Вопросы начинающих 2015г |
Jul 11 2015, 18:24
Из: ЗАТО
Пользователь №: 87 495
Цитата(cerebral @ Jul 11 2015, 15:09)  upd.: А ещё ведь вроде бы можно было в sch library при создании компонента импортировать список пинов из внешнего файла? Из exsel-я? Прописываешь название в ех, потом копируешь их и вставляешь в инспекторе (вот точно вспомнить не могу в него ли) Кстати, в одном из уроков Сабунина (создание микросхемы) такой приём и показан.
Сообщение отредактировал Alexey Sabunin - Jul 13 2015, 16:26
Jul 11 2015, 21:34
Из: 52
Пользователь №: 43 040
Цитата(Казимов Тимур @ Jul 11 2015, 21:24)  Из exsel-я? Прописываешь название в ех, потом копируешь их и вставляешь в инспекторе (вот точно вспомнить не могу в него ли) Кстати, в одном из уроков Сабунина (создание микросхемы) такой приём и показан. С этим разобрался, фича гуглится по Smart grid insert. upd.: Абсолютно эпичная фича, рекомендую безудержно всем без исключения Вопрос с включением/отключением привязки к сетке по хоткею остаётся открытым.
Сообщение отредактировал Alexey Sabunin - Jul 13 2015, 16:47
Jul 12 2015, 08:26
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Зона запрета, организованная в слое TOP, работает и на слое BOOTTOM. Можно это как то исправить?
Jul 12 2015, 18:29
Из: Саратов
Цитата(Владимир @ Jul 12 2015, 17:31)  По дефолтному цвету не похоже на TOP Нет, все правильно! Принтскрин сделан со стороны dottom.
Jul 17 2015, 17:41
Из: ЗАТО
Доброй подскажите как убрать поясок вокруг сквозного отверстия, вокруг которого залит полигон земли и это отверстия принадлежит ему?  Примерная картина такова. По пунктам ткните пожалуйста.
Jul 17 2015, 19:29
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Казимов Тимур @ Jul 17 2015, 21:41)  Доброй подскажите как убрать поясок вокруг сквозного отверстия, вокруг которого залит полигон земли и это отверстия принадлежит ему?  Примерная картина такова. По пунктам ткните пожалуйста. Сделайте скрин настроек полигона. Подозрение, что у вас отключена соединение с объектами той же цепи, попавшими под полигон.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jul 17 2015, 19:45
Из: ЗАТО
Прошу прощения, но дома нету АД. Картинку с инета взял и правил в редакторе. Соединение-то происходит (первая картинка не совсем точная!) через 2 или 4 проводника (в правилах задаю), но мне надо чтобы не через проводники соединение происходило, а как на второй картинке.
Сообщение отредактировал Казимов Тимур - Jul 17 2015, 19:48
Jul 18 2015, 10:05
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Казимов Тимур @ Jul 18 2015, 01:45)  но мне надо чтобы не через проводники соединение происходило, а как на второй картинке. В правиле PlaneConnect Connect Style выберите Direct Connect.
Jul 18 2015, 10:18
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Казимов Тимур @ Jul 17 2015, 23:45)  Прошу прощения, но дома нету АД. Картинку с инета взял и правил в редакторе. Соединение-то происходит (первая картинка не совсем точная!) через 2 или 4 проводника (в правилах задаю), но мне надо чтобы не через проводники соединение происходило, а как на второй картинке. Такое соединение называется "Тепловой барьер" - Thermal Pad. Для его организации используется Relief Connection (это два или четыре проводника). Чтобы соединялось напрямую - замените на Direct Connection. Но это имеет смысл только для переходных отверстий - Via. Контактные площадки - Pad - так соединять не рекомендуется (за редким исключением), иначе получите головную боль при пайке компонентов. Также посмотрите ЧаВо -> Топологический редактор -> Как отключить генерацию термопадов на VIAs(п.о.), но при этом сохранить термопады для PADs(к.п.)?
Jul 20 2015, 08:55
Пользователь №: 26 065
Здраствуйте. Использую версию 9.4. Когда ставлю pads отверстия не отображаются. В настройках размеры заданы правильно. Вот скрин.
Сообщение отредактировал Sh@dow - Jul 20 2015, 09:55
