Разбиение сложной платы на несколько небольших, Сделать ли бутерброд? |
Jul 1 2015, 12:19
Пользователь №: 82 563
Добрый день, уважаемые. С Altium-ом не так давно работаю, но перешел на него из-за повышения сложности дизайна проектов. Имеется неразведенная ПП с большим количеством соединений и компонентов. В основном компоненты связаны параллельными шинами (~16-32 линий): от одного компонента идет шина, подключенная к 4-5 ПЛИС/SRAM и т.п; или же у некоторых микросхем имеются связи друг с другом похожими шинами.
Мне стало страшно на это смотреть.  Возможно стоит разделить плату на 2-3 планки, соединив их вертикально с помощью коннекторов с колодками (этакий бутерброд получается)? Как это лучше сделать в Altium-e? Еще вопрос: как вообще выполняются параллельные соединения 4-5 компонентов к одной шине на ПП? В случае с двухслойной платой можно подключить без проблем к шине только 2 компонента (сверху и снизу), я так понимаю. Заранее спасибо! PS: Частоты передачи по линиям ~66MHz, исключая тактовые.
Jul 1 2015, 13:25
Цитата(Uree @ Jul 1 2015, 12:43)  Страшного тут ничего нет, все делается. Фух. Цитата(Uree @ Jul 1 2015, 12:43)  Видимо есть смысл забыть о 2-х слоях, и смотреть на большее их кол-во. На 4-х слоях уже будет много легче, на 6-ти... один будет лишним  Думал о четырех, но китайцы (по крайней мере Itead Studio) не берут на изготовление четырехслойных плат больше 10x10см, а микросхемы - в этом случае - стоят впритык друг к другу. Кстати, если четырехслойная плата, то два слоя уходят полностью под сигнальные линии? Я честно представить не могу как параллельно подвести 20 линий к четырем микросхемам...
Jul 1 2015, 13:33
Цитата(_4afc_ @ Jul 1 2015, 13:25)  Разводили же как-то Радио86РК и ZX в двух слоях, с кучей РУшек без всяких альтиумов... Ах, да. Додумался ;-) Шина должна идти по одной стороне, а на второй уже сами подключения.
Jul 1 2015, 16:34
Цитата(krux @ Jul 1 2015, 16:17)  А что говорит ваш схемотехник? что, формальных требований к разводке платы вообще нет никаких??? Схемотехник говорит, разводи как хочешь. Собственно, это сейчас он и пишет :-) Я делал подобное в Sprint-Layout-е, но разбивал на модули: получалось что-то такое: * img* Я не сколько за надежность переживаю, сколько за помехи в шинах. Но, что ж... Если без 4 слоев никак - будем делать четыре слоя :-) Не подскажите компанию, которая берет на заказ 4-слоя ПП в мелкой серии (< 10 шт)? PS: Возможно ли использовать короткий шлейф для соединения труднодоступных шин? Я имею ввиду плоский тонкий шлейф, подобный тем, которые в смартфонах используют.
Jul 1 2015, 16:54
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(void F() @ Jul 1 2015, 19:34)  Собственно, это сейчас он и пишет :-) тогда стоит начать с того что 66 МГц - что у вас там? это какой-то стандарт или самопал? и если самопал, то шина или куча разваленных (не синхрнонных) сигналов? если несинхронных, то насколько критично влияние друг на друга? если несинхронный самопал, и вы не знаете насколько допустимо влияние - то хочу вас заранее предостеречь от развязывания генерального наступления на грабли. Цитата Не подскажите компанию, которая берет на заказ 4-слоя ПП в мелкой серии берёт любая, если выдерживаете их контрольные соотношения. типа минимальный зазор/проводник и минимальный ободок на переходном отверстии.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Jul 1 2015, 18:28
Цитата(krux @ Jul 1 2015, 16:54)  тогда стоит начать с того что 66 МГц - что у вас там? это какой-то стандарт или самопал? и если самопал, то шина или куча разваленных (не синхрнонных) сигналов? если несинхронных, то насколько критично влияние друг на друга? если несинхронный самопал, и вы не знаете насколько допустимо влияние - то хочу вас заранее предостеречь от развязывания генерального наступления на грабли. Интерфейс синхронный типа SRAM: шина данных 16бит, шина адреса 24, сигналы чтения/записи/выборки, тактовый сигнал (не дифф.пара). Описанный интерфейс является основным, соединяющим 5 устройств в шине. Есть еще один синхронный, связывающий две FPGA через FIFO. Остальные линии не критичны. PS: А что насчет использования шлейфа? На более высоком уровне схемотехники смотрится не так страшно:
Сообщение отредактировал void F() - Jul 1 2015, 17:45
Jul 1 2015, 18:56
Цитата(krux @ Jul 1 2015, 18:42)  а по вашей схеме я вижу 7 устройств на шине S-bus, вместо указанных по вашим словам 5. что я делаю не так? ключевой момент: кто из них выдает постоянный тактовый сигнал? Источник (master) - устройство в левом верхнем углу, остальные - подчиненные в шине S-Bus.
