> Два вектора на одно прерывание, Как?
SasaVitebsk
сообщение Jul 17 2006, 22:59
Пользователь №: 11 521
Мне необходимо для двух векторов назначить одно и то же прерывание. Я пробую это сделать так.
#pragma vector=TIMER3_COMPA_vect // Отображение картинки Master
#pragma vector=INT7_vect // Отображение картинки Slave
__interrupt void Regeneration(void)
Система выдаёт предупреждение, что типо только одна является активной. Ну и нафига она за меня думает. smile.gif В данном случае это очень красивый и продуманный шаг. Но как сделать?
arttab
сообщение Jul 18 2006, 01:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Непонятно из Вашего кода как Вы это объявляете.
А вариант с обычным определением векторов и вызовом из них одной и той же функции Вас не устроит?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 18 2006, 03:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
#pragma vector относится к функции, определенной следом. В вашем случае компилятор не может разобраться, какой вектор вы хотите назначить своей функции.
__interrupt void T3_isr(void)
    Regeneration();
__interrupt void INT7_isr(void)
    Regeneration();
Пасу котов...
andrvisht
сообщение Jul 18 2006, 06:20
Пользователь №: 8 064
Z пробовал так, в симуляторе работает, думаю в железке тоже пойдет.
#pragma vector = USART0_UDRE_vect, USART0_TXC_vect
#pragma inline = forced
__interrupt static void UDRE_TXC_INT(void)
Сергей Борщ
сообщение Jul 18 2006, 07:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я бы даже сказал
static void Regeneration(void)
Красиво! Даже и в голову не приходило такое :-)
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Jul 18 2006, 07:46
SasaVitebsk
сообщение Jul 18 2006, 22:17
Спасибо ребята. Почти всё понял.
Только начинаю разбираться с С. Написал и практически полностью отладил первую большую прогу. Горд собой. smile.gif
Например
1) static void Regeneration(void) - Что даёт тут статик?
2) #pragma inline = forced - несовсем разобрался для чего это применяется
andrvisht
сообщение Jul 19 2006, 06:59
Например
это все можно и поиском найти.
Static говорит что данная функция будет вызываться только из этого модуля.
#pragma inline = forced заставляет всраивать функцию несмотря ни на какие мысли компилятора.
это нужно в прерываниях чтобы сэкономить на сохраняемых в стеке регистрах.
SasaVitebsk
сообщение Jul 19 2006, 23:45
Спасибо огромное за пояснения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.02086 секунд с 7
