3 страниц V  < 1 2 3 >
> RS-232 на скоростях 115200 и х2
редактор
сообщение Jul 3 2015, 06:43
Сообщение #16
Пользователь №: 28 315
Даже если сформировать массив из 11520 байт и одной посылкой отправить с СОМ-порт, то все равно между передаваемыми байтами будут некоторые временные интервалы.
В зависимости от железа может составлять от 1 до 4-х битовых интервалов, без учета прочих временных задержек.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
jcxz
сообщение Jul 3 2015, 07:32
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ню-ню... с чего бы это? Сказки рассказываете.
Интересно почему это у меня тогда получается между моим виндовым приложением и устройством получать 11520 б/сек? rolleyes.gif
Осциллограф развеет Ваши заблуждения.
А ещё - в зависимости от фаз луны. А скорее - кривости рук кодера.
rf_pcb
сообщение Jul 5 2015, 13:56
Сообщение #18
Пользователь №: 63 037
Жаль что никто не может внятно ответить кто виноват и как быть.
Какая же все таки скорость возможна при описанных условиях? 400 байт/с это же явно очень мало.
zltigo
сообщение Jul 5 2015, 14:01
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (rf_pcb @ Jul 5 2015, 16:56) *
Жаль что никто не может внятно ответить...
Вообще-то, на самом деле, это "кто-то" совершенно не хочет НИЧЕГО понимать из более чем внятных объяснений и рекомендаций sad.gif sad.gif sad.gif
rf_pcb
сообщение Jul 5 2015, 14:27
Сообщение #20
Zltio, ну вот вы скажите, сколько реально получить скорость при описанной ситуации?
Ruslan1
сообщение Jul 5 2015, 15:06
Сообщение #21
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Неизвестны условия работы, так что неизвестен результат.
Если пользоваться на незагруженной машине и компилировать с помощью граммотно написанных примочек (напроимер, для C++Билдера встроенные либы не годятся, нужно внешние подключать) - то при передаче пакета увидете 115200. Да и то, все может упереться в размер аппаратного буфера порта.
При передаче отдельных байт- скорее всего, увиденные Вами 200-400 байт в секунду и будут пределом, зависит от сотни причин.
rf_pcb
сообщение Jul 5 2015, 18:30
Сообщение #22
Ситуация понятна.
Изначально я ориентировался на опубликованные скорости, считая, что могу получить через порт требуемое количество ОБРАЩЕНИЙ (запись-чтение) за секунду с помощью программы, скомпилированной в Builder C++. Задача именно в этом и состоит - получить максимально возможное количество ОБРАЩЕНИЙ за секунду через порт посредством программных средств верхнего уровня.
Понятно, что драйвера и система Windows съели ресурс времени, потому я получаю с помощью своей программы совершенно смешное количество обращений через порт.
Я не такой специалист по железу, как некоторые местные гуру-пупки, программирую в Builder, потому не знаю многих тонкостей железа.
Ясно одно - реально расчёт количества ОБРАЩЕНИЙ за секунду через порт нельзя вести по стандартной формуле, которая дана в популярной литературе.
И для достижения заявленных характеристик порта для программы из Builder требуется "чистый", не загруженный Windows, и ещё чёрт знает чего...
Интересно, а в Линуксе такая же песня, как и в Windows, по моей задаче?
jcxz
сообщение Jul 6 2015, 05:07
Сообщение #23
Из: Омск
Цитата(Ruslan1 @ Jul 5 2015, 21:06) *
передаче пакета[/b] увидете 115200. Да и то, все может упереться в размер аппаратного буфера порта.
Никуда не упрётся. Поднимаете хоть до 921600 бод - при грамотной работе через WinAPI без всяких левых библиотек запросто получается скорость 92160 б/сек.
Обмен с функциями WinAPI конечно в отдельном треде (даже - 3-х отдельных тредах: отдельный для RX, для TX и для обработки событий порта WaitCommEvent()), а не в main-треде приложения.
Вы неспециалист не по железу, а неспециалист в программировании под винду.
Тут уже раз сто популярно разжевали.
редактор
сообщение Jul 6 2015, 08:01
Сообщение #24
И в линухе и где угодно у Вас будут те же самые проблемы
В DOS возможно их не будет, если через прерывание и FIFO работать.
rf_pcb
сообщение Jul 6 2015, 13:38
Сообщение #25
Что посоветуете, как специалисты, почитать из книг по виндам относительно моей задачи?
редактор
сообщение Jul 7 2015, 06:19
Сообщение #26
Почитайте про мультимедиа таймеры - разрешение до 1 мс обеспечивают. Если этого мало - Thread и PerformanceCounter может быть выжмут больше
V_G
сообщение Jul 7 2015, 10:04
Сообщение #27
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Вы своей конечной задачи так и не описали. Судя по всему, она не состоит в передаче данных, т.к. про то, что нужно сделать для нормальной передачи и приема вплоть до 900 кбит/с, вам уже рассказали . Для какой задачи нужно считать число обращений к порту за секунду? Просто по максимуму загрузить проц? Просто учебная задача без внятного смысла?
mantech
сообщение Aug 16 2015, 16:15
Сообщение #28
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Тут уже и намекали и впрямую советовали обратить внимание что пишите под виндой, а драйверы винды созданы с учетом пакетной работы устройств ввода-вывода, к коим относится и ком-порт, вы же пытаетесь размер пакета ужать до 1 символа, соотв. крайне нерационально используете данные вам методы. Если так уж прижало обмениваться по 1 байту, что считаю полным бредом, пишите свой драйвер под DDK или под досом, тогда получите прямой доступ к УАРТу и получите свои заветные скорости, даже на 1 байте...
Данный вопрос так же не актуален при программировании на микроконтроллерах...
Дмитрий_Б
сообщение Nov 22 2016, 17:05
Сообщение #29
Пользователь №: 53 195
Интересно, почему простой синхронный обмен в потоке основной программы не годится?
Если нет необходимости выполнять какие-либо операции в процессе ожидания получения данных, то какой смысл создавать новый поток? Почему просто не подождать, пока ReadFile не вернет управление основной программе?
zltigo
сообщение Nov 22 2016, 17:25
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Дмитрий_Б @ Nov 22 2016, 19:05) *
Если у Вас одна единственная программа во всем компьютере, то можете и ждать sm.gif и не пущать никого пока не отберут время силой. Ну а по хорошему надо отдавать ненужное время добровольно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.02401 секунд с 7
