4 страниц V   1 2 3 > »
> USB программатор на ft2232h "Digilent JTAG-HS2" для Xilinx и программатор "MBFTDI" для Altera, два USB HS программатора в одном устройстве
dima2640
сообщение Mar 29 2015, 18:43
Из: москва
Пользователь №: 76 028
По мотивам http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=114633 (ADA007)...
Высокоскоростной Программатор для Xilinx ISE и Программатор для Altera Quartus по одной схеме.
В архиве схема, плата, прошивка для еепром к ft2232h.
В каталоге "Программатор MBFTDI в среде Altera Quartus"
плагин для Quartus jtag_hw_mbftdi_blaster32.dll
с сайта Марсоход (marsohod.org).
Всё проверено лично и работает в Quartus 7 и выше
и в Xilinx ISE 14.6.
Прикрепленный файл  digilent_jtag_hs2_mblaster.rar ( 533.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
SM
сообщение Mar 30 2015, 06:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Он еще и для Lattice подойдет, если EEPROM не ставить/не шить.
dima2640
сообщение Mar 30 2015, 17:24
Из: москва
Отлично!
Тогда "3in1 PLD programmer" для начинающих.
SM
сообщение Mar 30 2015, 17:57
Из: Moscow, Russia
А где нибудь есть дока по написанию таких плагинов?
Inanity
сообщение Mar 30 2015, 18:19
Пользователь №: 72 653
Слегка недоработали. FT2232H c может 2 независимых интерфейса поднимать. А UART в хозяйстве лишним не бывает. Предлагаю на порте "B" поднять UART. Но чтобы это заработало сначала надо в FTproge сконфигать порт A как FIFO245 c драйвером D2XX, а порт B как RS232 UART с драйвером VCM. И только потом с помощью FTDI_User_Area_Writer.exe прописать данные в user space. И да (для пользователей винды), проверить в диспетчере устройств USB serial converter B - свойства - дополнительно - галка Загрузить VCP. Проверял лично для программатора digilent SMT1 - работает.
Если это правда, но CS-ом вопрос решится.
Сообщение отредактировал Inanity - Mar 30 2015, 18:22
SM
сообщение Mar 30 2015, 18:26
Из: Moscow, Russia
Абсолютная правда - http://www.latticesemi.com/~/media/Documen...cument_id=35203
Я уже давно пользуюсь прошивкой через FTDI, ставя ее прямо на платы, если она по стоимости не особо заметна. И совершенно все равно, через какой канал из двух - в среде выбирается. Шьет все, и MachXO всех версий, и XP, XP2, ECP3 - это то, что я проверял. Также шьет и загрузочные флеши, шьет AES-ключи, и вообще, все шьет. Еепромку не ставлю вобще, ибо лишняя деталь.
dima2640
сообщение Mar 31 2015, 09:26
Из: москва
имхо это reverse engineering товарищей с сайта МАРСОХОД marsohod.org,
так что все вопросы к ним.
Плата сделана на основе FT2232H Breakout Board.
все ножки выведены на 22 пин IDC штырьки, что хочешь, то и подключай(3.3в уровень).
А в конфиг файле digilent-jtaghs2-2232h-ok.xml, в архиве, так и есть: порт A - FIFO245 , порт "B" - UART.
Отличная наводка! Спасибо.
ololol
сообщение Jul 10 2015, 15:01
Из: Бандеры мы ;-))
Пользователь №: 1 677
Пытаюсь с помощью здешнего архива из платки с FT2232H получить Digilent Jtag HS2.
1. FT_Prog-om конфигурирую фт2232.
2. Запускаю FTDI_User_Area_Writer.exe , он переписывает 14 байт.
3. Передергиваю ЮСБ - показываю драйвера Digilent Jtag - в системе USB Serial converter A и B плюс COM XX в портах.
НО! Ни Аdept ни iMPACT платку как дигилент не опознает!
GUI --- Auto connect to cable...
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Plugin Version: 2.4.4
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: no JTAG device was found.
AutoDetecting cable. Please wait.
*** WARNING ***: When port is set to auto detect mode, cable speed is set to default 6 MHz regardless of explicit arguments supplied for setting the baud rates
PROGRESS_START - Starting Operation.
Connecting to cable (Usb Port - USB21).
Checking cable driver.
Source driver files not found.
The Platform Cable USB is not detected. Please connect a cable.If a cable is connected, please disconnect
and reconnect to the usb port, follow the instructions in the 'Found New Hardware Wizard', then retry
the Cable Setup operation.
Платка рабочая. Я ею заливаю через Papilio loader.
может дело в еепроме 93с46, нужно может 93с55 ?
Может есть у кого полный дамп (с контр. суммой)из заведомо рабочего HS2 ? Я 93с46 попробую в прграммыторе зашить.
Мой дамп
0000: 0801 0403 6010 0200 FA80 0008 0000 129A ....`...........
0008: 28AC 1AD4 0000 0000 0046 0312 0044 0069 (........F...D.i
0010: 0067 0069 006C 0065 006E 0074 0328 0044 .g.i.l.e.n.t.(.D
0018: 0069 0067 0069 006C 0065 006E 0074 0020 .i.g.i.l.e.n.t.
0020: 0055 0053 0042 0020 0044 0065 0076 0069 .U.S.B. .D.e.v.i
0028: 0063 0065 031A 0032 0031 0030 0032 0034 .c.e...2.1.0.2.4
0030: 0039 0038 0035 0034 0036 0030 0036 0000 .9.8.5.4.6.0.6..
0038: 0001 92C7 356A 0152 3090 744A 6761 5A15 ....5j.R0.tJgaZ.
Сообщение отредактировал ololol - Jul 10 2015, 16:14
Inanity
сообщение Jul 12 2015, 20:26
Вы уверены, что вам нужен именно HS2? Могу подсказать только по HS1, он немного проще. Хотя скорее всего разницы в подходе программирования нет.
Возможно с eeprom проблема. Для HS1 использовал 93LC56BT.
Сообщение отредактировал Inanity - Jul 12 2015, 20:30
ololol
сообщение Jul 13 2015, 05:04
Из: Бандеры мы ;-))
Да, я тоже склоняюсь к 93с56, но сейчас нет в наличии, подожду с Китая, и потом попробую...
DmitryM
сообщение Jul 13 2015, 06:30
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Adding an external 93C46 (93C56 or 93C66) EEPROM allows each of the chip‟s channels to be independently configured as a serial UART (RS232 mode), parallel FIFO (245) mode or fast serial (opto isolation).
The EEPROM should be a 16 bit wide configuration such as a Microchip 93LC46B or equivalent
Это условие выполняется?
ololol
сообщение Jul 13 2015, 10:05
Из: Бандеры мы ;-))
Ну как бы микруха 93С46 и ORG в единице, то условие выполняется...
DmitryM
сообщение Jul 13 2015, 12:17
Из: Таганрог
The EEPROM should be a 16 bit wide configuration such as a Microchip 93LC46B or equivalent capable of a 1Mbit/s clock rate at VCC = +3.00V to 3.6V.
Microchip 93C46 4.5-5.5V
Не в этом ли дело?
ololol
сообщение Jul 13 2015, 13:29
Из: Бандеры мы ;-))
Цитата(DmitryM @ Jul 13 2015, 14:17) *
Не в этом ли дело?
У меня не Микрочип, 2.5-5 в, она пишется и читается...
Мой дамп
Сообщение отредактировал ololol - Jul 13 2015, 13:35
ololol
сообщение Jul 15 2015, 12:38
Из: Бандеры мы ;-))
Отпишусь по итогам, как говорится практика - критерий истины.
Данная перешивка не актуальна при использовании 94С46 , хоть она и указана на схеме в архиве.
Применять 93С56 (ну и я думаю выше-93с66, хотя я НЕ ПРОВЕРЯЛ!)
Всем спасибо за советы...
NFO:iMPACT - Digilent Plugin: found 1 device(s).
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: opening device: "JtagHs2", SN:210249854606
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: User Name: JtagHs2
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Product Name: Digilent JTAG-HS2
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Serial Number: 210249854606
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Product ID: 30900152
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Firmware Version: 010A
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: JTAG Port Number: 0
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: JTAG Clock Frequency: 10000000 Hz
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
