5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Передающая ферритовая антенна, реверс-инжиниринг
ostashv-evgeniyy
сообщение Jul 10 2015, 15:43
Сообщение #46
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
Цитата(Herz @ Jul 8 2015, 09:24) *
Только я вижу здесь противоречие?
Когда писал первое предложение, антенна еще не была разобрана.
Цитата(zltigo @ Jun 5 2015, 19:25) *
Зачем?
Использовать в качестве анализатора спектра, посмотреть как раз уровень искажений антенны. При приближении к насыщению искажения резко начнут расти. Хотя их и так там должно быть не мало.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jul 10 2015, 15:45
saab
сообщение Jul 10 2015, 15:54
Сообщение #47
Пользователь №: 81 284
Посмотреть особо не получиться 10-30кГц!!! ( пижонство ).Пока есть добротность у антенны ( а там должно быть поболее 10) хоть меандром, хоть змейкой возбуди все оно будет наблюдаться синус. Кстати, раз уж пошла речь о КПД, вполне мжно возбуждать ключевыми пуш пул какадом.
КПД по электронике будет под 90%.
ostashv-evgeniyy
сообщение Jul 10 2015, 19:39
Сообщение #48
Из: Сп-Б
Цитата(saab @ Jul 8 2015, 21:10) *
Считается не сложно. Дросель в коллекторе и последовательно паррабельный конденсатор
с последовательной катушкой- антенной. Можно прикинуть в СПАЙСЕ или С пар rolleyes.gif на 30кГц!!!
Подобрать связь просто. Достаточно индуктивности и сопротивления потерь, если дашь то посчитаю.
Я в микрокапе набросал реальную схему выходного каскада.
В общем, мне надо выжать максимум излучения антенны при токе питания выходного каскада около 17 мА. Отключил антенну и подгрузил источник питания передатчика (6.5в) электронной нагрузкой. При 17 мА, от 3 вольтовой батареи передатчик потребляет 83 мА, это и есть мой лимит.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jul 10 2015, 20:56
AML
сообщение Jul 10 2015, 20:36
Сообщение #49
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Если в резонанс ввести (19 кГц), то на катушке 200В получается sm.gif Правда, потребляемый ток при этом 7,5А
Смущает треугольный ток в катушке. Она точно меандром должна раскачиваться? Не короткими импульсами?
ostashv-evgeniyy
сообщение Jul 10 2015, 21:02
Сообщение #50
Из: Сп-Б
Перезалил картинки и файлы микрокапа в предыдущем посте, изначально не правильно выбрал сопротивление в затворах, в реальной схеме получается около 1 ома, т.к. при таком сопротивлении ток х.х. примерно 2 мА, так же как в работающем устройстве.
На затворы идет не меандр в чистом виде, а кодированная телеметрия. В посте №14 есть осциллограмма.
saab
сообщение Jul 11 2015, 09:33
Сообщение #51
О, это ближе. Кстати, скорее всего провала в токе потребления наблюдаться не будет
в данном случае. Это не РЧ. Но коэффициент включения здесь фиксированный и не факт, что оптимальный.
Alexashka
сообщение Jul 11 2015, 10:35
Сообщение #52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ток катушки и потребления на резонансе будет многократно возрастать. Но это с идеальной катушкой, а нужно смотреть с реальным сердечником.
А так - нормальная пушпульная схема раскачки, в любое время один из транзисторов открыт, сопротивление низкое (миллиомы), так что можно сказать последовательный контур возбуждается источником с низким внутренним сопротивлением. В такой схеме ток потребления от источника в 3,3 раза меньше амплитуды тока в контуре (ЕМНИП). Но это опять же повторю для катушки с постоянной L, что там будет с сердечником твориться судить сложно.
Вообще-то, на резонансе там идеально-чистый синус должен быть, строго по фазе с напряжением на выходе драйвера (меандром).
ostashv-evgeniyy
сообщение Jul 11 2015, 10:56
Сообщение #53
Из: Сп-Б
В резонансе не смотрел ибо токи большие, а вот ближе к резонансу, ток в катушке приближается по форме к синусу. Это я смотрел в "железе".
Да, а напряжение равно напряжению питания драйвера.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jul 11 2015, 10:57
saab
сообщение Jul 11 2015, 11:02
Сообщение #54
вобще то резонанс напряжения на С несколько сдвинут от истинного резонанса, как и резонанс L
sorry если кто не вкурсе
ostashv-evgeniyy
сообщение Jul 11 2015, 11:04
Сообщение #55
Из: Сп-Б
Начал ковыряться в плате, да и работу в микрокапе повспоминал, схема в реале, все-таки выглядит так.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jul 11 2015, 11:07
Alexashka
сообщение Jul 11 2015, 11:18
Сообщение #56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Слабоват ток в контуре, у меня с Вашими номиналами до 200А доходит sm.gif Транзисторы правда поменял на более адекватные -эта сборка такой ток не тянет. А вообще в R3 нужно запихнуть сопротивление конденсатора, провода катушки, соединительных проводов/печатных проводников, что вкупе поболее чем 1миллиом.
ostashv-evgeniyy
сообщение Jul 13 2015, 09:35
Сообщение #57
Из: Сп-Б
Это когда, антенный контур в резонанс настроен, там и потребление другого порядка.
По моим прикидкам около 0.4 Ом получается.
Alexashka
сообщение Jul 13 2015, 10:17
Сообщение #58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Можно делать частичное включение контура как тут уже упоминали, например через емкостной делитель или через катушку связи. При этом работать на резонансе с нормальным синусным током, а по амплитуде ток подбирать коэффициентом включения. У Вас ведь на приеме тоже контур будет? Это выгодно подняло бы чувствительность приемника. А запитывать искаженным (треугольным) током передающую антенну невыгодно - все гармоники выше резонанса будут подавлены приемным контуром, более того если контура не в резонансе то резко упадет сигнал на приеме.
сообщение Jul 13 2015, 11:29
Сообщение #59
Пользователь №: 11 287
О каком резонансе тут всё время упоминается? Ведь сигнал, по словам автора, далёк от симметричного?
Alexashka
сообщение Jul 13 2015, 20:17
Сообщение #60
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, там ШИМ сигнал и мне показалось, что частота внутри пачки более-менее постоянная. Возможно ШИМ используется для амплитудной модуляции в контуре, но если там не контур и нет постоянной частоты импульсов, тогда амплитуда тока (если работает лишь одна индуктивность) будет очень мала.
Не знаю зачем нужно было ШИМить, если можно было сделать просто телеграфную модуляцию, а к ней прикрутить манчестер. Возможно это требуется для нужд локации. Или чтобы судить спектр... Вот ТС наверняка должен знать -как кодируются данные (какой тип модуляции) и для чего нужен ШИМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
