> Непонятный эффект компилятора (линкера?)
Вячик13
сообщение Jul 30 2015, 05:24
Пользователь №: 69 604
Имеется IAR 6.50 для ARM. Проект выполнен для STM32F103VCT6 с использованием scmRTOS V4.00.
В тексте программы имеется объявление константной структуры с инициализацией:
typedef struct {
  char *Name;                             //Отображаемое имя пункта меню
  unsigned char Type;                     //Тип отображения величины пункта меню
  float *Value;                           //Ссылка на величину пункта меню
  unsigned char Precision;                //Точность для чисел с плавающей запятой
  unsigned char Flags;                    //Флаги пункта меню
  unsigned char Access;                   //Уровень доступа к пункту меню
  float MinValue;                         //Минимально допустимая величина
  float MaxValue;                         //Максимально допустимая величина
  float DefaultValue;                     //Величина по умолчанию
  unsigned short UpMenuItem;              //Индекс пункта меню вверх
  unsigned short DownMenuItem;            //Индекс пункта меню вниз
  unsigned short LeftMenuItem;            //Индекс пункта меню влево
  unsigned short RightMenuItem;           //Индекс пункта меню вправо
  TMenuVariable *MenuVar;                 //Указатель на переменные величины меню
  void (*ShowSubroutine)(void *ItemPtr);  //Указатель на программу, которая выполняется при отображении величины (передаётся указатель на пункт меню)
  void (*EditSubroutine)(void *ItemPtr,float NewValue);  //Указатель на программу, которая выполняется при изменении величины (передаётся указатель на пункт меню)
  unsigned char ValueLength;              //Количество позиций, отведённое на величину пункта меню
  unsigned short Index;                   //Индекс пункта внутри меню
} TMenuItem;
const TMenuItem TestMenuItems[] = {
/* Name - Type - Value - Precis - Flags - Access - MinValue - MaxValue - DefValuePtr - UpItem - DownItem - LeftItem - RightItem - Var - ShowSubrout - EditSubrout - ValueLength - GroupItem */
  {"АЦП",mt_WithoutValue,NULL,0,0,al_Operator,0.0,0.0,0.0,NULL,2,428,66,&MenuTestVariable[0],NULL,NULL,0,1}, //Пункт меню "АЦП"
    {"АЦП 1",mt_FloatValue,&ADCChannels[0].Value,3,0,al_Operator,0.0,0.0,0.0,1,NULL,65,3,&MenuTestVariable[1],NULL,NULL,6,2}, //Канал АЦП 1
    {"АЦП 2",mt_FloatValue,&ADCChannels[1].Value,3,0,al_Operator,0.0,0.0,0.0,1,NULL,2,4,&MenuTestVariable[2],NULL,NULL,6,3}, //Канал АЦП 2
    {"АЦП 64",mt_FloatValue,&ADCChannels[63].Value,3,0,al_Operator,0.0,0.0,0.0,1,NULL,64,2,&MenuTestVariable[64],NULL,NULL,6,65}, //Канал АЦП 64
Оптимизация отключена. Компилируется без ошибок.
В файле *.map упоминание об этой структуре отсутствует.
Но это только часть таблицы. Добавляю остальное. Опять компилирую.
Появляется в файле *.map, но ложится а область ОЗУ (длина таблицы 0x5890 байт).
Пытаюсь поставить перед объявлением и инициализацией прагму:
#pragma location=0x08000800
Теперь ложится в память согласно прагме, но после загрузки при попытке выполнения "улетает".
Что делать и кто виноват?
Сообщение отредактировал Herz - Jul 30 2015, 09:43
zltigo
сообщение Jul 30 2015, 06:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Вячик13 @ Jul 30 2015, 08:24) *
Никогда, никогда не отключайте опттмизацию, тем более в попытках застаивить работать.
Это верный путь в анус. Зато включайте ВСЕ предупреждения компилятора.
QUOTE
Значит она никому НЕ нужна, но предупреждения у Вас явно подавлены, посему и представляется чудесным ее отсутствие.
QUOTE
Значит в "остальном" появилось что-то кому-то нужное.
QUOTE
Значит структура не может быть проинициализирована константами на на этапе компиляци
QUOTE
Ну разместили принудительно во Flash, но запись как была так и есть, вот и полетели...
Вячик13
сообщение Jul 30 2015, 06:38
Ну хорошо, "структура не может быть проинициализирована константами на на этапе компиляции". А как? Каким образом можно сделать так, чтобы на выходе получить то же самое?
Сообщение отредактировал Herz - Jul 30 2015, 09:44
Причина редактирования: Избыточное цитирование
zltigo
сообщение Jul 30 2015, 06:45
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Вячик13 @ Jul 30 2015, 09:38) *
Каким образом можно сделать...
Вы Автор, Вам виднее.
Для просветления - оставьте от всего этого ОДНУ строчку и смотрите, что-бы:
1) на нее были ссылки;
2) все, что в структуре было известно на этапе компиляции.
Все.
Сергей Борщ
сообщение Jul 30 2015, 08:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ненаказуемо. Совсем. По стандарту const только заставляет компилятор запрещать запись в такую переменную. Вы просите переменную - она есть. Попробуйте в нее записать - получите по рукам. Все остальные оптимизации вы запретили компилятору лично. На что же вы обижаетесь? Включите оптимизацию и отлаживайте конечный код, zltigo вам совершенно правильно пишет. Он только не прав по поводу причин, заставляющих размещать константы в ОЗУ. По этому поводу вы его не слушайте, вы сюда слушайте, причины я описал выше. Включите оптимизацию - получите ваш массив во флеше.
zltigo
сообщение Jul 30 2015, 08:30
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Сергей Борщ @ Jul 30 2015, 11:05) *
В данном случае речь идет о поведении КОНКРЕТНОГО компилятора (IAR)под КОНКРЕТНУЮ платформу (ARM). По этой причине имеется совершенно КОНКРЕТНАЯ реакция компилятора на const, а не одна из множества возможных отданых стандартом на усмотрение компиляторописателей.
И в этом КОНКРЕТНОМ сочетании даже const без всяких дополнительных квалификаторов приводит к размешению ПОЛНОСТЬЮ инициализированных структур во Flash. В противном случае, естественно, в RAM.
AHTOXA
сообщение Jul 30 2015, 08:40
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я бы в первую очередь заменил
на
char const* Name;
shreck
сообщение Jul 30 2015, 09:21
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
на
char const* Name;
Не-а. Вот так:
char const* const Name;
Хотя нет. Можно и без второго const.
Сдается мне, что проблема в указателях на функцию. Скорее всего реализации функций в другом файле или ниже по тексту. Соответственно компилятор на момент заполнения структуры не знает их адреса.
Вячик13
сообщение Jul 30 2015, 09:37
Включил оптимизацию (пробовал и средний уровень и высокий). Не помогло.
Цитата(shreck @ Jul 30 2015, 12:21) *
Не-а. Вот так:
Так я же объявил их равными NULL.
shreck
сообщение Jul 30 2015, 09:44
Из: Томск
А ADCChannels, MenuTestVariable определены в этом же файле?
Вячик13
сообщение Jul 30 2015, 10:23
MenuTestVariable в том же файле прямо перед таблицей, а ADCChannels в main.cpp, но по команде оболочки "Go to Definition" переходит к определению правильно.
shreck
сообщение Jul 30 2015, 10:32
Из: Томск
Цитата(Вячик13 @ Jul 30 2015, 16:23) *
... а ADCChannels в main.cpp, но по команде оболочки "Go to Definition" переходит к определению правильно.
Ну вот и ответ на вопрос почему не во флешь, а в ОЗУ находится объект. А возможности навигации по коду у редактора здесь вообще не причем.
Вячик13
сообщение Jul 30 2015, 10:52
Перенёс и ADCChannels в тот же файл - не помогло.
shreck
сообщение Jul 30 2015, 10:58
Из: Томск
Значит есть что-то еще, о чем не знает компилятор на момент построения таблицы. Собственно первые ответы поясняют все что нужно. А без нормально представленного кода указать конкретное место затруднительно.
Вячик13
сообщение Jul 30 2015, 11:19
Понял, спасибо. Вполне возможно. Сейчас начну перелопачивать таблицу построчно, постепенно добавляя данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
