6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Генератор из книги Юный радиолюбитель, Не работает вышеназванный генератор
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 23 2015, 19:11
Сообщение #61
Guests
Модель капсюля ТА-56м ( аналог заявленного ):
Реактивное сопротивление 180 Ом на частоте 1 кГц.
Alexashka
сообщение Jul 24 2015, 05:08
Сообщение #62
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Molotov @ Jul 23 2015, 21:40) *
В Микрокапе работает. Смотрите мое сообщение №17.
Здесь я привел картинку только для оформления, чтоб в Paint'e не рисовать.
Эта схема в Микро-Капе не работает, т.к. здесь нужно настраивать полпитания
на каждом коллекторе базовыми резисторами.
Но и это я сделал. Все равно не работает. Там так и остается полпитания
постоянное напряжение на выходе.
Вам AML приводил схему со стабилизацией первого каскада RC цепочкой в эмиттере. Оно конечно сложнее- 2 лишние детали, но поверьте, через какое-то время Вы сами к этому придете, когда надоест постоянно подкручивать базовый делитель. Это первое, второе - изменение которое Вы сделали -убрав резистор из эмиттера второго каскада -это не усовершенствование. Вы просто заблокировали выход генератора низким входным сопротивлением каскада. Почитайте для начала чем отличаются усилительные каскады с ОК (из книги юный радио-губитель) и с ОЭ (который Вы нарисовали последним).
И как советовали замените транзистор на другой, с бОльшим усилением.
2 Tserg: у того капсуля, который упоминал ТС полное сопротивление=260 на 1кГц, на рабочей частоте (5-6кГц) у него будет уже за килоом. Можно и резистор уменьшить и в эмиттер перенести, и даже капсуль вместо него в эмиттер поставить, но сначала ТСу нужно хоть какуюто генерацию получить.
Molotov
сообщение Jul 24 2015, 07:38
Сообщение #63
Пользователь №: 87 598
Ух, ну и проблем с этой схемой.
Такая простая а гемора вагон.
Она заработала наконец-то. Решающим фактром оказалась замена первого транзистора.
Я его заменил с МП11 на 2Т312Б.
Колебания смотрел осциллографом на коллекторе первого транзистора.
Синусоида получилась довольно красивая.
Размах от 0 до 3 В, середина колебаний примерно лежит на 1,5 В.
Период: 0,54 мс.
Частота: 1852 Гц.
Телефон наконец-то запищал.
Alexashka
сообщение Jul 24 2015, 18:34
Сообщение #64
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Замечательно.
Интересно, а в умной книжке чтонибудь сказано, что транзистор должен иметь усиление не менее Ку=60 (на каждой ступени фазосдвигающей цепочки сигнал падает в 3,8раза, берем третью степень -получаем 55).
SSerge
сообщение Jul 24 2015, 19:34
Сообщение #65
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Alexashka @ Jul 25 2015, 01:34) *
Замечательно.
Не, 55 это уже перебор, тут раньше уже упоминалось, что для генератора с тремя RC звеньями нужно усиление 29, так что не так всё ужасно.
А если поставить 4 RC цепочки, то достаточно будет 19.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Alexashka
сообщение Jul 25 2015, 15:11
Сообщение #66
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Не знаю откуда эта цифра, вот симуляция RC цепочки, номиналы примерно такие, как в схеме выше. R11-выходное сопротивление каскада генератора, входное сопротивление каскада порядка 30кОм при данных номиналах, оно учитывается слегка уменьшенным сопротивлением базового делителя (R3). Сдвиг в 180* получается на частоте 1,95кГц, коэффициент передачи цепочки =18,8м =0,0188 (ослабление в 53 раза). Для обеспечения генерации необходимо компенсировать это ослабление чтобы петлевое усиление было=1. Т.е каскад на транзисторе должен иметь усиление не менее 53 раза (0,0188*53 = 1). Хоть каскад и с ОЭ, его усиление не сильно отличается от бетта транзистора по причине того, что источник сигнала имеет большое внутреннее сопротивление (это все резисторы фазосдвигающей цепочки). И симуляция это подтверждает (транзисторы с бетта<60 дают затухающие колебания). А учитывая награзку в виде второго каскада требование по бетта становится уже не менее 75.
 Уменьшено до 82%
925 x 740 (36.66 килобайт)
 Уменьшено до 90%
1603 x 726 (67.71 килобайт)
AML
сообщение Jul 26 2015, 22:20
Сообщение #67
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Из теории генераторных схем. Критический коэффициент усиления для схемы с тремя RC-цепями 29. Реально для раскачки колебаний надо чуть больше, порядка 32-40.
Теория
Другое дело, что не стоит забывать о том, что схема с ОЭ имеет сравнительно низкое внутреннее сопротивление (единицы Ом). А RC-цепь - достаточно высокое выходное (единицы Ом). Вот и получается дополнительное ослабление сигнала (делитель). Соответственно, для компенсации потери полезного сигнала приходится увеличивать коэффициент усиления.
А если сделать схему на ОУ и обеспечить высокое входное сопротивление, то всё работает по классике.
 Уменьшено до 86%
1167 x 327 (8.56 килобайт)
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 26 2015, 23:13
Сообщение #68
Guests
Из практики реальных неустойчивых схем ( 3-RC генератор без нагрузки), необходим h21e от 45 и выше.
Для реальных устойчивых схем - выше 50.
AML
сообщение Jul 27 2015, 00:07
Сообщение #69
Из: Смоленск
Думаю, что при грамотном построении схемы на транзисторах генерацию можно запустить и при Ku=32-34.
Другое дело, насколько это Кu будет стабильным... Вот и берется полуторакратный запас. Правда, при этом увеличиваются искажения.
Вот пример моделирования.
Берем усилитель на двух транзисторах (второй каскад ОК обеспечивает малое выходное сопротивление, что исключает шунтирующее влияние подключаемой впоследствии 3RC цепи). Эмиттерным резистором каскада с ОЭ устанавливаем Кu=32.
 Уменьшено до 84%
1050 x 358 (12.18 килобайт)
Добавляем 3RC цепь и получаем генератор.
 Уменьшено до 86%
1176 x 474 (11.61 килобайт)
Из-за того, что схема находится на границе устойчивости, искажения невелики, синус красивый получается.
 Уменьшено до 85%
1146 x 476 (14.49 килобайт)
Нелинейные искажения примерно 1.5%
 Уменьшено до 86%
1161 x 472 (16.27 килобайт)
А вот если Ku сделать 45:
 Уменьшено до 84%
1031 x 358 (12.33 килобайт)
то синус сразу "погрызаный" получается
 Уменьшено до 85%
1149 x 462 (14.67 килобайт)
Нелинейные искажения возрастают аж до 12%
 Уменьшено до 86%
1163 x 474 (16.1 килобайт)
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 27 2015, 00:22
Сообщение #70
Guests
Это уже другая схемотехника.
Alexashka
сообщение Jul 27 2015, 05:33
Сообщение #71
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Теория
Ясно. Всё это хорошо в теории, а именно в генераторе на ОУ -т.е усиление 29 и т.д, но речь шла о генераторе из книжки очумелые ручки, а там по симуляции (не я сам придумал, а взял примерно то, что у ТС нарисовано) выходят совершенно другие цифры, -как Вы правильно заметили и выход RC цепи нагружен входом транзистора, но не это главное, а то, что выходной сигнал снимается не с выхода эмиттерного повторителя, а с коллектора(!!!) этого же транзистора, где сопротивление в коллекторе и есть выходное сопротивление каскада (и в книжке кстати также сделано, хотя там есть второй каскад с ОК-еще один дибилизм по-моему). Попробуйте завести ОС не с эмиттера Q2, а с коллектора Q1, как в исходной схеме - получите те самые критические Ку=55. И частота там кстати в 1,3 раза меньше получается, чем расчетная.
AML
сообщение Jul 27 2015, 06:53
Сообщение #72
Из: Смоленск
Alexashka , всё так. Я же не зря выше отметил
А исходная схема (из книжки) особой грамотностью не отличается...
Выше я только хотел показать, что само фазоинферсное звено 3RC имеет коэффициент передачи 1/29. Соответсвенно, на нем возможно построение генераторов с критическим коэффициентом усиления порядка 32-34.
Но такая возможность есть только при определенной схемотехнике (т.е. при отсутсвиии бесполезной потери сигнала).
Alexashka
сообщение Jul 27 2015, 07:12
Сообщение #73
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ясно.
Но хочу заметить, что схемы на транзисторах не блещут повторяемостью (особенно учитывая их разброс и температурные зависимости). Поэтому лучше давать запас усиления, а если нужно получить сигнал с малыми искажениями, то лучше вообще уходить от транзисторных схем и делать на ОУ sm.gif
Orthodox
сообщение Jul 27 2015, 07:32
Сообщение #74
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(Alexashka @ Jul 27 2015, 10:12) *
Ясно.
Ежели на ОУ,да с малыми искажениями,то возникают неизбежные цепи регулировки коэффициента передачи например на полевых транзисторах (или в тяжёлых случаях даже на микро-лампочках) и т.д... А без цепей понижения коэффициента передачи после старта схемы именно чистый синус не получить ... sad.gif
И часто случается так,что именно в случае "не самой высокой квалификации" с такой схемой сходу почему-то справиться не удастся (хотя разобраться безусловно полезно).Может тогда проще то,о чём уже писал в п.4 "...применить что-то вроде MAX038 - http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX038.pdf ? При правильном подключении проблем нет вообще,да и синус почище будет,чем у сабжевой схемы"" ???
Abell
сообщение Jul 27 2015, 08:04
Сообщение #75
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
ИМХО, повторяемость зависит от построения схемы laughing.gif Если задан температурный диапазон и нестабильность питания, можно подобрать серию транзисторов, на которой схема гарантированно будет работать в предельных режимах.
К сожалению, эта сторона "магии электроники" в последнее время все чаще остается "за бортом", в пользу узкоспециализированных микросхем и универсальных микроконтроллеров crying.gif
Признаюсь, "авторитетную книгу" Борисова и в детские годы авторитетом не считал, детско-любительские конструкции собирал по книге Р.Свореня sm.gif
А по этой конкретной схеме вот что удалось выжать:
 Уменьшено до 68%
531 x 399 (18.91 килобайт)
КТ315Б (Г, Е) справляется с задачей, разброс h21e 50...350, настройка смещения резистором R5. Если применить стабилизацию режима резистором (и конденсатором) в цепи эмиттера, то и настраивать ничего не надо. Искажения, правда, не измерял, но для такого класса схем оно и не надо sm.gif
Полностью согласен. Кстати, конструкций RC-генераторов с мостом Вина с достаточно малыми искажениями полно в любой литературе, в "Полупроводниковой схемотехнике" Титце и Шенка точно есть.
Сообщение отредактировал Abell - Jul 27 2015, 11:36
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01655 секунд с 7
