Доработка источника плазмы АПР-150 для улучшения пуска |
Jul 15 2015, 12:40
Пользователь №: 87 567
Вопрос знатокам плазменной резки Имеется источник плазмы АПР-150 проблемы с пуском - не всегда загорается дежурная дуга, похоже проблемы с влагой воздуха как это работает - поправьте если что не так... 1. после подачи напряжения 220 в в момент пуска запукается автогенертор на однопереходном транзисторе 2. транзистор начинает генерить короткие импульсы около 10-15 гц, которые включают оптодинисторы, разражяющие конденсатор С19 через низковольтную обмотку трансформатора. В результате, получается пакет импульсов, промодулированных по амплитуде частотой питающей сети 50 гц импульсы короткие, с крутыми фронтами, они не проходят через дроссель L1, выпрямляются диодами v19-V20 и через конденстор С11 попадают в цепь катода. 3. происходит пробой промежутка катод-сопло и далее как обычно... ВопросыЗачем такая странная схема "заворота" ВВ импульсов через Диоды и конденсатор? Почему нельзя было просто подключить осциллятор между катодом и соплом? Опять же в момент ВВ импульса, высокое напряжение прикладывается источнику питающего напряжения (там диоды выпрямителя стоят)... как можно попытаться доработать схему для повышения надежности пуска? может повысить энергию импульсов ... или частоту повторения и амплитуду? Схема во вложении
ЗЫ на источнике плазмы CUT-70, который работает на том же воздухе с пуском проблем нет...
Сообщение отредактировал odekolon - Jul 15 2015, 12:41
Jul 16 2015, 11:49
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(odekolon @ Jul 15 2015, 18:40)  2. транзистор начинает генерить короткие импульсы около 10-15 гц, которые включают оптодинисторы, разражяющие конденсатор С19 через низковольтную обмотку трансформатора. В результате, получается пакет импульсов, промодулированных по амплитуде частотой питающей сети 50 гц импульсы короткие, с крутыми фронтами, они не проходят через дроссель L1, выпрямляются диодами v19-V20 и через конденстор С11 попадают в цепь катода. Я подозреваю что динисторы раскачивают контур Tr1-C20, энергия с контура через диоды накачивает С11 до больших вольтей и вместе с переменным напряжением на C20, они пробивают зазор плазмотрона, поджигая разряд. Цитата(odekolon @ Jul 15 2015, 18:40)  Зачем такая странная схема "заворота" ВВ импульсов через Диоды и конденсатор? Опять же в момент ВВ импульса, высокое напряжение прикладывается источнику питающего напряжения (там диоды выпрямителя стоят)... Нельзя чтобы в источник питания разряда влетели киловольты от поджига, вот и изгаляются. Не прикладывается - его держат VD4, VD3 А проблемы всегда были или только появились?
Jul 16 2015, 18:13
Цитата(HardEgor @ Jul 16 2015, 11:49)  А проблемы всегда были или только появились? проблемы были всегда первый запуск обычно без проблем, после 3-4 пуска - отказ стоят влагоотделители , дополнительный ресивер-отстойник наверное с куб ставил дополнительный разрядник в разрыв с контактами контактора - искра есть всегда! Цитата(HardEgor @ Jul 16 2015, 11:49)  Я подозреваю что динисторы раскачивают контур Tr1-C20, энергия с контура через диоды накачивает С11 до больших вольтей и вместе с переменным напряжением на C20, они пробивают зазор плазмотрона, поджигая разряд.
Нельзя чтобы в источник питания разряда влетели киловольты от поджига, вот и изгаляются. Не прикладывается - его держат VD4, VD3 так куда проще было бы просто источник ВВ включить между катодом и соплом...
Jul 17 2015, 08:11
Цитата(khach @ Jul 17 2015, 08:42)  Странная схема. какая есть. оригинал в приложении. поэтому прежде чем экспериментировать с другими схемами, хочется разобраться, почему разработчики поступили так может в этом решении вся фишка?
Plazmorez.zip ( 210.15 килобайт )
Jul 21 2015, 07:30
Цитата(odekolon @ Jul 15 2015, 12:40)  Вопросы Зачем такая странная схема "заворота" ВВ импульсов через Диоды и конденсатор? Почему нельзя было просто подключить осциллятор между катодом и соплом? Опять же в момент ВВ импульса, высокое напряжение прикладывается источнику питающего напряжения (там диоды выпрямителя стоят)... поразмыслив  , пришел к выводу что так и должно быть... подавать импульсы осциллятора между катодом и соплом нельзя - потому что импульсы осциллятора - это не дежурная дуга! - это лишь ионизировнный канал для образования дежурной дуги. остатки этого канала и вылетают из сопла. если дуга не зажглась. поэтому схема работает так: 1. после подачи напряжения 220 в в момент пуска запускается автогенертор на однопереходном транзисторе 2. транзистор начинает генерить короткие импульсы около 10-15 гц, которые включают оптодинисторы, разражяющие конденсатор С19 через низковольтную обмотку трансформатора. В результате, получается пакет импульсов, промодулированных по амплитуде частотой питающей сети 50 гц импульсы короткие, с крутыми фронтами, они не проходят через дроссель L1 3. положительные ВВ импульсы после пробоя промежутка сопло-катод попадают на диоды сетевого выпрямителя, и проходят через диоды (при необходимости открывая их), не принося вреда диодам сетевого выпрямителя, поскольку ток небольшой 4 Обратные ВВ импульсы через диоды VD3,4 подзаряжают конденсатор С11 (100мкфх1000в), опять же не принося последнему вреда, поскольку энергия одного импульса мала, и лишь чуть повышает напряжение на конденсаторе. (если конечно долго гонять схему в режиме пуска, то постепенно кондюк зарядится до напряжения пробоя  ) 5 пробой промежутка сопло-катод вызывает появление дежурной дуги ("+выпрямителя"-ВВ катушка-сопло-дуга-катод-"- выпрямителя"), которая выдувается потоком воздуха и переходит на основной материал Оставшийся вопрос - что нужно сделать для повышения надежности пуска?
Jul 22 2015, 10:25
Цитата(khach @ Jul 22 2015, 10:06)  Схему плазмореза посмотрел- это древняя схема без ограничения тока в пусковом режиме. на самом деле, ограничение есть. в режиме пуска, контактор К4 переводит выпрямитель в режим 50А Цитата(khach @ Jul 22 2015, 10:06)  Отключите питание разряда и включите поджиг и помотрите в сопло- видны ли разряды? да, разряды видны Цитата(khach @ Jul 22 2015, 10:06)  Переместите все контактные группы из цепи электрода поджига на нижнюю часть поджигающего трансформатора и зашунтируйте их конденсатором- так утечки в контактах не будут влиять на напряжени зажигания, а блокировки будут работать, только трансформатор будет под другим потенциалом. Хорошо - это можно попробовать - блокирующий кондесатор типа гриншит 470pf x 30 кв - пойдет? Цитата(khach @ Jul 22 2015, 10:06)  Проверьте изоляцию провода на электрод поджига- может там микротрещины. И поменяйте провод если ему более 3-5 лет. Как это сделать в наколенных условиях? Цитата(khach @ Jul 22 2015, 10:06)  Вариант с влажностью воздуха - добавить второй клапан и водопоглотительный патрон, который открывается только перед и во время зажигания. Когда дуга зажгласть- можно переходить на "влажную" пневматику. В одной конторе вообще стартовали на аргоне- к источнику был пркручен 8 литровый аргоновый баллон, который продували сопло при старте, а как ток разряда пошел- автоматрика подключала воздух от компрессора. а что - можно попробовать! не посоветуете доступные воздушние клапаны? khach, спасибо!советы дельные вчера, весь вечер эксперименты экспериментировали... отключали от выпрямителя, в сопло заглядывали под давлением и без... причем под давлением, искры видны хуже, но все равно есть из -за отключения выпрямителя пожгли диоды VD3,4 пересобрали схему запуска, с балластным резистором, диоды стали не нужны, попробовали, пусковая дуга хорошая, вылетает из сопла, стукается об заготовку, но перескока дуги не происходит вернее дуга загорается если в момент пуска расстояние между соплом и деталью около 3 мм а раньше был устойчивый пуск на расстоянии около 10 мм... сегодня решили вернуть все взад, диоды D3,4 хотим поставить от микроволновок 350мА 5 кВ - подойдут? и попробовать старую схему с увеличенной энергией разряда.
Aug 4 2015, 02:30
Пользователь №: 58 360
Цитата(odekolon @ Jul 21 2015, 10:30)  Оставшийся вопрос - что нужно сделать для повышения надежности пуска? Судя по схеме барьерный (емкостной) разряд используется для зажигания дуги. [В старину такого типа разряд можно было получить сняв заднюю стенку у работающего телевизора и поднеся что-нибудь к высоковольтному проводу (только не руку, боже упаси).] Емкость образуется между центральным электродом и стенками сопла. Если у вас по каким то причинам на внутренних стенках сопла осаждается диэлектрическая пленка (оксид, полимер), то образуется емкостной делитель напряжения и пробивающее напряжение уменьшается. Газ должен быть чистым, инертным, следовательно. Аргон в этом смысле гораздо лучше воздуха. И сухим, т.к. влага (вода) связывает затравочные электроны и не дает развиться лавине. Напряжение пробоя сильно зависит от геометрии, размеров (см кривая Пашена), но, вероятно, разработчики все это взяли в расчет. Видимо нужно повысить напряжение, или увеличить частоту. Еще от расхода газа (скорости потока) многое зависит. Слишком сильный поток выдувает все прежде разряд успевает развиться, а слишком слабый, наоборот, ничего не выдувает - тоже плохо. Можно расход газа поменять и посмотреть.
Сообщение отредактировал iDiode - Aug 5 2015, 00:36
