> ОУ в качестве компаратора
x-men
сообщение Jul 24 2015, 09:39
Пользователь №: 30 817
В различных схемах ОУ иногда используются в качестве компаратора. Ограничения связанные с таким техническим решением описаны в литературе. В большинстве случаев призывают не делать этого в ответственных случаях. Например в этой статье.
Недавно решил разобрать схемотехнику одного буржуйского измерительного преобразователя. Устройство уже давно не новое, поэтому элементная база несколько архаична. В преобразователе реализован ШИМ для передачи сигнала через оптрон. Формирует ШИМ компаратор, реализованный на TLC271. Компаратор сравнивает входной сигнал с "треугольным" сигналом. Выход компаратора через токоограничивающий резистор поступает на вход инвертирующего триггера Шмидта, который возбуждает оптрон. Примечательно, что компаратор не имеет гистерезиса. Частота работы ШИМа низкая.
Непонятна мотивация разработчика выбравшего TLC271, при том, что в этом же устройстве был применен компаратор TLC3702 с пупшупульным выходом. Обе микросхемы сделаны по одной технологии "Lincmos". Параметры по входу примерно одинаковы. В описании TLC271 оговаривается долговременная стабильность напряжения смещения.
Почему в схеме сравнения стоит ОУ TLC271, а не компаратор TLC3702? Должно быть какое то рациональное обоснование.
Объясните пожалуйста, кто знает.
Ответов (1 - 7)
CrimsonPig
сообщение Jul 24 2015, 09:48
Пользователь №: 81 502
Иногда трудно найти рациональное объяснение, потому, что его может и не быть sm.gif
Ну, например, у конторы был вагон операционников, оставшихся после предыдущего проекта... половину схемы делал один человек, он уволился, отдали доделать криворукому схемотехнику... разработку схемы отдали на сторону, никто не проверял, что контракторы наделали, поскольку и так работает..
Tanya
сообщение Jul 24 2015, 10:00
Пользователь №: 12 883
Почему...
Вот и ответ.
x-men
сообщение Jul 24 2015, 10:18
Там помимо упомянутого есть TLC272 (что очень похоже по параметрам на TLC271), OPA2244, LM611 и опора хорошая REF02. Впечатление, что автор схемы с содержимом склада вообще не заморачивался.
Цитата(Tanya @ Jul 24 2015, 15:00) *
Вот и ответ.
Возможно у компаратора с стабильностью напряжения смещения не в разы хуже, однако в ТТХ компараторов стабильность смещения не указывается.
В узле сравнения максимальный полезный сигнал достигает 1,5 В. Изменение смещения на 5 мВ (для оценки максимальное напряжение смещения TLC3702) относительно настроенного нуля даст погрешность 0,33%. Заявлено 0.1% при н.у.
Скорее всего вы правы.
Tanya
сообщение Jul 24 2015, 10:29
Если нуль был настроен, то его дрейф (смещение) за год будет порядка одного микровольта. А для компаратора ничего неизвестно, поэтому никаких цифр ни писать, ни гарантировать чего-то там нельзя.
сообщение Jul 24 2015, 11:25
Пользователь №: 11 287
Странно только использование триггера Шмитта после компаратора, ведь достаточно было ПОС. Разве что он используется как простой буферный элемент для формирования фронтов.
x-men
сообщение Jul 24 2015, 12:16
С цифрами для ОУ согласен. Интересует проводилось ли сравнение в натуре или выбор был формально по заявленным характеристикам. Просто для компараторов относительно стабильности смещения (или чувствительности, как это называлось раньше) в описаниях данных нет. Взять к примеру то же lm311. На него таких данных тоже нет. Однако же прецизионные схемы с его участием существуют, а наличие выводов балансировки намекает на то, что какая никакая стабильность смещения должна быть.
Плюс по обсуждаемой схеме я уже писал, что и усилитель и компаратор делаются по одной технологии, поэтому есть ненулевая вероятность, что у компаратора стабильность смещения тоже неплохая, но писать о ней для компараторов не принято.
74hc14 питается от ион 5в, а 271 от другого, более высокого источника. Две секции запаралелены и возбуждают оптрон.
Myron
сообщение Jul 24 2015, 13:07
Пользователь №: 2 451
Схема не приведена, поэтому можно только гадать. ПОС будет менять входное сопротивление каскада и, возможно (зависит от схемы), смещение по входу, в зависимости от состояния компаратора. Допустимо ли это - решает разработчик схемы, которой у нас нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01884 секунд с 7
