> Помогите с кодом прошивки для Mega8
Maxi_Man
сообщение Jul 28 2015, 17:15
Пользователь №: 87 751
Скажите почему не работает данный код?
CODE
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define SPI_PORTX PORTB
#define SPI_DDRX DDRB
#define SPI_MISO 4
#define SPI_MOSI 3
#define SPI_SCK 5
#define SPI_SS 2
void SPI_Init(void)
SPI_DDRX = (1<<SPI_MOSI)|(1<<SPI_SCK)|(1<<SPI_SS)|(0<<SPI_MISO);
SPI_PORTX = (1<<SPI_MOSI)|(1<<SPI_SCK)|(1<<SPI_SS)|(1<<SPI_MISO);
SPCR = (1<<SPE)|(0<<DORD)|(1<<MSTR)|(0<<CPOL)|(1<<CPHA)|(0<<SPR1)|(0<<SPR0);
SPSR = (1<<SPI2X);
int main(void)
SPI_Init();
DDRD=0xFF;
DDRB=0xFF;
while(1)
unsigned char T=0;
while(T<=254)
T++;
unsigned char byte1;
unsigned char b = (T/10)<<4;
unsigned char c = T%10;
byte1 = b+c;
PORTD = byte1;
SPDR = byte1;
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
SPI_PORTX |= (1<<SPI_SS);
_delay_ms(1500);
Прошивка не работает в протеусе и на реальном прошитом контроллере.
IDE: Atmel Studio;
Программатор: Usbasp 2.0.
Схема прилагается.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 29 2015, 13:17
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
smalcom
сообщение Jul 28 2015, 20:39
Пользователь №: 28 718
потому что он с ошибками
Maxi_Man
сообщение Jul 28 2015, 20:54
Я так и предполагал) Какие, конкретно, ошибки?
Александр1
сообщение Jul 29 2015, 04:17
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Для этого существуют отладчики, чтобы пошагово или еще каким способом просмотреть куда сворачивает программа или где глючит.
А на сам код можно долго смотреть и не понимать почему не работает.
megajohn
сообщение Jul 29 2015, 04:40
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
вот переход SS0->1 есть SPI_PORTX |= (1<<SPI_SS); а обратно нет
в SPI_Init(); настроили PORTB но однако решили перенастроить DDRD=0xFF; DDRB=0xFF; ( наверное вместо B хотели написать D )
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
smalcom
сообщение Jul 29 2015, 05:50
а что не работает?
Maxi_Man
сообщение Jul 29 2015, 13:05
Это все исправил спасибо.
CODE
#include <avr/io.h>
#define SPI_MISO 4
#define SPI_MOSI 3
#define SPI_SCK 5
#define SPI_SS 2
void SPI_Init(void)
SPSR = (1<<SPI2X);
int main(void)
SPI_Init();
DDRD=0xFF;
while(1)
unsigned char T=0;
while(T<=254)
T++;
byte1 = b+c;
PORTD = byte1;
SPI_PORTX &= ~(1<<SPI_SS);
SPDR = byte1;
_delay_ms(1500);
Пробовал отладчик в Атмел Студио программа останавливается на этой строчке:
" while(!(SPSR & (1<<SPIF)));".
И дальше выполнение не идёт, можно только подать команду перезапуска контроллера.
smalcom
сообщение Jul 29 2015, 13:23
используется симулятор или удалённая отладка?
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2015, 13:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Внутрисхемный отладчик или симулятор? Мега8 не поддерживает внутрисхемную отладку, значит симулятор. А умеет ли симулятор студии имитировать работу модуля SPI? Насколько помню - там далеко не вся периферия полностью имитируется.
demiurg1978
сообщение Jul 29 2015, 13:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
AVR-Studio 4.19.
spi.h
CODE
#ifndef SPI_H
#define SPI_H
#include "spi.h"
#include <ioavr.h>
#include "avrlibtypes.h"
#include "macros.h"
#include "proc_in_out.h"
#define SPI_PORT PORTB
#define SPI_PIN PINB
#define SPI_DDR DDRB
#define _SC_PORT PORTB
#define _SC_PIN PINB
#define _SC_DDR DDRB
#define _SC PB4
#define MOSI_PORT PORTB
#define MOSI_PIN PINB
#define MOSI_DDR DDRB
#define MOSI PB5
#define MISO_PORT PORTB
#define MISO_PIN PINB
#define MISO_DDR DDRB
#define MISO PB6
#define SCK_PORT PORTB
#define SCK_PIN PINB
#define SCK_DDR DDRB
#define SCK PB7
#define _OE_PORT PORTB
#define _OE_PIN PINB
#define _OE_DDR DDRB
#define _OE PB0
#define LATCH_OUT_PORT PORTB
#define LATCH_OUT_PIN PINB
#define LATCH_OUT_DDR DDRB
#define LATCH_OUT PB1
#define LATCH_IN_PORT PORTB
#define LATCH_IN_PIN PINB
#define LATCH_IN_DDR DDRB
#define LATCH_IN PB2
extern u08 spi_receive_buf [];
extern u08 spi_transf_buf [];
void spi_init (void);
void spi_transf (u08 spi_cnt);
void strob_latch_in (void);
void strob_latch_out (void);
void strob_delay (void);
void _oe_enable (void);
void _oe_disable (void);
#endif
spi.c
CODE
#include "spi.h"
u08 spi_receive_buf [IN_OUT_BYTES];
u08 spi_transf_buf [IN_OUT_BYTES];
_OE_PORT |= 1<<_OE;
LATCH_IN_PORT |= 1<<LATCH_IN;
LATCH_OUT_PORT |= 1<<LATCH_OUT;
_OE_DDR |= 1<<_OE;
LATCH_IN_DDR |= 1<<LATCH_IN;
LATCH_OUT_DDR |= 1<<LATCH_OUT;
MOSI_PORT |= 1<<MOSI;
MISO_PORT |= 1<<MISO;
_SC_DDR |= 1<<_SC;
MOSI_DDR |= 1<<MOSI;
SCK_DDR |= 1<<SCK;
SPCR = 1<<SPE | 1<<MSTR | 1<<SPR1 | 1<<SPR0;
SPSR |= 1<<SPIF;
SPDR = spi_transf_buf [spi_cnt];
while (!(SPSR & (1<<SPIF)))
__watchdog_reset ();
clr_bit (LATCH_IN_PORT, LATCH_IN);
strob_delay ();
set_bit (LATCH_IN_PORT, LATCH_IN);
clr_bit (LATCH_OUT_PORT, LATCH_OUT);
strob_delay ();
set_bit (LATCH_OUT_PORT, LATCH_OUT);
u08 a = 16;
while (a--);
_OE_PORT &= (~(1<<_OE));
_OE_PORT |= (1<<_OE);
Maxi_Man
сообщение Jul 29 2015, 14:36
Это всё хорошо, а чем мой код плох?
А на счёт умеет ли симулятор студии имитировать работу модуля SPI, то я тоже не знаю(((
Я заливал прошивку на контроллер, на выходы регистра подключал диоды, но ничего не происходит.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 29 2015, 17:17
Причина редактирования: бездумное цитирование
demiurg1978
сообщение Jul 29 2015, 14:57
Из: Новосибирск
Я вам на пальцах в картинках показал, как можно дергать флаг SPIF. Код я выложил из рабочего проекта. Разбирайтесь.
Maxi_Man
сообщение Jul 29 2015, 15:01
Лучше б вы объяснили, что не так в моем коде.
demiurg1978
сообщение Jul 29 2015, 15:14
Из: Новосибирск
Удвоение частоты SPI убрать. И у вас скорее всего включен не тот режим SPI. Дел в том, что у SPI 4 режима. Погуглить. Полностью повторить мой код и проверить. Я вам дал код как раз для 74HC595. Сначала повторите мой код. Потом смотрите где отличия от вашего. Мне с вашим кодом разбираться некогда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
