> Грозозащита выхода, Нужен взгляд со стороны
honeycomb0
сообщение Jul 1 2015, 11:08
Пользователь №: 82 671
Есть выход (реализован как общий исток), который должен выдержать следующий импульс:
1. +125В, длительность пульса 120мкс, выходной импеданс генератора импульса 1 Ом
2. -125В, длительность пульса 120мкс, выходной импеданс генератора импульса 1 Ом
Данный TVS диод срежет напряжение до 60В (я еще не подсчитывал его максимальный ток при длительности пульса в 100мкс, быть может потребуется последовательный MELF резистор что б защитить его). Собственно, диоды D1 и D2 стравят эти 60В в конденсатор и источник питания. Т.е. при негативном импульсе, потенциал на сток-исток уже около 100В. И вот тут меня, за наличием очень скромного опыта (вчерашний студент rolleyes.gif ) терзают хаотичные сомнения - в правильном ли направлении двигаюсь? может есть какой-то метод получше, может я где-то допустил грубую ошибку.
Покритикуйте, или ткните в какие иные методы. Любой совет приветствуется! smile3046.gif
DASM
сообщение Jul 1 2015, 15:09
Пользователь №: 5 493
А почему в бп стравят то, а не в тепло внутри tvs? И почему 60 цифра?
Пс понятно
krux
сообщение Jul 1 2015, 16:10
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
если у вас есть формальное ТЗ с такими характеристиками, то формально, вы имеете полное право защититься подобным образом.
однако при этом нельзя ни в одном месте называть ЭТО грозозащитой. Необходимо строго проследить чтобы во всей вашей выходной документации не было слова "грозозащита", а были приведены ваши указанные параметры.
Если же вам действительно нужна грозозащита, то тогда нужно подтереться этими формальными параметрами, раскопать замшелый ГОСТ, и исполнить то что указано там.
А при проверке по ТУ установить тестовые условия в соответствии с вашим "фиктивным" ТЗ.
после того как определитесь какой вариант вам необходим, подставляете в тот же LTspice необходимые элементы, имитирующие внешнее воздействие на ваш выход, и честно проверяете все рабочие режимы, с учетом того что в реальной жизни имеет место быть разброс номиналов. и перепроверить всё при +-10% величин по всем компонентам. И оставить 25% запас.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
wim
сообщение Jul 1 2015, 16:33
рядовой
Пользователь №: 19 713
При негативном импульсе TVS вообще не работает, потому что зашунтирован диодом. biggrin.gif
agregat
сообщение Jul 1 2015, 16:35
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Cхема вообще не защищает от грозы.
wim
сообщение Jul 1 2015, 16:43
рядовой
Цитата(agregat @ Jul 1 2015, 19:35) *
схема вообще не защищает от грозы.
Схема нормальная и выход (не вход) она защищает. Просто она бывшему студенту не по зубам оказалась.
agregat
сообщение Jul 1 2015, 16:50
Из: Омск
А какая разница для грозы выход или вход, как даст импульс, выход и посыпется. Нет ключевых для грозы компонентов таких как разрядники, фильтры синфазные, предохранители. Или это не грозозащита, а защита от высоковольтных импульсов.
wim
сообщение Jul 1 2015, 16:58
рядовой
Грозозащита - это и есть защита от высоковольтных импульсов. Синфазные фильтры от нее вообще не спасают - они для подавление радиочастотных помех. А элементы защиты в схеме есть - это и TVS, и диоды, подключенные к источнику питания, который сам по себе тоже способен поглотить какую-то энергию импульса. А вот кто и сколько джоулей сможет поглотить, нужно моделировать в LTSpice.
agregat
сообщение Jul 1 2015, 17:04
Из: Омск
Ну чтож подождем когда TVS выстрелят вместе с диодами в время очередной грозы sm.gif
Вот кстати документик с фото "до и после грозы" http://www.ieee.li/pdf/viewgraphs/selectin...n_component.pdf
wim
сообщение Jul 1 2015, 17:29
рядовой
Не имею возражений. Вы можете предложить потерпевшему свой вариант грозозащиты выхода. Именно выхода (там есть кое-какие нюансы). biggrin.gif
honeycomb0
сообщение Jul 1 2015, 21:35
Спасибо ответившим!
Не хотелось бы отвлекаться на семантику, просто напомню что я четко обозначил условия импульса - и да, этот импульс и есть подкласс импульсов имитирующих косвенный удар молнии. Кому интересны детали - рекомендую стандарт DO-160, секция 22. Слово в названии темы изменить можно, но задачу это не меняет.
Не понимаю в чем в данной схеме шунт негативного импульса принципиально отличается от положительного? Оба импульса должны быть срезаны TVSом, он же двунаправленный. Или я что-то очевидное упускаю из виду?
Bear_ku
сообщение Jul 2 2015, 02:53
Пользователь №: 67 076
Отрицательный импульс пойдет через диод D1.
Сообщение отредактировал Bear_ku - Jul 2 2015, 02:53
vladec
сообщение Jul 2 2015, 07:19
Пользователь №: 9 158
Для защиты от минуса, по моему, лучше взять биполярный TVS, а не униполярный, а диод на минус выбросить если он только не мощнее TVS. Насчет положительного импульса мне тоже не понятно, как сработает TVS? По мне так импульс сразу, по превышении 37В уйдет в источник питания и спалит его или защитный диод. Надо все моделировать.
honeycomb0
сообщение Jul 2 2015, 07:55
Почему тогда положительный будет успешно срезан TVSом? Что-то изменится если я поставлю D1 перед TVSом?
Данных TVS и есть биполярный. Насчет положительного импульса вы верно подметили - если поставить резистор между TVSом и диодами, тогда очевидно что TVS пропустить через себя львиную долю тока.
Сообщение отредактировал honeycomb0 - Jul 2 2015, 07:56
wim
сообщение Jul 2 2015, 08:21
рядовой
Если VCC - идеальный источник напряжения, то вот он и "срежет" импульс на уровне 36 В плюс падение напряжения на D2. И TVS может оказаться не при делах. biggrin.gif
А все-таки - почему Вы не хотите промоделировать схему? Вы думаете, что вся эта наука существует только для того, чтобы нерадивых студентов сыпать на экзаменах? Между прочим, судя по стандарту, недетскими вещами занимаетесь. А потом самолеты падают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
