> Конденсаторы X1 или X2 в сетевых фильтрах на 220В, В готовых фильтрах
gte
сообщение Jul 17 2015, 09:49
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Привет Всем!
Подскажите. Насколько я понимаю деление между конденсаторами X1 и X2 в готовых сетевых фильтрах проходит по разделу 1 фаза - 3 фазы и поэтому в продаваемых однофазных фильтрах на 220В всегда стоят конденсаторы X2. Т.е. по второму классу.
Как быть с ГОСТ 51317.2.4-2000 если питание 220В берется с трехфазнй сети по 3 классу?
Или может быть иначе и я просто плохо смотрел?
P.S. Кто нибудь ставит конденсаторы X1 при питании 220В?
Ydaloj
сообщение Jul 20 2015, 09:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
может, это будет в помощь
Сообщение отредактировал Ydaloj - Jul 20 2015, 09:01
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 48.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
gte
сообщение Jul 21 2015, 09:15
Спасибо, но это то понятно. Может я не понятно выразился.
Меня интересует встречал ли кто в продаже готовые фильтры на питание 220В в которых стоят конденсаторы X1.
А может я заблуждаюсь и неправильно толкую ГОСТ о необходимости установки X1 на питание 220В при вероятной запитке от трехфазной сети (фаза-ноль) с нагрузками указанными для электромагнитной обстановки по 3 классу (ГОСТ 51317.2.4-2000)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.05178 секунд с 7
