> Использование 1508ПЛ9Т
virustek
сообщение Jul 20 2015, 06:48
Из: Nignii Novgorod
Пользователь №: 66 363
Здравствуйте товарищи! В изделии использовали PE3335 Peregrine, однако их перестали выпускать и требуется замена.
Требуется сформировать сетку частот с шагом 3 МГц, Fоп=15 МГц, Fвых=1236-1491.
Сам вопрос, кто использовал, будет ли работать 1508ПЛ9Т на частоте сравнения 3 МГц (в даташите сказано рабочий диапазон ФД = 15-100 МГц), и по опоре обязательно ли компаратор поставить (опять же пишут что синусоидальная опора от 20 МГц)?
VCO
сообщение Jul 20 2015, 07:13
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
ПЛ9 не использовал и будет ли работать - не знаю. А может дробночисленный режим включить для мелкого шага на Fpfd=15 МГц?
Цитата(virustek @ Jul 20 2015, 09:48) *
...и по опоре обязательно ли компаратор поставить (опять же пишут что синусоидальная опора от 20 МГц)?
Вот тут уж точно ни в коем случае никакого компаратора ставить не следует - изгадит опору по шуму.
Думаю, что будет работать и на 15 МГц, но ничего не мешает поставить опоу и повыше (30, 60, 120 и т.д).
Чем выше будет опорная частота, тем больше выигрыш по шумам. Это же касается и частоты сравнения.
virustek
сообщение Jul 20 2015, 07:21
Из: Nignii Novgorod
К сожалению опору изменять не позволено. Еще забыл сказать, управление, изначально, параллельный код.
Сообщение отредактировал virustek - Jul 20 2015, 07:23
VCO
сообщение Jul 20 2015, 07:23
Из: Kursk
А умножить опору на 2 позволено?
virustek
сообщение Jul 20 2015, 07:26
Из: Nignii Novgorod
Вариант, что то я и не подумал про это... =)
virustek
сообщение Jul 20 2015, 11:51
Из: Nignii Novgorod
Техподдержка ответила.
"Не совсем так. Упомянутый диапазон 15-100 МГц – это минимальное значение максимальной частоты.
Ограничений по нижней границе частоты работы фазового детектора нет.
Так что в озвученной конфигурации будет работать."
Вопрос закрыт.
VCO
сообщение Jul 20 2015, 12:28
Из: Kursk
Несколько невразумительная информация. Если посмотреть даташит на HMC704, то они чётко указывают минимальную частоту DC, типовую 50 МГц и максимум 115 МГц для целочисленного режима без какого-то допуска или разброса. А тут разброс почти на целый порядок! wacko.gif
virustek
сообщение Jul 20 2015, 18:08
Из: Nignii Novgorod
Собственно по этой причине и поднял тему, наши даташиты всегда читать приятно... Нашел коллегу, у которого есть оценочная плата, проверит на практике.
Loota
сообщение Jan 11 2017, 20:03
Пользователь №: 81 938
Здравствуйте. Интересует работа микросхемы в режиме direct. Как задаются значения коэффициентов деления? Как можно записать какую-либо информацию в микросхему без микроконтроллера? Или они изначально установлены и не изменяются?
ScrewDriver
сообщение Jan 12 2017, 05:00
Пользователь №: 16 607
В режиме direct все доступные для управления биты, в том числе разряды коэффициентов деления, задаются потенциальными уровнями на соответствующих выводах.
И не очень понятно, какую "информацию" вы собираетесь в микросхему записывать. В режиме spi конфигурационные пакеты загружаются в м/сх по последовательной шине, что будет источником - неважно, хоть с трех кнопок конфигурируйте, лишь бы временную диаграмму загрузки соблюдать. В режиме direct - ничего "записывать" в нее не требуется, просто задаете нолики и единички.
ivan24190
сообщение Sep 27 2018, 17:45
Из: Рыбное
Пользователь №: 88 141
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи в запуске микросхемы 1508ПЛ9Т.
Данный синтезатор планируется используется в радарном датчике уровня.
Для начала хотел отработать алгоритм формирования пилообразного напряжения
для управления генератором частот MVCO-2040-SF.
Схема подключения синтезатора к генератору взята из технического описания к синтезатору (рис.6.4).
Набросал код (см. вложенный проект в Keil), но не взлетело...
Используемый микроконтроллер STM32F100 24 МГц, скорость обмена по SPI 12 МГц.
Опорная частота синтезатора 16 МГц (вывод MCO микроконтроллера), которая внутри делится на 2 (R = 2).
Диапазон перестройки частот 2,4-4,0 ГГц, режим дробно-целочисленный (INT = 300...500, FRAC = 0...7).
Правильность транзакции SPI проверял - вроде все по документации (24 бит, старший вперед).
На этапе инициализации (e1508pl9t_init()) синтезатор даже удается настроить,
наблюдаем на выводе OUT1 частоту 8 МГц (OSEL = 2, R = 2).
Дальше начинаем генерировать "пилу" (каждая новая точка записывается через 50 мкс по прерыванию таймера)
и синтезатор "зависает"...
Складывается впечатление будто настройки его слетают,
т.к. на выводе OUT1 отображается ответный пакет (OSEL = 0), как после сброса питания
(питание не просаживается, проверяли).Прикрепленный файл  e1508pl9t.zip ( 770.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
