> Резонансный LLC с полностью цифровым управлением, LLC DsPIC STM32F334
khach
сообщение Jul 23 2015, 09:10
Пользователь №: 1 741
Добрый день.
Нужна консультация по алгоритмам управления LLC преобразователем с полностью цифровым контроллером. Т.е силовая часть управляется микроконтроллером с продвинутым таймером, встроенной системой защит, мониторингом состояния силовой части итд.
За основу такой конструкции был выбран камень STM32F334 c HRTIM таймером, специально предназначенным для управления квазирезонансными преобразователями. За счет интеполяции в таймере период м частот таймера можно менять с очень малым шагом.
Вот только оказалось, софтовая поддержка данных режимов крайне слабо описана в аппнотах. Аппартаная реализация например STEVAL-ISA147V2 500 W fully digital AC-DC power supply (D-SMPS) based on STM32F334C8 microcontroller а исходных кодов нет.
Зато микрочип описал все достаточно подробно Microchip’s 200W DC/DC LLC Resonant Converter Reference Design (качать и ставить 200W LLC Resonant Converter Design Package) но у него хардверная реализация таймера хромает- нет высого разрешения по частоте, защита от перегрузок реализована в софтверном цикле, а не аппартано на встроенных компараторах, как STM32.
Вопрос- как скрестить ужа с ежом и перенести проект с dsPIC на STM32.
Или посоветуйте аппноты других производителей (TI, freescale) c подходящими описаниями.
wim
сообщение Jul 23 2015, 12:15
рядовой
Пользователь №: 19 713
AN1477 как бы намекает, что все дело в этом:
The discrete compensator transfer function (Gc_d) is obtained using the tustin or bilinear transformation with a sampling frequency of 50 kHz, as shown in Equation 50.
khach
сообщение Jul 24 2015, 07:45
С АЧХ-ФЧХ звена ОС пока не разбирался. DSPIC точно нехватате скорости- в аппнотах микрочипа АЦП срабатывает раз на 4 периода резонансника. У STM32F3 можно АЦП запускать несколько раз на период (с интерливом) и складывать результаты по ДМА.
Зато двухэтапный режим мягкото старта оказался открытием- без него был заброс токов огромный, транзисторы приходилось выбирать с запасом.
В аппноте кстати реализованы два варианта ОС - по нарпяжению на выходе и по току силового инвертора. Вот только странно, что сигнал от токового трансформатора сразу выпрямляют, т.е теряют данные от направлении тока.
Подскажите, встречалась ли где схема определения момента Zero current с использованием токового трансформатора и компаратора и захвата в таймере по capture. Хочу на этом принципе АПЧ резонансника реализовать.
PS. еще нашел аппноту от Texas Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter
Огурцов
сообщение Jul 24 2015, 08:03
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а зачем здесь hrtim ? и с обычным разрешение в сотую процента
khach
сообщение Jul 24 2015, 08:57
При типично частоте резонансника 150-200 КГц и тактовой ядра 72 МГц точность получается 0.2% или около. Т.к рабочая точка резонансника "ползает" по частоте в районе резонанса , то с таким шагом таймера легко изменить мощность инвертора на одном шаге процентов на 10, а то и вообще перепрыгнуть резонанс. Т.е на обычном таймере оно работает (пробовали уже на STM32F103) но постоянно меняет период, гудит и дергается. Более удачна была схема на STM32F103 с внешним VCO, которым управлял DAC контроллера и от этого VCO тактировался таймер. Там был только небольшой джиттер из за ретайминга VCO тактовым генератором. Но VCO был лишним аналоговым элементом, хочется от него избавится. hrtim как раз это позволяет.
Огурцов
сообщение Jul 24 2015, 10:27
Из: РФ
я правильно понимаю, это проблемы топологии такие, что изменение по входу на 0.2% даёт изменение по выходу в 10% ?
я бы побоялся даже чихать рядом с таким девайсом
khach
сообщение Jul 24 2015, 11:03
Ну так и не садитесь. Если кпд под 95% на десятках киловатт Вам ненужен. А если нужен- то хотя бы мурзилку почитайте AN1336 - DC/DC LLC Reference Design Using the dsPIC® DSC Странички 19-24 там как раз рабочие области резонансника нарисованы. Кстати, для нормированной частоты, а в реале она еще и переменная от нагрузки и питания будет.
wim
сообщение Jul 24 2015, 11:29
рядовой
95% честные, с ККМ? Потому что КПД LLC обычно рисуют для его самого, без ККМ, а вот входной диапазон напряжений - как раз для ККМ. biggrin.gif
Огурцов
сообщение Jul 24 2015, 16:44
Из: РФ
Цитата(khach @ Jul 24 2015, 11:03) *
Вам ненужен
оно было бы интересно, если можно перенести индуктивность во вторичку
мурзилку
посмотрел - нормальные там диапазоны нарисованы, а не 0.2%, как вы говорите
SSerge
сообщение Jul 24 2015, 17:23
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Резонансную?
Ничто не мешает, кроме того, что часто этой индуктивности как отдельного компонента нет - используется индуктивность рассеяния трансформатора.
В этом случае даже проще - можно переносить туда или сюда просто усилием мысли sm.gif
Russia est omnis divisa in partes octo.
Огурцов
сообщение Jul 24 2015, 22:45
Из: РФ
Цитата(SSerge @ Jul 24 2015, 18:23) *
Резонансную?
не знаю, вы мне скажите
Starichok51
сообщение Jul 25 2015, 05:24
Пользователь №: 68 454
теоретически можно перенести во вторичку резонансные элементы.
но где реально найти такой резонансный конденсатор, который бы пропускал через себя беспроблемно токи в десятки Ампер (это, если выходная мощность большая)?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Integrator1983
сообщение Jul 26 2015, 10:12
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Берется мешок обычных конденсаторов (желательно хороших) - и включаются они последовательно/параллельно - до достижения необходимой емкости и реактивной мощности.
khach
сообщение Jul 26 2015, 20:04
Не надо мешок. Например http://www.celem.com/ или китайские аналоги. Можно снабберные конденсаторы ICEL http://www.icel.it/scheda2.htm но они менее энергонапряженные, чем CELEM.
velkarn
сообщение Jul 27 2015, 01:17
Пользователь №: 10 030
khach, а вы бы не могли привести кратко параметры своего преобразователя: входное/выходное напряжение, мощность, и тд. просто интересно, что вы делаете с помощью цифрового LLC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.02629 секунд с 7
