Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 14:22)
как я понимаю все метания автора не выделить памяти больше чем надо, А то так все можно было лонгами покрыть и всех делов....
Да, именно так. Имеется программа, в которой множество массивов структур, и массивов массивов структур. Многие члены этих структур - счётчики количества неких событий
(разного типа событий, для каждого определён максимальный диапазон счётчика). Другие члены этих структур - индексы, указывающие на элементы других массивов
(перекрёстные ссылки между массивами). Также есть ещё связные списки, в членах которых тоже есть индексы для перекрёстного связывания.
Заранее точно не известны максимальные размерности для каждого из этих счётчиков (и соответственно индексов).
Есть ещё кольцевые буфера, сложные, с многопозиционными указателями записи, позиции обработчика1 кольца, ..., позиции обработчикаN кольца, чтения (указатели - тоже индексы,
не указатели на память (для экономии размера)). Макс. кол-во элементов кольцевых очередей тоже задаётся дефайнами. И тоже потом может быть изменено.
Соответственно - размер этих массивов и кольцевых буферов будет сильно зависеть от размерности типов, хранящих эти счётчики и индексы.
И если потом вдруг потребуется поменять пару дефайнов, неохота лазить по всему коду и править.
Да в принципе подобные типы данных встречаются частенько и в других программах, только не в таком количестве
И мне всегда хотелось придумать какой-то способ объявления.
Пока вижу два варианта решения:
1. Для каждого дефайна, задающего макс. значение счётчика событий, городить конструкцию из #if/#elif/#else/#endif
Но получается очень громоздко и трудночитаемо.
2. Реализовать средствами с++. Такое уже делал. Объявлял что-то типа:
#define flexType_subst(prefix, maxVal) class flex##prefix { \
u8 [(maxVal < 256) ? 1: (maxVal < 65536) ? 2: ... ]; };
#define flexType(maxVal) flexType_subst(#maxVal, maxVal)
Объявление переменной:
#define MAX_EVENTS 54
static flexType(MAX_EVENTS) x;
Перегружал в конструируемом классе операторы приведения к типу int и оператор присваивания типа int.
Всё работало.
Но при отладке оптимизация выключена и очень напрягает, что компилятор не хочет инлайнить операторы приведения типа/присваивания, даже когда указываешь явно inline.
С типом, созданным посредством препроцессора, ассемблерный код выглядит гораздо красивее
