3 страниц V  < 1 2 3
Меджикивис
сообщение Jul 22 2015, 20:44
Сообщение #31
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(ar__systems @ Jul 22 2015, 23:06) *
пробой электроники при выключении.
Вот, кстати, да.
Если всё запитано от одного источника +12 вольт например, и мы выдернем питающий провод, в этот момент индуктивности двигателя через защитные диоды МОСФЕТов не удастся разрядиться в источник, так как провод в отрыве, и она разрядится в драйвер и все сопутствующие цепи. С очевидными последствиями.
Вывод:
К силовой цепи либо должен быть подключен электролит достаточной емкости, чтобы поглотить индуктивную энергию, либо варистор вольт на 20, чтобы ограничить бросок напряжения до безопасной для драйвера величины.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Ваня Цаберт
сообщение Jul 23 2015, 12:26
Сообщение #32
Пользователь №: 76 748
измеренные данные на большой двигатель.
напряжение питания: 12 вольт
первая скорость, холостой ход: 2.2 А; на пуске: 3.8А
вторая скорость, холостой ход: 4.2 А; на пуске: 5.8А
первая скорость, макс. нагрузка 5.5 кг на 13 см: 8А; на пуске 12А
вторая скорость, макс. нагрузка 3.6 кг на 13 см: менее 7 А.
первая скорость: 29 об.\мин.
вторая скорость: менее 54 об.\мин.
мост по совету уважаемого demiurg1978 поставил, к сожалению, нет эффекта.
по поводу боди диода. я использую хорошие, годные ключи. диод быстрый и на достаточный ток.
«Every idiot can count to one»
Ваня Цаберт
сообщение Jul 23 2015, 13:31
Сообщение #33
Меджикивис, Вы красавчик! Напаял 2200мкф на 25 вольт на каждый драйвер и проблема ушла. Спасибо всем!!
Тем не менее остался еще ряд вопросов. Прежде всего, что смущает: шимить удается на частоте всего лишь 38 герц. При большей частоте двигатель не крутит, а издает звук, примерно такой: з-з-з-з. Греется. Это норм вообще?? 38 как по мне, то как-то маловато кажется.
Меджикивис
сообщение Jul 23 2015, 16:17
Сообщение #34
Из: РФ
Ненормально.
Где-то есть ошибка; либо в схеме, либо в алгоритме управления ключами.
Обратите внимание: при правильном ШИМе ток через двигатель обычно не прерывается, а только пульсирует.
Прерывается ток, идущий через ключ. Но в цепи двигателя ток поддерживается его индуктивностью, замыкаясь либо через диод, либо через специально открытый другой ключ.
Если насильно заставлять ток через двигатель прерываться, будут проблемы с выбросами напряжения, нагрев в сердечнике и вот такое звучание.
Ваня Цаберт
сообщение Jul 23 2015, 16:53
Сообщение #35
спасибо за ответ!!
мой код:
CODE
* bfm_test.asm
* Created: 14.07.2015 23:45:19
* Author: Ваня Цаберт
.def COUNTER0 = r17
.def COUNTER1 = r18
.def COUNTER2 = r19
.def temp = r21
.def PEREHOD = r20
jmp RESET; Reset Handler
reti;jmp EXT_INT0; IRQ0 Handler
reti;jmp PCINT0; PCINT0 Handler
reti;jmp PCINT1; PCINT1 Handler
reti;jmp TIM2_COMP; Timer2 Compare Handler
reti;jmp TIM2_OVF; Timer2 Overflow Handler
reti;jmp TIM1_CAPT; Timer1 Capture Handler
reti;jmp TIM1_COMPA; Timer1 CompareA Handler
reti;jmp TIM1_COMPB; Timer1 CompareB Handler
reti;jmp TIM1_OVF; Timer1 Overflow Handler
reti;jmp TIM0_COMP; Timer0 Compare Handler
reti;jmp TIM0_OVF; Timer0 Overflow Handler
reti;jmp SPI_STC; SPI Transfer Complete Handler
reti;jmp USART_RXC; USART0 RX Complete Handler
reti;jmp USART_UDRE; USART0,UDR0 Empty Handler
reti;jmp USART_TXC; USART0 TX Complete Handler
reti;jmp USI_STRT; USI Start Condition Handler
reti;jmp USI_OVF; USI Overflow Handler
reti;jmp ANA_COMP; Analog Comparator Handler
reti;jmp ADC; ADC Conversion Complete Handler
reti;jmp EE_RDY; EEPROM Ready Handler
reti;jmp SPM_RDY; SPM Ready Handler
reti;jmp NOT_USED; RESERVED
reti;jmp PCINT2; PCINT2 Handler
reti;jmp PCINT3; PCINT3 Handler
RESET:ldi r16, high(RAMEND); Main program start
out SPH,r16; Set Stack Pointer to top of RAM
ldi r16, low(RAMEND)
out SPL,r16
clr PEREHOD
clr temp
ldi r16, 0b11111111
out DDRA, r16
ldi r16, 0b00000000
out PORTA, r16
PROTIV_CHASOVOY:
ldi r16, 0b00000001
out PORTA, r16
call DELAY500
ldi r16, 0b00000000
out PORTA, r16
call DELAY50
ldi r16, 0b00000001
out PORTA, r16
call DELAY500
ldi r16, 0b00000000
out PORTA, r16
call DELAY50
inc temp
cpi temp, 255
brne PROTIV_CHASOVOY
inc PEREHOD
cpi PEREHOD, 2
jmp PROTIV_CHASOVOY_DEAD_TIME
PO_CHASOVOY:
ldi r16, 0b00000010
out PORTA, r16
call DELAY500
ldi r16, 0b00000000
out PORTA, r16
call DELAY50
ldi r16, 0b00000010
out PORTA, r16
call DELAY500
ldi r16, 0b00000000
out PORTA, r16
call DELAY50
inc temp
cpi temp, 255
brne PO_CHASOVOY
inc PEREHOD
cpi PEREHOD, 2
brne PO_CHASOVOY
jmp PO_CHASOVOY_DEAD_TIME
DELAY500:
clr COUNTER0
clr COUNTER1
clr COUNTER2
ldi COUNTER1, 255
PUSK2:
subi COUNTER0, 1
sbci COUNTER1, 0
; sbci COUNTER2, 0
brcc PUSK2
ret
DELAY50:
clr COUNTER0
clr COUNTER1
clr COUNTER2
ldi COUNTER1, 50
PUSK:
subi COUNTER0, 1
sbci COUNTER1, 0
; sbci COUNTER2, 0
brcc PUSK
ret
PO_CHASOVOY_DEAD_TIME:
ldi r16, 0b00000000
out PORTA, r16
clr temp
clr PEREHOD
clr COUNTER0
clr COUNTER1
clr COUNTER2
ldi COUNTER2, 100
PUSK3:
subi COUNTER0, 1
sbci COUNTER1, 0
sbci COUNTER2, 0
brcc PUSK3
jmp PROTIV_CHASOVOY
PROTIV_CHASOVOY_DEAD_TIME:
ldi r16, 0b00000000
out PORTA, r16
clr temp
clr PEREHOD
clr COUNTER0
clr COUNTER1
clr COUNTER2
ldi COUNTER2, 100
PUSK4:
subi COUNTER0, 1
sbci COUNTER1, 0
sbci COUNTER2, 0
brcc PUSK4
jmp PO_CHASOVOY
как можете видеть, не использую никакие там прерывания, ни какую мудреную фигню, это просто чтобы сделать всё по-шурику, отладить, а там дальше видно будет.
Меджикивис, скажите, а Вы крутили движки? на какой чпстоте шим? скажите, чтобы я знал к чему мне стремиться.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 23 2015, 18:36
Меджикивис
сообщение Jul 23 2015, 17:11
Сообщение #36
Из: РФ
Крутил на 15 кГц, во время испытаний крутил даже на 50 кГц, но тут уже были потери в ключе и диоде, от такой высокой частоты отказался.
В вашем коде копаться, чессказать, влом. Может быть другие захотят.
king2
сообщение Jul 23 2015, 18:05
Сообщение #37
Пользователь №: 19 646
Поставьте в разрыв моторчика резистор на 1 Ом. Смотрите осциллографом на нем напряжение, сколько там вольт - столько ампер в моторчике.
Смотрите осциллографом напряжение и выбросы на моторчике. Когда посмотрите и то и другое в динамике - можно будет сказать откуда проблема.
Это не тот случай, когда необходимо догадываться о происходящем по косвенным признакам, здесь проще посмотреть на саму картину. Тем более, Вы писали, что осциллограф имеется.
Ваня Цаберт
сообщение Jul 23 2015, 18:22
Сообщение #38
king2, спасибо за Ваше участие) завтра доберусь до батиного гаража, буду ставить эксперимент и фиксировать данные. с резистором в 1 ом это Вы хитро придумали: мой осциллограф измеряет исключительно напряжение, но по Вашей методе я смогу отслеживать ток!!! это просто пушка, я когда замерял ток в движке, пару раз спалил мой мультиметр (там, знаете, нужно не забыть переставить щуп), а тут есть хитрая метода от king2 оказывается!! рекомендую запантентовать идею.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 23 2015, 18:30
Сообщение #39
Guests
Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 23 2015, 21:22) *
с резистором в 1 ом это Вы хитро придумали: мой осциллограф измеряет исключительно напряжение, но по Вашей методе я смогу отслеживать ток!!! это просто пушка..
От смеха упал, отжался, опять упал...
king2
сообщение Jul 23 2015, 18:35
Сообщение #40
Начните отсюда, что ли: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%...%BD%D0%B8%D1%8F
сообщение Jul 23 2015, 18:39
Сообщение #41
Пользователь №: 11 287
Ваня Цаберт
сообщение Jul 23 2015, 18:49
Сообщение #42
прочитал по ссылке, нахожусь в недоумении. почему нет учета погоной ёмкости и индуктивности? Вы меня за дурака принимаете? как впервые закон ома зашатался
king2
сообщение Jul 23 2015, 21:22
Сообщение #43
Видимо, это был такой сарказм с Вашей стороны. Извините, но я не смогу выдать советов, учитывающих погонную емкость и индуктивность (чайник я), особенно учитывая, что Вы так до сих пор и не посмотрели, что же происходит на выходе Вашей схемы.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
