> C контроллером защиты или без ?, PCB_LD
MKdemiurg
сообщение Jul 27 2015, 05:59
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Раньше работал с аккумуляторами в платой защиты. Они ещё идут как PCB_LD.
Но заметил, что их стоимость вырастает чуть не 70% относительно тех, где нет платы защиты.
Вот, думаю заказать без платы защиты.
Какие особенности использования? Заряжать собираюcь через MCP73831T-2XX.
Ещё нюанс, что будет при тотальном разряде?
Собираюсь использовать его в работе устройств GSM (включение раз неделю), а заряжать раз в полгода.
Боюсь, что убью батареи чрезмерным разрядом. Реально ли?
Посоветуйте нормального поставщика литиевых аккумов. Нужны от 1200 мАч не более 300-400 рубликов.
rx3apf
сообщение Jul 27 2015, 17:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
1. Защита. У китайцев очень популярна связка DW01+8205S. Стоит совершенно смешные деньги (в виде образцов обошлось три бакса за десяток комплектов, а вообще оно гораздо дешевле). К слову - есть китайские же зарядники TP4056, вполне жизнеспособно и очень недорого. До 1000 mA, в умощненном SOIC8 (китайцы продают, например, готовые платки с USB-разъемом, зарядником и, опционально, та самая схема защиты - как образцы для опытов удобны).
2. Аккумуляторы. Компэл, Терраэлектроника (тот же склад),
Alex11
сообщение Jul 28 2015, 08:35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Без защиты аккумулятор убьете обязательно, так что или со встроенной, или собирайте сами. DW01 вполне рабочий вариант, но я не сумел в свое время купить официально в разумных количествах.
Jekin
сообщение Jul 31 2015, 20:07
Пользователь №: 30 406
Ставить обязательно! Можете у TI посмотреть еще защиту:
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...n&o4=ACTIVE
Из аккумуляторов советую EEMB - большой ассортимент и заявленные характеристики выдерживаются
_4afc_
сообщение Aug 2 2015, 21:40
Пользователь №: 9 565
Если вы сможете правильно выставить ток и напряжение заряда в MCP73831T-2XX, особенно при глубоком разряде - зарядом не убьёте.
Осталось научиться отключать полностью нагрузку при напряжении менее 2.9В на батарее, до подключения зарядника.
И ограничить ток разряда в соответствии с ёмкостью.
Если закажите батарею без проводов - придётся подумать о способе пайки её металлических выводов, а с проводами - плата всё равно будет, хоть и без микросхем...
PS: и при монтаже/хранении не коротните - защиты то нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 20:54
