> Кто работает с синтезатором ADF5355?
_Anatoliy
сообщение Jun 26 2015, 03:53
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Микросхема работает нормально только с первым ГУН,остальные три почему то не включаются.
Т.е. работать могу только в диапазоне VCO 3400...4000 МГц. Например если задаю частоту 4100 МГц , то на выходе вижу только вторую гармонику 8200 МГц очень маленького уровня. Рекомендации DS по изменению частоты выполняю,не сможет ли кто помочь разобраться?
khach
сообщение Jun 26 2015, 06:51
Пользователь №: 1 741
На каком выходе гармоника? Если Rf Out B-то так и будет, т.к там только удвоитель. И пока условия захвата петли не выполнены- выходы могут находится в режиме mute -надо смотреть регистры. Плата самодельная или демокит от девайсов? Какая опорная частота? если нестандарная, то там все времена автокалибровки ГУН надо менять.
_Anatoliy
сообщение Jun 26 2015, 07:38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
OutB не используется,плата нашей разработки. Опорная частота 80МГц, что значит нестандартная? Я просто делаю паузу заведомо больше чем время калибровки.Или так нельзя?
В пристёжке загрузчик.
khach
сообщение Jun 26 2015, 09:07
Цитата(_Anatoliy @ Jun 26 2015, 09:38) *
Спасибо!
When the prescaler is set to 4/5, the maximum RF frequency allowed is 7 GHz.
Внутреннний делитель не используется, feedback-fundamental. Может поэтому. поставить прескалер 8/9 или feedback после делителя.
По поводу автокалибровки- тайна сия велика есть. Лечится шаманством. Разблокировать авто на регистрах 9 и 10 и попробовать поподбирать параметры.
Как вариант петлю в целочисленный режим перевести- дробный может срывать автокалибровку. Т.е выбираем ближайшую частоту в целочисленном режиме, ждем автокалибровку и захват, запрещаем автокалибровку, пререключаем петлю в дробный режим.
Совсем надежно- найти NDA доку по ручному выбору диапазона, прокалибровать поддиапазоны и ручками выбирать нужный.
_Anatoliy
сообщение Jun 26 2015, 09:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
8/9 ставить нельзя - ограничение по INT. Попробую ещё с целочисленным режимом повозиться. Ну да, тут колдовать нужно.
_Anatoliy
сообщение Jul 1 2015, 10:43
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Так,появилось немного времени,опять вернулся к теме. Выяснилось следующее:
1). Применение целочисленного режима никак не влияет на ситуацию. Работать можно только с самым низкочастотным ГУН (3400...4000МГц).
2). Обнаружено что если в 6-м регистре установить бит FEEDBACK SELECT в значение DIVIDED, а RF DIVIDER SELECT установить равным 2, и INT присвоить значение ,например, 29 , то на выходе А сигнал есть и частота соответствует заданной (80*29=2320 МГц,при этом частота ГУН равна 2320*2=4640 МГц). Т.е. второй ГУН таки включился. В таком режиме все ГУН переключаются нормально,калибровка проходит. Проблема в том что мне на выходе нужен сигнал с частотой 5300 МГц, а это значит что значение RF DIVIDER можно ставить только равным 1. Вот если бы была возможность в цепи FEEDBACK использовать делитель на 2,а на выход подавать непосредственно с ГУН, минуя этот делитель,тогда бы задача была решена,но возможности такой нет. Вот засада,что подскажете,коллеги? Как синтезировать частоту 5300 МГц?
khach
сообщение Jul 1 2015, 11:01
Поставьте перскалер 8/9 хотя бы для тестов- у меня прескалер 4/5 "просчитывался" на высоких частотах и не позволял нормально работать схеме автовыборки диапазонов. И вроде были какие то проблемы с MuxOut в режиме автокалибровки, т.е не все типы сигналов можно выдавать наружу в этот момент.
ЗЫ. если заработает - то калибровать VCO на прескалере 8/9, потом запрещеть автокалибровку и переключать на 4/5, хотя это извращение.
Если так дальше пойдет- прийдется ждать вот этого изделия http://forum.milandr.ru/viewtopic.php?f=7&t=1860 - там хоть можно писать хотелки, пока ТЗ не "утрушено".
_Anatoliy
сообщение Jul 1 2015, 11:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не, не помогло. Как только ставлю RF DIVIDER отличным от 1 - всё ломается... MuxOut в третьем состоянии.
Даже если FEEDBACK SELECT установлен в FUNDAMENTAL то работает только если RF DIVIDER отличный от 1 - вот этого никак не пойму wacko.gif
Причём не важно в каком состоянии прескалер 4/5 или 8/9.
khach
сообщение Jul 1 2015, 11:57
Ну тога пора гадать на кофейной гуще. Фото микросхемы на плате крупным планом и толщины слоев в студию. Будем искать проблемы в разводке. А, еще вопрос- опорная частота дифференциальная или нет и какова ее форма? Если недифф, то как там с развязкой? А то отличие опоры от меандра может ломать внутреннее состояние логики микросхемы.
_Anatoliy
сообщение Jul 1 2015, 12:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Опора не дифференциальная,LVCMOS. Материал платы RO4350B, толщина 0,762 мм.
_Anatoliy
сообщение Jul 2 2015, 06:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
В пристёжке разводка этого участка платы.
khach
сообщение Jul 2 2015, 07:38
Сорри за глупый вопрос, а что, термалпад на рисунке не пробит сеткой виасов, а заземлен одной огромной дыркой сбоку от микросхемы? И это на 7 ГГц? Ну тогда удивляться вообще нечему, вернее удивительно что оно хоть как то работает, значит девайсы все таки напихали внутренних блокировочных емкостей на кристалл.
Если у разводчика нет опыта в таких частотах- копируем топологию и стек EVB один в один, и будет если не счастье, то хотя бы работать.
_Anatoliy
сообщение Jul 2 2015, 08:17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Термалпад пробит как положено,просто при отображении в пикаде этот слой был отключен, у парня который разводил плату опыта хватает.
В дополнение ко вчерашней информации, DIGITAL_LOCK установлен в единицу не зависимо от RF DIVIDER. Получается сами ГУНы заводятся нормально и калибровка проходит, просто почему-то отключается выход OutputA.
p.s. сегодня нашёл драйвер для загрузки ADF5355 , попробую ещё его поковырять.
А при каких выходных частотах Вы применяли этот чип?
khach
сообщение Jul 2 2015, 08:31
В том то и дело, что не применяли. Поковыряли EVB с родным софтом, убедились что более менее работает, но свип по частоте- очень медленный и геморройный процесс как раз из за автокалибрации диапазонов. А возможность выборки диапазоновй ручками- только под NDA. А поскольку проект предполагал передачу заказчику открытых исходников- то ADF был отложен в долгий ящик и применили MAX2871 с внешним удвоителем.
PS. софт брали по этим ссылками https://ez.analog.com/thread/52370 только там репозиторий огромный, проще сами файлы скачать.
А по поводу разводки- СВЧ сторона чипа (ноги 9-16) это вообще тихий ужас, ну и например питания VCO (17, 19) разведены категорически вопреки мнению даташита.
_Anatoliy
сообщение Jul 2 2015, 08:43
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,я уже скачал ADF5355 SPI Wideband Synthesizer driver. А с платой уже даже не знаю что делать, видимо пока отложу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
