
сообщение Jul 1 2015, 05:51
Из: Рига, Латвия
Способ весьма распространенный во времена ручного монтажа и плат без шелкографии. Не нравится - в своих платах не используйте.
Для обозначения этого понятия используется русское слово "Шелкография".
eugene0750
сообщение Aug 5 2015, 12:03
Пользователь №: 77 905
Похоже на сенсор MT9V011P11STC в корпусе CLCC-28. Площадка как маркировка первого вывода...на корпусе никаких опознавательных знаков нет, поэтому ориентир на нее...и дело тут не в ручном монтаже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
