> Сравнение внешнего и встроенного MAC-контроллера на STM32F405, Анализ эффективности
Stepanich
сообщение Jul 31 2015, 16:12
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Разрабатывается проект на STM32F407 с Ethernet 100BASE-TX. Написание ПО предполагается отдать на сторону подрядчикам. Подрядчики утверждают, что использование встроенного MAC контроллера крайне нежелательно, т. к. "для его работы потребуется много процессорных ресурсов" и просят установить внешний MAC контроллер.
Вопросы:
1. Правда ли, что использование встроенного MAC контроллера загружает АЛУ STM32 больше, чем использование внешнего?
2. Если п. 1 истина, то какой MAC+PHY контроллер является оптимальным выбором? Рассматривается 78Q8430.
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
Stepanich
сообщение Jul 31 2015, 19:28
Сообщение #16
zltigo, я не точно выразился: я имел в виду МК с периферией, аналогичной STM32, LPC и т. д.
По тактировке: разве при MII также не требуется внешний такт, ведь частота такта для МК может быть отличной от той, что нужна PHY?
Я так понимаю, наиболее компактные PHY - от Microchip?
Golikov A.
сообщение Jul 31 2015, 19:30
Сообщение #17
Пользователь №: 14 454
1. RMII меньше проводов. больше частоты,
2. Да наверняка есть, просто если брать LPC1768 то он на 100 МГц, с ТСР и 100 МБит не выбирает, куда ему гигабит.... Скорости процам не хватает... надо же еще стэк крутить, какой толк от езернета без стека?
кстати товарищи что визнет любят, не намекают ли они на ТСР стэк железный... может они просто уровни протокола разделить не могут правильно?
фильтрация по мак адресам вроде как и во встроеных маках должна быть, а нужна она когда устройство в плотной сети, там такая каша обмена обычно, что если не свои посылки не фильтровать железно, то это задергает проц, но вроде как почти всегда все встроенные маки делают фильтрацию посылок.
Так что думаю что все же речь о ТСР без нагрузки на проц...
Stepanich
сообщение Jul 31 2015, 19:38
Сообщение #18
Друзья, может ли кто-нибудь подтвердить предположение ув. Golikov A. про аппаратную фильтрацию МАС адресов во встроенном МАС контроллере?
scifi
сообщение Jul 31 2015, 19:45
Сообщение #19
Пользователь №: 25 136
А зачем? Вы задаёте какие-то ламерские вопросы, и вдруг какой-то специфический случай обрёл супер-пупер важность. Зачем и почему? Либо что-то недоговариваете, либо что-то не понимаете.
Golikov A.
Сообщение #20
да блин мануал может, просто лень качать на ваш проц, у вас то он под рукой...
вот LPC1768
The Ethernet block contains a full featured 10 Mbps or 100 Mbps Ethernet MAC (Media
Access Controller) designed to provide optimized performance through the use of DMA
hardware acceleration. Features include a generous suite of control registers, half or full
duplex operation, flow control, control frames, hardware acceleration for transmit retry,
receive packet filtering and wake-up on LAN activity. Automatic frame transmission and
reception with Scatter-Gather DMA off-loads many operations from the CPU.
не думаю что у СТ маки тупее...
iosifk
сообщение Jul 31 2015, 19:50
Сообщение #21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вообще-то по стандарту любой МАС это должен делать. А иначе он не МАС... Вот только речь здесь идет о МАС адресе, а не об IP адресе...
www.iosifk.narod.ru
Stepanich
сообщение Jul 31 2015, 19:54
Сообщение #22
Golikov A., да те же функции у ST.
scifi, если Вам не нравится вопрос - не отвечайте, а охарактеризовывать его не стоит.
Вопрос возник в связи с недоверием к словам наших подрядчиков-программистов. На форуме я пытаюсь получить опровержение их словам.
Golikov A.
сообщение Jul 31 2015, 19:56
Сообщение #23
Разве по стандарту должен уметь фильтровать пакеты? Мне казалось он решает коллизии и кодирует слова.
А подсчет црц, фильтр по мак адресу, и прочее - это уже бонусы... Но видать креститься надо, когда кажется sm.gif))
вы у подрядчиков-программистов поинтересуйтесь они знают где граница между MAC и IP уровнями. И не отождествляют ли они Ethernet c TCP/IP? Думаю об этом спорят джентльмены). На уровне МАС встроенный выигрывает у внешнего, потому что имеет специальные интерфейсы, и ядро проца не будет нагружено сбором данных с внешнего МАС, так что нагрузка на проц от внутреннего МАС (на МАС уровне) точно не выше чем от внешнего, а по всему видится что и сильно ниже...
zltigo
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Stepanich @ Jul 31 2015, 22:28) *
У более-мнее приличных котроллеров PLL хватает, кроме того, в некоторых случаях под требования важной переферии таки надо подстраиваться, а не выбирать схемы тактирования с бодуна.
QUOTE
Микрочип вообще-то в мире PHY просто пустое место.
Golikov A.
сообщение Jul 31 2015, 20:03
Сообщение #25
По поводу физики, учитывайте что часто документация на нее под договором о неразглашении, а ее надо как-то конфигурить, потому хотя бы адреса регистров надо знать (они стандартом не задаются, производители в целом боле менее одинаково делают, но стандарта нет, бывают нюансы). Поэтому надо выбирать физику распространенную, на которую вы найдете чужой код ее активации, и просто оттуда забирете адреса и регистры. Лучше всего брать ту что на отладочных платах стоит, для которых исходники поставляют. ИМХО конечно
Либо спросите совета у тех кто много разных ставил, какая с описанием полным идет. Ну либо пусть подрядчики-программисты сами выкручиваются sm.gif
zltigo
сообщение Jul 31 2015, 20:09
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Golikov A. @ Jul 31 2015, 22:30) *
Абсолютно во всех. Даже в прадедушке NE2000. Это принципиальная функция. Отключаемая, но обязательная. Но даже софтовая фильтрация, если, например, отключена для функции снифера, не утомительна, если писать с головой.
QUOTE (Golikov A. @ Jul 31 2015, 23:03) *
По поводу физики, учитывайте что часто документация на нее под договором о неразглашении...
Банальное PHY под NDA??? Да ну! MAC это встречаются - тот-же Realtek и иже с ним. Но не PHY.
По PHY не вижу особых причин использовать что-то не от Miсrel - массовы, доступны, недороги.
scifi
сообщение Jul 31 2015, 20:16
Сообщение #27
Вы где такую нарыли? Это ещё постараться надо. Какой-нить Broadcom или Marvell?
Короче, не пудрите товарисчу моск, он и так запудренный.
Да ради бога. Только хотел помочь. Ну а если военная тайна, то извините - ничем помочь не могу.
iosifk
сообщение Jul 31 2015, 20:17
Сообщение #28
Из: спб
По стандарту МАС фильтрует адреса и делает CRC...
Коллизии обнаруживает PHY, проверяя то, что он передает с тем, что есть в линии. И выдает прерывание. Которое обрабатывается не МАС, а процессором... МАС не умеет хранить пакет или повторно его передавать... Кроме конечно случаев, когда МАС вместе с PHY выполнен в виде отдельной микросхемы. Там есть и буферы для принимаемых/передаваемых пакетов и есть командоаппарат для их приема/передачи...
www.iosifk.narod.ru
aaarrr
сообщение Jul 31 2015, 21:05
Сообщение #29
Пользователь №: 1 448
Да ладно, линейка бывшего SMSC весьма и весьма популярна.
kolobok0
сообщение Jul 31 2015, 23:25
Сообщение #30
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
...про аппаратную фильтрацию МАС адресов во встроенном..
это помой-му один из самых удачных интерфейсов на данном типе камня. там разбор идёт заголовка фрэйма на аппаратном уровне,
не то что фильтрация.. если грамотно написать шустрый нижний уровень - то вообще песня = обрабатываете только ваши данные либо возникшую ошибку.
Если хотите быстрый старт - тупо купите любую демку с приглянувшимся решением. там будут и примеры и разводка типовая и потратите время на
вдумчивое изучение ранее написанного кода, а не загрузку в себя всех нюансов железа и временного переваривания всего этого.
имхо: городить внешние готовые решения необходимо только когда поджимают сроки, и есть другой фронт работы который будет создавать
бОльший гимор, а поддержание интерфейса требует серьёзного подхода. Ethernet с готовыми примерами(хотя наверное так можно сказать про любой
интерфейс sm.gif ) не подходит под проблемную категорию уже лет 10 точно sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
