Помощь начинающему с измерителем напряжения ~220V., Разрабатываю систему дистрибуции питания |
Jul 18 2015, 10:48
Пользователь №: 87 617
Добрый день. Разрабатываем систему дистрибуции питания (умные розетки). Система представляет собой 6..12 розеток (как у UPS) и один источник ~220V. Мы планируем измерять напряжение и ток который потребляет каждая розетка (измерение токовым трансформатором). Встал вопрос об измерении переменного напряжения с помощью сигма-дельта АЦП. Проблема в том, что у нас микропроцессор (со встроенным сигма-дельта АЦП) стоит на каждой розетке, а измерение напряжение производится только в одном месте через трансформатор (см. рисунок) и необходимо передавать напряжение к каждой плате, где стоит микропроцессор. Иными словами, ток замеряется возле каждой розетки, а напряжение только в одном месте. После трансформатора, у нас стоит делитель на резисторах, а сами входы сигма-дельта АЦП имеют сопротивление 73 кОм. И если мы ставим в параллель с трансформатором 12 АЦП - то уже сопротивление становится 6.1кОм и напряжение уже сильно проседает. Мы думали про дифференциальный опер. усилитель на выходе делителя (на резисторах), но ему нужно подавать минусовое напряжение. А делать его - опять лишняя микросхема и дополнительный шум (до 60 mVpp). Вход СД АЦП от -0.5В до +0.5В. Подскажите, возможно кто-то сталкивался с подобной задачей - как вы её решали?
Jul 20 2015, 16:35
Добрый вечер. Во-первых, спасибо всем за объективную критику. Цитата(Plain) А зачем после трансформатора нужен делитель? Отмотайте вторичку, чтобы непосредственно, без делителя, давала столько, сколько надо. Со средней точкой, если необходимо. Трансформатор любезно предоставлен заказчиком (был произведен Myrra и закуплена большая партия), поэтому работаем с тем, что есть. Хотя за мысль - спасибо. Цитата(artkam) Интересный у Вас расклад... Какой смысл в измерении одного и того же напряжения с помощью 12 АЦП? Почему бы не измерить одним, а до остальных мк не передать измеренное значение по какому-нибудь интерфейсу передачи данных? Цитата(Меджикивис) Всё, намерянное с таким быстродействием, будет враньём. Совершенно верно. Именно для этого и затевается. Хочется синхронизировать измерения I и U.
Сообщение отредактировал Dimka78 - Jul 20 2015, 16:36
Jul 21 2015, 05:45
Цитата(Plain) Т.е. чтобы просто выкинуть деньги на ветер, потому что для измерения мощности требуется производить порядка 100000 измерений в секунду. Дело в том, что устройство составное и количество розеток можно менять. Один блок это 2е розетки, микроконтроллер, 2а токовых трансформатора и реле управления. Кол-во блоков может быть от 3 до 6. Сигнала синхронизации на разъёме интерфейса нет, посему все передаётся по I2C по запросу мастера. Хотя вы наверное правы - деньги на ветер Цитата(Vishv) Может быть для Ваших целей подойдет что-то вроде CS5460 - это счетчик электроэнергии. Все что необходимо для Ваших целей у него внутри уже есть. Спасибо за наводку. Однако в микроконтроллере весь CS5460 встроен  Мой вопрос больше в том, как потянуть линию P1, P2 для измерения каждым микроконтроллером на блоке без существенных потерь.
Сообщение отредактировал Dimka78 - Jul 21 2015, 05:47
Jul 21 2015, 19:45
Цитата(AML @ Jul 21 2015, 11:44)  Варианты: 1. Поставить более низкоомные резисторы в делитель. 2. Прсле делителя поставить усилитель с единичным коэффициентом усиления. 3. Программно учитывать изменение коэффициента передачи в зависимости от числа подключеных АЦП. 4. Расчисать несколько делителей в зависимости от числа используемых АЦП и ставить один из них. Спасибо за советы. п.2 - подозревал и теперь точно реализую. (как и остальные).
Jul 23 2015, 06:12
Цитата(Plain) Повторяю в третий раз, в чём тут на самом деле дело — типовые СД-АЦП не годятся для измерения ни переменного тока, ни напряжения, ни мощности — они попросту слишком тугие для такой работы. Передал ваши мысли заказчику, именно он настаивал (вместе с FAE) на выборе микроконтроллера с SD ADC. Также завёл сигнал на SAR ADC, мало ли... Цитата(Меджикивис) Тогда поставить по собственному делителю на каждый АЦП. Спасибо, так и сделал.
