> Адрес MPU fault-а, кортекс М4
jcxz
сообщение Jul 22 2015, 08:35
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Закрыл недопустимую для выполнения область памяти при помощи MPU. Соответственно - при попытке выполнения оттуда получаю MemManage Fault.
Но регистр MMFSR содержит значение ==1. Т.е. - содержимое MMFAR невалидно.
Как получить адрес fault-а? Есть-ли способ?
Obam
сообщение Jul 22 2015, 09:55
Пользователь №: 83 663
В стек при обработке MemManageFault-исключения контекст сохраняется же: там и xPSR, и PC, и LR и проч. Не оно?
Пролетарий умственного труда.
jcxz
сообщение Jul 22 2015, 10:09
Из: Омск
Да это понятно, что регистры сохраняются. В обработчике исключений это у меня всё используется.
Но, во-первых: исключение MPU может произойти например при записи в регион, который кеширован, и я не уверен, что PC не успеет к этому моменту переместиться на несколько команд.
Во-вторых: исключение из-за выполнения кода из региона со статусом XN=1 (запрет исполнения) как следует из описания ядра происходит не при выполнении кода, а при предвыборке кода,
т.е. когда PC ещё не дошёл до этого адреса.
Сейчас-то да, конечно, сужу по содержимому PC об адресе срабатывания MPU. Но в тоже время для Memory Manager fault и Bus fault есть спец. регистры, хранящие адрес fault-а. А для MPU (хоть он и генерит MMfault) - нет адреса sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
