3 страниц V  < 1 2 3 >
> IR2110 кручу движок, вижу дымок...
Ydaloj
сообщение Jul 21 2015, 19:47
Сообщение #16
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 21:40) *
я привёл фотографии двигателей, на обоих червяк. как генератор такой мотор-редуктор не заработает, передача не даст.
Когда ДПТ с постоянными магнитами после снятия питания останавливается по инерции, то работает как генератор
king2
сообщение Jul 21 2015, 23:31
Сообщение #17
Пользователь №: 19 646
Смотрите, что происходит. У Вас пошел импульс ШИМ, на обмотке появилось напряжение. Так как нагрузка - индуктивность, то ток там начинает плавно возрастать, в отличие от резистивной нагрузки, где ток устанавливается сразу. Пока есть напряжение, ток нарастает. Дальше импульс прекратился, полевики отключили катушку от источника питания. А ток все идет. Сопротивление, подключенное к обмотке, стремится к бесконечности, значит, к бесконечности стремится напряжение на выводах обмотки (закон Ома, ничего сложного).
Попробуйте сделать эксперимент - подключите осциллограф к выводам двигателя, двигатель к БП. Моторчик закрутится. Теперь отсоедините БП, и посмотрите, что творится на выводах моторчика (осторожно, ставьте делитель на максимум!). А будет там импульс высокого напряжения. Именно его мы и стравливаем диодами. Повторяю, импульс будет не из-за генерации двигателем остаточными оборотами, это будет работать с любой индуктивностью.
Попробуйте сделать это с обоими двигателями, посмотрите на результат. Сравните.
Посчитайте, что будет с Вашей схемой, если к выводам катушки при незамкнутых полевиках приложить это (увиденное осциллографом) напряжение.
Попробуйте покрутить двигатель на полных оборотах, с заполнением ШИМ 100%. Если крутиться будет нормально, а при попытке убрать ШИМ до 0% снова грохнет - то Ваша проблема про индуктивность.
сообщение Jul 21 2015, 23:46
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Уже ж давно сказали, что там происходит — раскаляющийся драйвер однозначно говорит о том, что его защёлкивает, и однозначно оттого, что всё собрано нитками.
Сообщение отредактировал Plain - Jul 21 2015, 23:47
demiurg1978
сообщение Jul 21 2015, 23:53
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Эксперимент можно упростить. Почему-то мне кажется, что у ТС наверняка найдется реле на 12-24 V. Пусть сделает простейший генератор импульсов частотой 1 Гц для реле. Контакты одного реле будут управлять другим реле. Вот к катушке второго реле и подключаем осциллограф. Потом берем диод, скажем, 1N4007. Подключаем встречно-параллельно катушке второго реле. Смотрим теперь осциллограмму с диодом.
Простейший пример - катушка зажигания автомобиля. Напряжение бортовой сети - 12 V. А всплески на первичной обмотке получаем до 400 V.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Jul 21 2015, 23:54
Егоров
сообщение Jul 22 2015, 00:58
Сообщение #20
Пользователь №: 76 048
благодарю за ценную лекцию. скажите, а все ли российские двигатели обладают заведомо большей индуктивностью по сравнению с импортными??
Ээ...э Не бывает физики российской и импортной. Она одна на все образованное человечество.
Александр1
сообщение Jul 22 2015, 08:04
Сообщение #21
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Еще один момент! Представленные двигатели, наверняка, коллекторные, т.е. при вращении вала дигателя происходит прерывание цепи тока, поэтому в любом случае появляются большие по амплитуде всплески напряжения (двигатель-индуктивность!). Даже если ключи не управляются ШИМ. И непринятие мер по подавлению этих всплесков и приводит к описанным выходу из строя элементов.
Я помню в журнальных статьях 80-90-х годов (для меня это эталон подготовки материалов к печати), в каждой конструкции, где использовались реле, всегда включался диод параллельно обмотке реле, а в конструкциях для начинающих еще и акцентировалось внимание на назначении этого диода! Так это всего навсего реле. А тут дело имеем с куда болешей энергией!
demiurg1978
сообщение Jul 22 2015, 08:20
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Речь идет о моторчиках с пропеллерами sm.gif ТС выложил фото редукторов омывателей ветрового стекла. Двигатели импортных редукторов действительно имеют меньшую индуктивность по сравнению с отечественными.
Меджикивис
сообщение Jul 22 2015, 18:17
Сообщение #23
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 18:53) *
обнаружилась странная проблема: при пуске дико греется драйверок
Недавно у меня приключалась очень похожая история
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=128911
Я думаю, что один из ваших МОСФЕТов не сгорел, но все-таки испорчен. А может быть и несколько.
Причина - резонанс в силовых цепях.
Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 22:40) *
я действительно не понял, зачем ток этих диодов должен быть не меньше тока в нагрузке??
Потому что когда ключ закрывается, весь ток двигателя начинает идти через защитный диод. Проверено. ШИМил сравнительно небольшой движок, диод греется очень сильно, большая нагрузка на него.
Вообще, диоды такие в вашей схеме есть - встроенные в транзисторах. Но эти диоды сравнительно маломощные, они ток движка не потянут. Так что, либо ставьте, как Вам порекомендовали мощные (на 12А) Шоттки, либо вместе с закрытием одного ключа, открывайте другой, чтобы разрядный ток мог замыкаться через него.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Ydaloj
сообщение Jul 22 2015, 18:44
Сообщение #24
Кто ж вам сказал такое? Ладно, если б вы заявили, что они сравнительно медленные, я бы ещё понял. В последних моделях транзисторов диоды научились делать очень шустрыми.
ar__systems
сообщение Jul 22 2015, 19:06
Сообщение #25
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 09:53) *
решил поступить как всегда в таких случаях: произвести прецизионную подстройку пассивных компонентов схемы к нужным номиналам с целью обеспечения работоспособности.
Как бы тут гадать нечего и вам причины уже сказали - пробой электроники при выключении. Непосредственно рядом с питанием моста нужно поставить керамический кондер побольше (надо считать), проверить предел тока у обратных диодов мосфетов, и если они меньше максимального стартового тока нагрузки, ставить дополнительные паралельно. Ну и для полного спокойствия поставить RC snubber паралелльно нагрузке.
Посмотрел спеки фетов которые последний раз использовали BUK9K6R2-40E. Действительно, рейтинг диодов такой же как и у самого ключа.
Abell
сообщение Jul 22 2015, 19:29
Сообщение #26
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
На первом фото - привод стеклоподъемника, на втором двухскоростной привод стеклоочистителя. Импорт здесь ни при чем, физика одинакова для всех - мощность первого мотора намного меньше, ТС так и не озвучил замеры тока laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Меджикивис
сообщение Jul 22 2015, 20:03
Сообщение #27
Из: РФ
Да? И сколько тепловой мощности выделится на миллиомах канала при номинальном токе, и сколько - на прямом падении диода (которое навряд ли сделаешь много меньше пол-вольта) ?
ar__systems
сообщение Jul 22 2015, 20:08
Сообщение #28
self made
Из: Toronto, Canada
Ну он же не течет там постоянно.
Меджикивис
сообщение Jul 22 2015, 20:17
Сообщение #29
Из: РФ
Сравниваем в равных условиях, не так ли?
сообщение Jul 22 2015, 20:41
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
И что? Выделяемая мощность действительно будет разной при равном времени протекания равного тока туда/сюда. Но причём здесь это? Ваше утверждение
не соответствует истине. Ток боди-диод держит абсолютно такой же, как и основной канал, это следует из таблицы 6 конкретного даташита. И это - норма.
А соотношение мощностей будет зависеть от скважности и нагруженности мотора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01927 секунд с 7
