4 страниц V   1 2 3 > »
> как воткнуть дату билда в бинарник ?
Огурцов
сообщение Jul 21 2015, 12:01
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
кокос, gcc
megajohn
сообщение Jul 21 2015, 12:08
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
дык классические __DATE__ __TIME__
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Standard...ned-Macros.html
только не забыть ребилдить всё, так как obj содержищий эти строки может не обновлятся, если правите другой файл
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Fedor
сообщение Jul 21 2015, 12:15
Пользователь №: 10 125
Цитата(Огурцов @ Jul 21 2015, 17:01) *
кокос, gcc
gcc
struct version_s{
    uint16_t major;
    uint16_t minor;
    char      *bdate;
const version_t  version __section(._version) = {
        .major = V_MAJOR,
        .minor = V_MINOR,
        .bdate = __DATE__ " "  __TIME__ ,
Секцию прописать в скрипте загрузчика в нужном месте.
scifi
сообщение Jul 21 2015, 13:25
Пользователь №: 25 136
Дата билда - это моветон. Код ревизии из системы контроля версий - это комильфо.
Огурцов
сообщение Jul 21 2015, 14:07
Из: РФ
так и как сделать это комильфо ?
_pv
сообщение Jul 21 2015, 14:28
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
при сборке позвать систему контроля версий и спросить у неё, какая сейчас ревизия.
Полученную ревизию, например, можно скормить компилятору через командную строку ключик -D.
Fedor
сообщение Jul 21 2015, 14:39
Для svn можно сделать:
http://stackoverflow.com/questions/16248/g...umber-into-code
а вот, например, гит не дает номер ревизии, но можно попробывать через метки (tags).
Огурцов
сообщение Jul 21 2015, 15:52
Из: РФ
сделал через date
ибо номер билда ни о чём не говорит
mantech
сообщение Jul 21 2015, 19:26
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А что, просто ревизию в основном файле прописать через дефайн?? Всегда так делал - просто и понятно, а всякие системы контроля версий и еще фиг знает чего, зачем? Вы ведь не свою собственную винду с нуля пишете biggrin.gif
Сообщение отредактировал mantech - Jul 21 2015, 19:26
scifi
сообщение Jul 21 2015, 19:32
Как зачем? Для контроля версий, конечно. Оч. рекомендую, кстати. А ещё советую сверлить дырки в бетоне перфоратором, а не буравчиком :-)
mantech
сообщение Jul 21 2015, 19:45
Из: Киров
И что это мне даст? Я и так прекрасно версии своих прог контролирую, без доп. приблуд biggrin.gif
scifi
сообщение Jul 21 2015, 19:51
Хозяин - барин. Я без системы контроля версий уже сошёл бы с ума, причём не единожды. От числа и масштаба задач зависит, конечно.
Огурцов
сообщение Jul 22 2015, 01:33
Из: РФ
да это не беда, вот как вы поступаете, когда какой-то код нужно вынести в библиотеку ?
на большом компе проблем нет - вынес и если что поправил вызовы в сотне проектов
в самом худшем случае максимум комп перезагрузишь из-за изменений в библиотеке
а для мк ?
очень хочется иметь отдельный полный каталог на каждый проект, чтобы в случае косяков в библиотеке чего-нибудь в куда-нибудь физически не въехало
а как библиотеку править, что, её потом по всем проектам копировать ?
jcxz
сообщение Jul 22 2015, 04:11
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
При очередной сборке забудете этот дефайн с ревизией поменять.
Мы написали скрипт, запускаемый в Prebuild, который получает с SVN-а ревизию и пишет её в хидер (в виде дефайна) подключаемый к проекту (с пересборкой всего проекта при его обновлении).
Также в этот хидер пишется дата/время, сетевое имя компа на котором делается сборка и виндовый логин юзера.
Это всё включается в выходной образ прошивки по фиксированному адресу вместе с CRC образа.
den_po
сообщение Jul 22 2015, 06:01
Пользователь №: 74 315
Можно и номер ревизии получить, только толку от него нет. С гитом стоит использовать хеш, можно сокращённый. Например так:
git log -1 --pretty=format:"#define FWVERHASH 0x%%h" > gitver.h
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
