> STM32. Keil. Добавить контрольную сумму в ELF файл
Олег Гаврильченк...
сообщение Jul 10 2015, 15:35
Пользователь №: 85 052
Используется STM32F405RG. Среда разработки Keil 4 или 5
Необходимо расчитать контрольную сумму программы во flash-памяти и записывать ее в конец 10-го сектора flash. (11-й последний сектор, используется под энергонезависимые настройки).
Это контрольная сумма должна пресутсвовать в hex-файле. Это я сделал. Keil генерирует hex, я по нему расчитываю контрольную сумму и пишу в этот hex.
Вопрос: нельзя ли как-то добавлять эту контрольную сумму не в hex, а в ELF файл?
Дело в том, что отладчик Keil обязательно записывает программу из ELF при старте отладки(хотя галочка Update Target before Debug снята, он пишет туда все равно)
scifi
сообщение Jul 10 2015, 15:55
Пользователь №: 25 136
У меня никогда не было такой проблемы. Убираю галку "Load Application at Startup", прицепляю скрипт отладчика debug.ini, в нём пишу "LOAD my_elf_file.axf NOCODE", чтобы в отладчик загрузилась отладочная информация.
x893
сообщение Jul 10 2015, 23:36
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Конечно можно и в ELF - пропишите уникальную константу вместо суммы.
после расчета меняйте в elf константу на сумму.
Олег Гаврильченк...
сообщение Jul 13 2015, 07:56
А как ее менять эту константу в ELF файле? Я ведь делаю расчет КС уже после того, как ELF файл создан?
KnightIgor
сообщение Jul 13 2015, 09:20
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
В KEIL нет встроенной возможности внести контрольную сумму в образ. Это надо делать внешним приложением, модифицируя файл образа. Либо напишите такое сами, либо поищите в сети: может кто на sourceforge.net это уже сделал.
Mihey_K
сообщение Jul 13 2015, 21:53
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Ссылка
Еще к примеру для LPC17xx в сети был скрипт для встраивания по нулевым адресам в прошивку CRC.
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
Олег Гаврильченк...
сообщение Jul 14 2015, 08:26
Цитата(Mihey_K @ Jul 14 2015, 00:53) *
Ссылка
Спасибо за статью. Но в ней CRC не записывается в ELF файла, только в bin.
Mihey_K
сообщение Jul 14 2015, 09:57
Из: Irkutsk
А какая разница, elf это исходный бинарный формат, из него получают bin, отбрасывая ненужные поля. objcopy в примере это и делает. Но это к слову, пример там для make и gcc.
Вам же нужен исходник примера. Поправьте сишник для нужного смещения в файле и соберите в mingw. Останется прикрутить исполнение файла в Keil после сборки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.02213 секунд с 7
