> STM32F4 + lwIP, Согласование пропускной способности Ethernet
TolikG
сообщение Jul 1 2015, 04:24
Пользователь №: 56 071
Отлаживаю модем для удлинения Ethernet соединения. Пропускная способность порта Ethernet 100 Мб/сек, пропускная способность модема 1 Мб/сек. Схема работает следующим образом: Ethernet фрейм попадает в драйвер lwIP, здесь я его перефатываю и отправляю в модем (вместо стека lwIP), на втором конце такой же модем принимает этот фрейм - кладу его в драйвер lwIP (как будто он пришел со стека lwIP) и дальше он попадает в порт Ethernet.
Для тестирования на обоих концах подключены компьютеры. Пинги проходят, файлы передаются. Запускаю на обоих компьютерах утилиту jperf, тестирую пропускную способность TCP соединения. Несколько секунд работает нормально (1 Мб/сек), затем скорость падает почти до нуля, через несколько секунд возникают небольшие увеличения пропускной способности (порядка 100 кБит/сек). Складывается впечатление, что отправляющий комп не получает вовремя подтверждения сегментов и делает паузы. После перезапуска всей схемы картина повторяется. Подскажите, в какую сторону копать?
Golikov A.
сообщение Jul 1 2015, 04:35
Пользователь №: 14 454
может буферы накрываются?
В LWIP есть медленный таймер который отвечает за очистку использованных буферов, может его почаще подергать?
у меня было с lwIP что он время от времени почему то замирал и начинались повторные пересылки пакетов, потом все восстанавливалось, причину этого не нашел, так как перешли на другой стек.
mantech
сообщение Jul 1 2015, 05:58
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Да, замечал у себя такое же поведение, пока не принципиально, работает в веб-морде, но буду признателен, если кто подскажет, где можно подшаманить laughing.gif
kolobok0
сообщение Jul 1 2015, 06:03
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(TolikG @ Jul 1 2015, 07:24) *
.. Подскажите, в какую сторону копать?
Просмотрите обработчики по таймерам. Там не все состояния прописаны. Такое очучение было, что кто-то специально выкинул пару-тройку строк
из обработки состояния канала. Это правда наверное ближе к реплике Голикова...
По поводу заминки в переходнике - думаю надо ещё обрабатывать флаг быстрой передачи, в стэке TCP и возможно глянуть в сторону
SNMP как управляющего слоя соединения.
scifi
сообщение Jul 1 2015, 06:36
Пользователь №: 25 136
Что-то не пойму, зачем нужен lwip, если нужно всего лишь перебрасывать кадры Ethernet?
TolikG
сообщение Jul 1 2015, 08:10
Кроме переброски кадров там еще есть web-интерфейс для конфигурации модема
SasaVitebsk
сообщение Jul 1 2015, 09:07
Пользователь №: 11 521
У меня тоже было. Проблема была не в LwIP а в процедуре ethernetif_input куба. В последней версии всё подправили и проблема ушла.
До тех пор пока она существовала, я ввёл копирование ID пакета и мониторил его на приёмной стороне.
Quasar
сообщение Jul 1 2015, 11:17
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Да, тоже столкнулся с таким в свое время, вот такой там код был:
void ethernetif_input( void const * argument )
  struct pbuf *p;
  struct netif *netif = (struct netif *) argument;
  for(;; )
    if (osSemaphoreWait( s_xSemaphore, TIME_WAITING_FOR_INPUT)==osOK)
      p = low_level_input( netif );
      if   (p != NULL)
        if (netif->input( p, netif) != ERR_OK )
          pbuf_free(p);
          p = NULL;
TolikG проверьте, есть у вас такое?
TolikG
сообщение Jul 2 2015, 04:08
У меня такой код:
void ethernetif_input( void * pvParameters )
  struct pbuf *p;
  for(;; )
    if (xSemaphoreTake( s_xSemaphore, emacBLOCK_TIME_WAITING_FOR_INPUT)==pdTRUE)
TRY_GET_NEXT_FRAME:
      p = low_level_input( s_pxNetIf );
      if   (p != NULL)
        if (ERR_OK != s_pxNetIf->input( p, s_pxNetIf))
          pbuf_free(p);
        else
          goto TRY_GET_NEXT_FRAME;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 2 2015, 06:20
Причина редактирования: ,бездумное цитирование, форматирование
TolikG
сообщение Jul 6 2015, 06:09
Прошу прощения за бездумное цитирование, форматирование - не умею вставлять в сообщения фрагменты кода - подскажите как это делать?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 6 2015, 06:47
IgorKossak
сообщение Jul 6 2015, 06:53
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Чтобы бездумно не цитировать предыдущее сообщение, достаточно нажать не Reply в сообщении, а AddReply внизу страницы. Или удалить в цитате всё ненужное, чтобы не раздувать тему.
Для оформления кода надо выделить этот код и нажать на иконку CODE (над текстовым полем) или CODEBOX (слева) в зависимости от длины кода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 02:38
