> SDR
Ivan55
сообщение Jul 2 2015, 07:15
Пользователь №: 69 640
Всем привет!
в настоящее время появилось множество SDR платформ таких как HackRF, USRP, UmTRX, bladeRF...
Все они в основном используют для обработки GNURadio в котором не особо охото разбиратьсяsmile3046.gif подскажите есть ли SDR платформы(железо), которые можно програмировать через MATLAB или используя их сбрасывать поток на ПК а обработку вести в MATLAB , кто нить имел с этим дело?
Сообщение отредактировал Ivan55 - Jul 2 2015, 07:15
litv
сообщение Jul 2 2015, 07:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
USRP
ViKo
сообщение Jul 2 2015, 07:45
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
http://www.mathworks.com/hardware-support/rtl-sdr.html
Свистком пользуюсь через SDR-Sharp, в Матлабе не программировал, времени нет.
Ivan55
сообщение Jul 2 2015, 08:05
За скока его можно купить? и какая у него полоса? Мне хотелось бы 10МГцsm.gif
petrov
сообщение Jul 2 2015, 08:08
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Поскольку матлаб позволяет HDL генерировать, то в принципе к любой девборде с FPGA подключаем девборду с приёмником.
Grizzzly
сообщение Jul 2 2015, 17:30
Пользователь №: 75 748
Свисток стоит меньше 10$. Улучшенный свисток около 20-30$ (больший диапазон частот).
Максимальная полоса у всех свистков 3,2 МГц.
Ivan55
сообщение Jul 3 2015, 02:38
можно ссылку на тот который меньше 10$
One
сообщение Jul 3 2015, 05:03
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
одна из нескольких десятков: http://ru.aliexpress.com/item/RTL2832U-R82...2246148997.html
qwa
сообщение Jul 5 2015, 16:10
Пользователь №: 85 020
HDL Coder из Матлаба такого нагенерирует, что использовать это потом будет нельзя.
Причина проста - он не привязан к конкретному производителю и генерирует универсальный код. Используя ядра от производителя можно достичь в разы большей производительности.
Поэтому,если самому делать SDR на ПЛИС (а для этого не надо дорогой ПЛИС), то лучше всего потратить время и вручную все сделать,с использованием ядер. Матлаб в этом случае тоже пригодится - для расчет коэффициентов фильтров.
petrov
сообщение Jul 5 2015, 19:47
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вполне можно использовать, как опишешь, так и сгенерирует. Единственное, нехватает толкового описания coding styles на начальном этапе.
qwa
сообщение Jul 5 2015, 19:55
Для сравнения : КИХ фильтр 70ого порядка сгенерирован в HDL Coder и Xilinx Core Genetator.
HDL Coder :
- Direct form
Предел тактовой частоты : около 5 МГц;
-Distributed arithemetics
Около 300 МГц;
Xilinx Core Generator:
Предел почти 800 МГц.
Не говоря уже о том,что ядро требует намного меньше LUTов.
petrov
сообщение Jul 6 2015, 07:33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Корки вообще мало задач охватывают, так что ручками придётся делать рано или поздно, никто не запрещает этот фильтр сделать лучше.
Цитата(qwa)
К сожалению,я не смогу получить спектр сигнала до понижения частоты дискретизации - сигнальный процессор просто не успеет обработать.
В матлабе вы бы легко посмотрели бы спектр без всяких сигнальных процессоров и громоздких HDL симуляторов, получили бы отлаженный HDL не написав и строчки.
des00
сообщение Jul 6 2015, 18:07
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(qwa @ Jul 6 2015, 02:55) *
HDL Coder :
Около 300 МГц;
вы просто не умеете его готовить.
Это фантастика. 400-500 еще поверю, но 800 точно фантастика.
qwa
сообщение Jul 8 2015, 17:03
Вот скрин синтеза ядра FIR Compiler 5.0 на 75 отводов
Fat Robot
сообщение Jul 8 2015, 17:35
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
У фильтра 75 отводов, а на сигнал тактовой частоты clk нагружен лишь 51 вход, судя по вашей картинке. Бывает ли так?
Может быть это тот знаменитый фильтр, импульсная характеристика которого кратко описана вот в этом сообщении?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
