> Усилитель до 20 ГГц, Приборное обеспечение
Tano
сообщение Jul 6 2015, 07:18
Пользователь №: 17 257
Собираюсь собрать усилитель для преобразователя оптика - напряжение с полосой до 20 ГГц.
Купил драйвер UMS A4220, хотя в документации он обзывается -CHA4220. Хотел купить транзисторы BFU910FX, но их пока
продают только париями по 3000 шт. Наверное потому что они ещё новые. Надо подождать.
Вопрос.
Для настройки электрической части подскажите пожалуйста:
- по возможности недорогой генератор на этот диапазон
А может ещё что надо для удобства настройки?
Измерительный осциллограф вроде есть.
С уважением Tano
VCO
сообщение Jul 6 2015, 10:13
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Tano @ Jul 6 2015, 10:18) *
Вопрос.
В какую сумму хотите вписаться?
Ответ: чем меньше, тем лучше - не ответ.
Анализатор спектра до 20 ГГц.
Tano
сообщение Jul 6 2015, 12:06
Хотелось бы в 200 тыс. руб. уложиться.
Анализатор спектра нашёл. Правда слабенький... до 3ГГц (Rigol DSA1030A).
Только на первое время.
Кстати с осцилом тоже облом.. WaveRunner 640zi только до 4 ГГц видит.
Значит будем пока пытаться работать внизу.
Но генератор нужен до 20ГГц...
С уважением Tano
tduty5
сообщение Jul 6 2015, 12:44
Пользователь №: 2 414
Недорогой генератор, например, Г7М-20 от Микрана, начнется от 600т.р.
В 200т.р. можно уложиться только на аренду оборудования или рабочего места в центре коллективного пользования. Например, с приборами 1 и 2 на ваш диапазон.
serega_sh____
сообщение Jul 6 2015, 12:52
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Может я чего то не понимаю. Но у меня возникает куча вопросов. Сначала по тексту:
1. Что такое усилитель для преобразоваетля оптика?
2. Напряжение или мощность до 20ГГц.
3. Для чего генератор и какой генератор? Что у него на выходе? пикосекундные выбросы или просто гармоника или какой нибудь UWB.
4. И каким образом Вы собираетесь подключать осциллограф на 20ГГц. И какой осциллограф? стробоскопический?...
ну и цены какие то смешные 200т.р. для таких частот.
Ну и я бы для усилителя в первую очередь использовал анализатор цепей, вместо генератор+осцил. Ну или в худшем случае генератор+ваттметр.
А вообще попробуйте написать более развернутый вопрос. Или разбейте его на несколько простых.
А то складывается впечатление, что вы путаетесь в том чего хотите или ничего не понимаете.
Может посмотреть/поискать готовое решение в виде модуля? может что то на сайте hittite(AD) или у того же UMS в корпусе есть. или какой нибудь vektron.
Tano
сообщение Jul 6 2015, 13:02
Что то так всё дорого стало...
Придётся побегать по знакомым, а если нет, то в аренду - как порекомендовали.
С уважением Tano
RFTech
сообщение Jul 7 2015, 13:58
Пользователь №: 73 974
Вопрос.
Наш департамент может предложить анализатор спектра Hewlett-Packard в аренду до 23ГГц. За 200 тыс можем продать это анализатор, но может и нет, т.к. его рыночная цена 300тыс. Насчет генератора тоже можно обсудить. Пока есть до 10ГГц от HP, но не проблема прикрутить удвоитель.
Обращайтесь.
Tano
сообщение Jul 8 2015, 03:15
Большое спасибо microstrip_shf за подсказку - наводку!
2 serega sh
"А то складывается впечатление, что вы путаетесь в том чего хотите или ничего не понимаете." Я думаю это впечатление обманчивое.
С уважением Tano
VCO
сообщение Jul 8 2015, 04:43
Из: Kursk
Тут у меня идея возникла. Возможно, вам достаточно Эвалборда в качестве генератора. Например для ADF41020:
http://www.analog.com/en/design-center/eva...tml#eb-overview
Цена вопроса - 150$ + ГУН 5-10 ГГц + ОУ + умножитель + программируемый делитель. Думаю, что в 20-50 тыр уложитесь.
khach
сообщение Jul 8 2015, 06:37
Пользователь №: 1 741
У этой EVB гун узкополосный запаян, да и пассивные элементы (делитель мощности) всего диапазона ADF41020 не тянут. Автору надо уточнить- ему надо генератор электрический, или оптический, потому что драйвер модулятора лазера на такие частоты и сам модулятор- не такие простые вещи. Т.е будет ли при разработке усилителя использоваться фотодиод или это только электрическая часть.
А по поводу приборов- надо бы стробоскопическим осциллографом озаботится на такие частоты. Это намного дешевле, чем осциллографы обычные на такие частоты, а для рассмотрения глазковой диаграммы достаточно.
VCO
сообщение Jul 8 2015, 07:04
Из: Kursk
Потому и написал про ОУ, ГУН 5-10 ГГц (вместо имеющихся) и умножитель на 2. Кстати, точно также можно использовать LMX2492EVM, которую сейчас сам юзаю.
У последней в комплекте идёт приблуда USB2ANY, которой сейчас отлаживаю свой синтезатор 10-20 ГГц на HMC733. Софт просто роскошный, любой регистр доступен.
Tano
сообщение Jul 8 2015, 07:09
Конечно дело касается только электрического тракта. (Если бы дело касалось оптики, то тема была бы инициирована
в соответствующем разделе).
Фотодиод(ы) будут потом...
С уважением Tano
khach
сообщение Jul 8 2015, 08:30
Немного странно звучит- в таких приемниках главный и определяющий каскад- трансимпедансный усилитель. Который непосредественно подключен к фотодиоду. Как предполагается симулировать фотодиод с помощью ВЧ генератора? Там же совсем не 50 ом будет согласованной нагрузки. Если можно, поделитесь описанием схемы эквивалента фотодиода на такие частоты.
saab
сообщение Jul 8 2015, 16:43
Пользователь №: 81 284
Вопрос..
О, и это все о нем.
http://grandelectronic.com/forum/viewtopic...5bcd99979d#p455
Tano
сообщение Jul 9 2015, 03:35
2 khach.
Преобразователь будет выполнен по схеме - ФД- трансимпедансный усилитель - драйвер UMS A4220.
"главный и определяющий каскад- трансимпедансный усилитель". Эту тему тему я немного обсуждал -
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...25823&st=15
Пока остановился на трансимпедансном усилителе на транзисторах, включённых по схеме каскода ОБ-ОК.
"описанием схемы эквивалента фотодиода" - пока не выбрали. Есть 2-3 кандидата, но здесь тоже "цена/сроки/доставабильность".
Возможно для начала ограничимся и меньшей полосой....
Основной для меня вопрос в этом топике - это выбор приборного оснащения. Уважаемыми коллегами, по генераторам, было подсказано
три различных варианта решения из "низкобюджетной категории". За что им ещё раз спасиб.
Что конкретно будем приобретать - не знаю. Это не только от меня зависит.
С уважением Tano
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
