3 страниц V  < 1 2 3 >
stas69
сообщение Jul 22 2015, 17:52
Сообщение #16
Пользователь №: 27 317
Цитата(XVR @ Jul 22 2015, 15:31) *
Флэш AM29F040 не относится ни к Altera ни к Xilinx, и тем более не относится к любым вариантам загрузочных флэшей. Так что никакие тулы ни от Xilinx ни от Altera 'из коробки' этот флэш прочесть не смогут.
Вам придется самому сделать одно из 2х:
1) Читать флэш через BSCAN команды JTAG'а. Это очень и очень медленно (думаю, что речь идет о десятках минут или единиц часов)
2) Сделать и зашить в XC9572 программатор для подключенного флэша. IMHO это невозможно, т.к. доступа к JTAG порту из прошивки XC9572 нет (насколько я помню)
Для подключения к JTAG подойдет любой софт, лишь бы ему можно было скормить какой нибудь файл для проигрывания и получить назад результат. Кажется и Altera и Xilinx это поддерживают
Что такое BSCAN ?
Вы не могли бы подсказать какая программа мне нужна ?
Дрова на Альтеровский бластер установлены
Shivers
сообщение Jul 22 2015, 19:00
Сообщение #17
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
BSCAN - это boundary scan. Пишется программа на языке JAM, проигрывается альтеровским софтом. Софт - altera jam player, входит в состав квартуса, работает из консоли DOS. Большой плюс, что альтеровский сервер можно поднять по сети, и работать с устройством удаленно по интернету.
Почитайте, что такое boundary scan, и скорее всего вам все же захочется еще раз попробовать нацепить клипсу с программатором.
Как варант - можете когото нанять, кто удаленно напишет программу: на форуме есть человек 10, кто умеет писать на JAM. Может кто то и согласится. Работа - удаленная с вашим включенным девайсом. Самому разобраться - несложно, но несколько дней уйдет. Язык JAM тупой как пробка, проще бейсика. Но с наскока я на него прилично времени потратил - надо смещения высчитывать, и все такое.
stas69
сообщение Jul 22 2015, 20:07
Сообщение #18
Спасибо .
Направление я понял
stas69
сообщение Jul 23 2015, 07:13
Сообщение #19
Подскажите пожалуйста ,а вот это программа как то поможет мне ?
http://www.topjtag.com/downloads/
Квартус слишком тяжелый ,у меня от него ноутбук в синий экран уходит.
Да и не нашел я в его составе altera jam player
XVR
сообщение Jul 23 2015, 08:21
Сообщение #20
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Судя по описанию - поможет (если она понимает ваш FLASH)
Он не в квартусе. Он отдельно ( https://www.altera.com/support/support-reso...dnl-player.html )
Shivers
сообщение Jul 23 2015, 08:51
Сообщение #21
Из: Msk
Насчет отдельно не знаю, а в квартусе точно был. Надо смотреть папки, гдето внутри инсталляции лежал.
И вроде бы был еще в составе altera_standalone_programmer. По идее, квартус ставить не обязательно, главное - драйвера, альтеровский сервер, и этот EXEшник раздобыть.
Насчет готовых специализированных программ чтения флеша ничего не могу сказать, не использовал.
Чем в первую очередь надо озаботиться - скачать BSDL файл для зайлинкса http://bsdl.info/view.htm?sid=262a6e390334...8ca59b002289d77 (для корпуса cs48) , потому что только там описана цепочка Boundary scan. Если другой корпус, значит нужен другой BSDL.
stas69
сообщение Jul 23 2015, 15:00
Сообщение #22
Начал вникать в TOPJTAG ,подкинул ему BDSL файл от зайлинкса и при указании соединений выяснилось ,что у меня на плате непосредственно ещё участвует SAK-C167CR(infineon)
Как быть ?
Shivers
сообщение Jul 23 2015, 15:52
Сообщение #23
Из: Msk
Качайте BSDL от SAK-C167CR, читайте, как его перевести в инструкцию BYPASS. В этом режиме он увеличит общую длинну цепочки на 1.
Если BSDL найти не удастся, тогда надо подобрать длинну его инструкции. Обычно BYPASS это все единицы. Так что код будет 3,7,F и т.д. - перебором найдете.
dvladim
сообщение Jul 23 2015, 17:48
Сообщение #24
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Вам нужен только programmer. Он значительно меньше.
Jam Player изначально под DOS. Используйте quartus_jli он тоже умее jam-ы играть.
stas69
сообщение Jul 23 2015, 18:56
Сообщение #25
Я с TOPJTAG flash прогером сейчас разбираюсь ,она вроде интуитивно понятна, но....
Но там нужно параметры и пины вводить ,вот с пинами пока нет понимания .Фактически прозвоном определил ,что данные с флеша сидят на зилинксе ,а адреса флеша на SAK-C167 ,,вот и не знаю как пины прописывать в TOPJTAGe .
Shivers
сообщение Jul 24 2015, 07:02
Сообщение #26
Из: Msk
Если адреса с SAK-C167 берутся, то вам нужен BSDL. Иначе вы никак не узнаете позицию нужных пинов в цепочке, разве только перебором подберете инструкцию EXTEST и найдете смещение.
Программа вам не поможет, если вы не знаете смещений в цепочке. Она не волшебная.
stas69
сообщение Jul 24 2015, 15:11
Сообщение #27
Я понимаю что нужен BSDL файл ,но что то я не могу его найти у SAK
Да и смущает что тестовые вывода на SAKе не прозваниваются
Они ведь по идее должны там быть ...или я до конца все недопонимаю ...
Shivers
сообщение Jul 24 2015, 18:04
Сообщение #28
Из: Msk
Краем глаза глянул спецификацию на SAK, у него вообще нет порта JTAG (проверьте меня). Если так, тогда все, кирдык: через Boundary scan вы прошивку не сольете. Остается только вариант с клипсой, или выпаиванием, увы.
Собственно, проверить есть у SAC житаг или нет, можно просто нацепив byte-blaster и сделав авто-детект устройств в altera_programmer.
stas69
сообщение Jul 24 2015, 18:25
Сообщение #29
Я уже TOPGTAG probом автодетектировал .Кроме зайлинкса ничего не находится .
Неясно для чего тогда выведен jtag .
А через CAN я так понимаю мне ловить нечего без специализированных заточенных программ ?
Я смотрел его датащит ,просто подумал ,может он как то программно создается .Раз вы говорите что нет ,значит моя версия отпала
Shivers
сообщение Jul 24 2015, 19:03
Сообщение #30
Из: Msk
Я так понимаю, SOC это процессор, флеш - ROM, а зайлинкс - мостовая схема, микширует адресное пространство процессора. Я когда то нечто подобное делал. Значит, вы хотите программу проца слить. Реверс-инжинирингом занимаетесь?
Если зайликсу помешать загрузиться, то можно подпихнуть свой boot для загрузки процессора. А потом просыпается зайлинкс, и вы делаете дамп флеши куданибудь в RS-232 или что еще у этого процессора есть. Т.е. задачи три - научиться мешать грузиться зайлинксу (если получится), сделать клипсу для подключения своей флеши к процессору, и написать свой загрузчик.
В общем, еще раз подумайте - выпять куда проще будет;-)
Если плата не залита лаком, берете щипцы с угловыми насадками, и отпаевается все на раз-два.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
