Что из последних GPS посоветуте? |
Jul 1 2015, 18:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Пятерка изначально планировалась как кусок интегрируемый в большие чипсеты для смартов. Почитайте анонсы SirF V - "Built in" "SiRF Atlas V сочетает на одном чипе ARM11 процессор (500/664 MHz), автономное DSP-ядро для обработки сигналов GPS и Galileo с технологией SiRF Always Fix, контроллеры памяти DDR, DDR2, SD/MMC/MMC+ и NAND, аудио ЦАП, контроллер сенсорной панели, акселератор пост-обработки видео, USB 2.0 и другие интерфейсы обмена данными, плюс полное управление электропитанием." http://img5.pcpop.com/ArticleImages/500x37...4/001744906.jpgВот его в виде модулей практически и нету. Слишком монстрообразен получился.
Jul 6 2015, 05:35
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(CADiLO @ Jul 1 2015, 22:21)  Пятерка изначально планировалась как кусок интегрируемый в большие чипсеты для смартов. Почитайте анонсы SirF V - "Built in" "SiRF Atlas V сочетает на одном чипе ARM11 процессор (500/664 MHz), автономное DSP-ядро для обработки сигналов GPS и Galileo с технологией SiRF Always Fix, контроллеры памяти DDR, DDR2, SD/MMC/MMC+ и NAND, аудио ЦАП, контроллер сенсорной панели, акселератор пост-обработки видео, USB 2.0 и другие интерфейсы обмена данными, плюс полное управление электропитанием." http://img5.pcpop.com/ArticleImages/500x37...4/001744906.jpgВот его в виде модулей практически и нету. Слишком монстрообразен получился. SiRF Atlas и SiRF Star - разные линейки. Первая - действительно для интеграции в более мощные девайсы. Вторая - как раз для standalone модулей. К сожалению, после приобретения бизнеса CSRом SS линейка стала развиваться по остаточному принципу, с этим и связано отсутствие большого количества модулей на нем. Тем не менее, есть они и на нашем рынке, например SE868 V3 от Telit. И характеристики не хуже MTK-based модулей. Касательно MEMS, аппаратная поддержка в чипсете есть, а вот софт еще пилится.
Jan 28 2016, 09:55
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Цитата(CADiLO @ Jan 28 2016, 11:47)  Пункт 3 рекомендую делать c внешней запиткой. Если разделительный конденсатор и дроссель питания антенны внутри модуля, то КЗ антенны может привести к сгоранию дросселя и все - неремонтопригодно.
Ну а модуль - любой из современных. Советую выбирать по надежности поставок, так как внутренности в 90% модулей одинаковы. У нас популярны SIM28ML и SIM68M - GPS и GPS/ГЛОНАСС. Маленькие, совместимы по посадочному месту, недорогие. По питанию обычно рекомендуют ставить еще токоограничивающий резистор. По модулю SIM68M - 1. Питание у него до 4.3В, есть ощущение что 4.4В ему не понравятся. 2. При этом RX-TX только до 3.3В. 3. Я может не внимательно смотрел, но так и не нашел сколько он может выдавать ток в питание активной антенны.
Feb 1 2016, 09:19
Пользователь №: 51 470
Цитата(CADiLO @ Feb 1 2016, 11:26)  L76 - Note к таблице 1, и посмотрите на структурную схему модуля ниже - там явно нет первого LNA Его там нет с гарантией 146% - с пассивной антенной работают отвратительно Цитата(CADiLO @ Feb 1 2016, 11:26)  Ну и ГЛОНАСС. У вас я понимаю это обязаловка, а у нас просто удорожание модуля и увеличение потребления тока. Про удорожание - поподробнее. Недавно покупал у вас SIM68M и заодно поинтересовался ценой SIM28M. Они оказались чуть дороже. А вот SIM28ML - да, дешевле
