> Компиляция ПО под embedded. Непонятно как поступить., Как компилироваться - если используются функции ядра
Atridies
сообщение Jul 31 2015, 06:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Под плату SBC8600 (AM3359, Angstrom Linux) делаю программу. Есть Toolchain, и есть tools: для сборки ядра, u-boot и пр. под эту плату.
Пока используются стандартные функции Си - то все нормально: ПО компилится Toolchain-ом, нормально запускается и работает.
Но сейчас понадобился прямой доступ к регистрам микроконтроллера. Хочу сделать это так:
base = ioremap(ADDR, SIZE);
__raw_writel(base+0x08F0, DATA);
x = __raw_readl(base+0x08F0);
Но этот код не хочет компилироваться.
Эти функции - принадлежат ядру и находятся в файлах: /arch/arm/include/asm/io.h. В самой Toolchain - нету такого файла и нету таких функций. Оно наверное и понятно - Toolchain вряд ли поддерживает функции ядра.
Подключил к своему проекту h-файл из tools для сборки ядра - все равно не компилится: у меня ведь проект ядра не компилируется вместе с программой.
Что делать - не знаю. Как вообще компилироваться - если используются функции ядра ?
P.S. Пробовал сделать это через /dev/mem и mmap - все получается, но работает только на чтение. Записать не получается.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
