> Тестер для прозвона цепей с заданным сопротивлением, Подскажите недорогую модель
ArseGun
сообщение Jul 8 2015, 09:34
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Ищется тестер для проверки сопротивления цепей с возможностью выставить порог сопротивления, при превышении которого раздается звуковой сигнал. Т.е. функция подобна той, которую имеют многие недорогие мультиметры в режиме прозвонки цепи, единственно, что указанные мультиметры не дают возможность задать порог срабатывания звуковой индикации. Измеряемый диапазон не хуже 0-10 Ом, разрешение не хуже 0,1 Ом. Спасибо.
сообщение Jul 8 2015, 09:46
Пользователь №: 11 287
Мне кажется, такой тестер самому за вечер собрать можно. Совсем недорого получится. Особенно, если старенький переделать.
ArseGun
сообщение Jul 8 2015, 10:35
Из: г. Тольятти
Да, наверняка, это сделать недолго. Но желательно, чтобы это была одной из функций универсального мультиметра.
Белый дед
сообщение Jul 8 2015, 10:37
Пользователь №: 48 727
Есть мультиметры с функцией разбраковки комплектующих по параметрам.
Задается отклонение величины от номинального значения.
ArseGun
сообщение Jul 8 2015, 10:43
Из: г. Тольятти
Как называется подобная функция, желательно на английском языке. По-возможности, приведите пример конкретной модели мультиметра.
Ruslan1
сообщение Jul 8 2015, 10:52
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
да взять готовый тестер (да хотя бы "народный" D830) и просто дополнительным резистором снаружи последовательно с искомым сопротивлением сдвинуть диапазон пищалки.
Например, у D830 около 20 Ом, а нужно пищать на 10 : поставили последовательно 10 Ом и имеете что нужно.
ArseGun
сообщение Jul 8 2015, 10:57
Из: г. Тольятти
Не подходит. Я уже писал, что диапазон контролируемого сопротивления не хуже 0-10 Ом. "Народные" тестеры пищат обычно вплоть до 30-40 Ом, к тому же этот порог не нормируется с необходимым разрешением и точностью.
_Vova
сообщение Jul 8 2015, 12:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
например, у Tektronix DMM4040 в руководстве написано:
1. для "прозвонки"
Setting Continuity Resistance Threshold and Diode Test Parameters.
Continuity resistance threshold can be set to four different values: 1 Ω, 10 Ω, 100 Ω and 1 kΩ.
2. измерение с пределами (Testing Using Limits)
Meter displays OK in the secondary display when the measurement is between the high and low limit. It displays HIGH or LOW, as shown above, for each measurement that exceeds the upper or lower limit. The beeper will beep once (if enabled) for the first measurement outside the limits after an OK measurement.
это 6,5 разрядный мультиметр, из дешевых вряд ли есть с разрешением 0,1 ом
посмотрел, у 4020 (5,5 разр.) это называется - Compare Function (COMP)
Сообщение отредактировал _Vova - Jul 8 2015, 12:42
ArseGun
сообщение Jul 8 2015, 12:56
Из: г. Тольятти
To _Vova:
Спасибо за информацию, посмотрю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
