> Гибкий размер типа данных
jcxz
сообщение Jul 29 2015, 05:33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не знаю в какой раздел форума написать, пишу сюда.
Хочется иметь тип данных гибкого размера, с размером, зависящим от значения некоего define.
Т.е. - например:
VAL_X_MAX - максимальное значение, которое может принимать некоторая переменная x.
если: 0 <= VAL_X_MAX < 256, то переменная x должна объявиться размером == байт;
если: 256 <= VAL_X_MAX < 32768, то переменная x должна объявиться размером == 16 бит;
и т.п.
Попытался сделать что-то типа:
#define u8pVOID  u8
#define u16pVOID u16
#define u32pVOID u32
#define u64pVOID u64
#define s8pVOID  s8
#define s16pVOID s16
#define s32pVOID s32
#define s64pVOID s64
#define flexType_subst3(x) x
#define flexType_subst2(x) flexType_subst3(x)
#define flexType_subst(prefix, maxVal, suffix, ...) \
  flexType_subst2(                                  \
  ((maxVal) < B8) ? prefix##8##suffix:   \
  ((maxVal) < B16) ? prefix##16##suffix: \
  ((maxVal) < B32) ? prefix##32##suffix: prefix##64##suffix))
#define flexType(...) flexType_subst(__VA_ARGS__, pVOID)
чтобы можно было объявить переменную:
static flexType(u, 54) x;
где: 54 - макс. значение которое может принимать x
Но препроцессор упорно не хочет полностью вычислять выражение и доводить его до u8 crying.gif
останавливается на:
static ((54) < 0x00000100) ? u8: ((54) < 0x00010000) ? u16: ((54) < B32) ? u32: u64) x;
Интересно - есть-ли какие другие способы?
Конечно можно с помощью #if/#else/#endif, но эту конструкцию придётся городить для каждой такой переменной, а хотелось бы 1 раз определить макрос, а потом его использовать, записывая объявления кратко.
ЗЫ: Компилятор - IAR for ARM 7.20.
scifi
сообщение Jul 29 2015, 05:48
Пользователь №: 25 136
Что за глупости? Только безумец не знает, что число 54 можно хранить в 8-битной переменной. Зачем для этого хитрый макрос?
Ну а если в порядке изучения языка Си в плане возможностей препроцессора, то нет, ничего не получится. Читайте книжки, в которых написано, как работает препроцессор. Там всё просто и понятно.
jcxz
сообщение Jul 29 2015, 07:05
Из: Омск
Блин...
#define MAX_EVENTS 54  //кол-во обрабатываемых событий
static flexType(u, MAX_EVENTS) x;
Так понятнее?
Чтобы потом, если вдруг потребуется изменить кол-во обрабатываемых событий, не потребовалось лазить по всему коду и менять размер всех переменных, размерность которых зависит от MAX_EVENTS.
И конечно имеются массивы типа flexType(u, MAX_EVENTS)
scifi
сообщение Jul 29 2015, 07:15
Это всё достигается стандартными средствами. Для того чтобы не требовалось лазить по коду и менять, придуманы макросы и typedefы:
typedef uint8_t event_type;
Если хочется минимальный размер типа, то достаточно добавить assert:
assert_static(MAX_EVENT < (1UL << (8 * sizeof(event_type)))); // проверить, что размер типа достаточный
assert_static(MAX_EVENT >= (1UL << (8 * (sizeof(event_type) / 2)))); // проверить, что размер не избыточный
Если сработает assert, то достаточно будет скорректировать код в одном месте (typedef). Ничего страшного, руки не отвалятся.
jcxz
сообщение Jul 29 2015, 08:05
Из: Омск
Ну да, можно так. Но хочется чтобы всё автоматом собиралось само. У меня есть сейчас массив структур, в котором несколько элементов могут хранить некие значения. Максимальное значение для
каждого из них задаётся соответствующим define. Все они около 100..200 сейчас. Но завтра возможно придётся один или несколько из них сделать больше.
PS: Из реальных вариантов пока вижу только кувалдой в лоб - прописать массив:
#define FLEX0 u8
#define FLEX1 u8
#define FLEX2 u8
#define FLEX255 u8
#define FLEX256 u16
#define FLEX257 u16
#define FLEX65535 u16
#define flexType_subst(maxVal) FLEX##maxVal
#define flexType(maxVal) flexType_subst(maxVal)
AHTOXA
сообщение Jul 29 2015, 10:01
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
На c++ это делается просто. Вот ссылка по теме. (Там и на си есть решение, но только для типов не меньше int).
dxp
сообщение Jul 29 2015, 13:59
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
На плюсах можно копать в сторону templates и traits. Несколько лет назад подобное (подобное - в смысле, генерация типа в зависимости от условий) делал для оптимизации типа, передаваемого в функцию. Там если размер передаваемого объекта был меньше 4 байт, то передавался обычный тип (а объект - по значению), а если больше - то константная ссылка. Подробностей не помню. Но, в общем, traits как раз для подобных целей и предназначены.
jcxz
сообщение Jul 31 2015, 02:36
Из: Омск
Хотелось-бы обойтись без плюсов и их шаблонов. Силами си-препроцессора.
Golikov A.
сообщение Jul 31 2015, 05:36
Пользователь №: 14 454
напишите свой препроцессор, который перед билдом будет исходники шерстить и подменять слова - типы. Можете написать его на Сsm.gif
SasaVitebsk
сообщение Jul 31 2015, 05:46
Пользователь №: 11 521
При написании меню мне понадобилось статически менять тип переменной. Для инициализации.
Задача не совсем Ваша, но может посмотрите и что-то заимствуете ...
Объявление:
typedef union
  int32_t    i;
  float        f;
} variant_t;
Применение
DigEditing_t dgeFreqRtcCorr =            // Меню "Коррекция генератора"
  (int32_t const*)&RtcTCorr,                // прямое
  0,                                        //
  0,                                        // неотображать знак
  10, 4,                                    // 10 знака, 4 знак после запятой
  3,                                        // float
  {.f = 1952.2}, {.f = 1954.0},                // min,max
  PRGEDIT, SetRtcFreq,                        // Редактировать по PRG, сохранять с помощью SetRtcFreq
  &strMks                                    // "mks"
И примерно аналогично... ещё пример приведу ... в бутлоадере
Правда не я писал
typedef union
    struct
        const uint8_t high;
        const uint8_t low;
        const VersionDate date;
    struct
        volatile uint8_t high_;
        volatile uint8_t low_;
        volatile VersionDate date_;
    const uint32_t         value;
    volatile uint32_t     value_;
} Version;
Golikov A.
сообщение Jul 31 2015, 06:45
А что кстати дает такой тип кроме путаницы и зоопарка дефайнов?
в чем разница между
и
typedef int8_t MY_TYPE;
static MY_TYPE x;
если вопрос в том чтобы не считать сколько нужно для хранения 54, ну можно табличку завести в экселе, например....
ведь если есть MAX_EVENTS, то вы ее ровно в тех местах где она используется ровно нужное число раз напишите, так же как вы напишите MY_TYPE. Меняется в одном месте в начале программы, тайпдефов будет столько сколько уникальных типов, ровно столько сколько у вас было бы дефайновых макс_евантов. В тех местах где вы размер задаете не через дефайн, а явно, можно поставить прямой тип.
Ну и опять же если все структуры и все плавает по размерам, съезжают протоколы, ИМХО только путаница....
чет между объявлением и применением я не нашел корреляции %(
SasaVitebsk
сообщение Jul 31 2015, 07:51
Давайте упростим.
Объявлен следующий тип:
typedef union
  int32_t    i;
  float        f;
} variant_t;
Далее объявляется следующая переменная
const variant_t        min = {.f = 1952.2};
То есть на этапе инициализации выбирается её тип.
Я не проверял что будет, если я объявлю например данную конструкцию
typedef union
int8_t i8;
int16_t i16;
int32_t i32;
float f;
} variant_t;
а при объявлении скажем сделаю
const variant_t min = {.i8 = 19};
Сколько будет выделено памяти?
Скорее всего будет выделено по максимуму.
Golikov A.
сообщение Jul 31 2015, 08:22
понятно, ну тогда можно и так
char AbstractData[8];
*((int *)AbstractData) = 10;
*((float *)AbstractData) = 15.43;
*((char *)AbstractData) = 'a';
как я понимаю все метания автора не выделить памяти больше чем надо, А то так все можно было лонгами покрыть и всех делов....
кстати вот здесь
интересный вопрос что будет если обратиться к ней потом по неправильному полю...
такого рода заморочки в структурах надо конечно через void * решать. делать указатель воид, и по какому то признаку правильно к нему обращаться,а юнионы тут излишни ИМХО
jcxz
сообщение Jul 31 2015, 10:14
Из: Омск
Сергей Борщ
сообщение Jul 31 2015, 10:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И во-первых огрести все проблемы с выравниванием на отличных от AVR архитектурах, а во-вторых - загадить исходник явными приведениями типов. Тяжелое ассемблерное детство...
Почему именно так? Чем это лучше варианта с union (намекаю на выравнивание и загаживание исходников явными приведениями)? А если надо хранить uint64_t, когда указатель на void занимает 32 бита?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01778 секунд с 7
