6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Какой контроллер выбрать, Выбор микроконтроллера для дальнейшего развития
jcxz
сообщение Aug 1 2015, 20:13
Сообщение #61
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Golikov A. @ Aug 1 2015, 14:51) *
Те кто получает 90% прибыли на проектах сделанных кое как, по моему мнению подлежат усыплению.
Сначала делаем проекты кое как, а потом говорим а чего это наш ВАЗ так фигов в эксплуатации... Стороны одной монеты!
... или читаем в очередных новостях, что опять у нас где-то что-то взорвалось или утонуло или очередной Фобос-в-грунт...
Цитата(Porty @ Aug 1 2015, 15:02) *
не не не, я просто про баланс, если можно набыдлокодить и у всех оно работает нормально и приемлемо, то почему бы и нет?
Потому что потом, набыдлокодив в простом проекте, привыкаешь и это превращается в твой стиль работы везде.
zltigo
сообщение Aug 1 2015, 20:20
Сообщение #62
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Corvus @ Aug 1 2015, 23:02) *
Платные решения:
а) ничего не гарантируют
Да ну? Пробовали покупать, использовать?
QUOTE
б) исходники любят скрывать, чего не скажешь о бесплатных.
А лично Вы вообще УМЕЕТЕ исходники читать? Пусть даже не мегабайты? Чем Вам лично греет душу наличие исходников Линукса? Способны разобраться, найти виноватого и исправить? Серьезно???!!!
QUOTE
Но где взять на это время, если тратить силы на обсуждение говнокода и изобретение очередного велосипеда с ажурными колёсами? biggrin.gif
Ну так НЕ тратьте здесь время.
И второй программист не хуже первого или наоборот. Просто у каждого своя специфика.
Да все много проще - "второй" просто НЕ программист. Не называть-же программистом или поваром человека нажавшего несколько кнопок на микроволновой печке и разогревший в ней пиццу.
jcxz
сообщение Aug 1 2015, 20:21
Сообщение #63
Из: Омск
Цитата(zltigo @ Aug 1 2015, 15:22) *
На везение полагаться не надо. Надо просто творить СВОЕ а не менеджерское. А нежели те-же "разовые проекты", котрые ну очень кому-то надо хоть как-то давай-давай, то от таких ОТКАЗЫВАТЬСЯ без сомнений. Я, например, разовых в свое врнмя делал очень много и ВСЕГДА, без ЕДИНОГО исключения ПОСЛЕ всяких сделавших "быстро". Кстати, благодаря опыту АККУРАТНОЙ работы, медленно тоже не было sm.gif.
Полностью поддерживаю.
Вначале будет медленно, но аккуратно, и Вы стопроцентно будете знать как работает Ваш код. Потом, с опытом, будет быстрее.
А манагеров таких надо просто посылать на известное кол-во букв. Ибо потом, когда случится косяк у заказчика из-за вашего "побыстрее", то разбираться придут к Вам, и виноваты всё
равно окажетесь Вы, а не манагер. Он скажет "Вы, как разработчик должны были убедить меня, что нужно больше времени, нужно сделать ещё это и это. А значит - это Вы виноваты, так как не убедили меня".
Знаем, плавали уже....
Corvus
сообщение Aug 1 2015, 20:25
Сообщение #64
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Пробовали, покупаем, используем. И баги в них находим. Производитель потом их устраняет в новых релизах. Или что из этого? Или Вы полагаете, что за деньги разработчики ошибок не делают?
Умею. И в статический анализ кода умею, а Вы? И не один я. На том опен-соурс и строится. И находят, и исправляют laughing.gif
jcxz
сообщение Aug 1 2015, 20:27
Сообщение #65
Из: Омск
Цитата(Golikov A. @ Aug 2 2015, 00:21) *
Если надо писать быстро, к этому надо готовиться и делать свои правильные библиотеки. Для ускорения я могу писать код жрущий ресурсы и требовать более мощные процы, чем на вылезанный код, но блин это же не значит ляпать код из непонятных чужих кусков, и заплатками по тестам лечить бреши... Но это моя жизненная позиция, хотел бы, но не могу требовать чтобы все делали хорошо....
Если надо написать быстро, я не ищу в инете чужие куски. Я требую от схемотехников использовать те МК, которые уже хорошо изучил, для которых написал много отлаженного своего кода,
или те микросхземы, с которыми уже работали ранее.
Кстати - именно из-за этого долго не получалось слезть с LPC17xx laughing.gif
zltigo
сообщение Aug 1 2015, 20:29
Сообщение #66
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Corvus @ Aug 1 2015, 23:25) *
Я не про тех которые "находят и исправяют", я лично про Вас спрашивал.
QUOTE
Это не совет.
jcxz
сообщение Aug 1 2015, 20:39
Сообщение #67
Из: Омск
Цитата(Corvus @ Aug 2 2015, 01:23) *
Всегда хотел узнать у тех, кто не использует "глюкавые библиотеки от индусов", а пишут свой гениальный "код по даташитам": RTOS или ip-стек, работа с файловой системой, обработка графики, всё это тоже "сама-сама"? rolleyes.gif
Представьте себе, почти так и есть.
На RTOS (uCOS ещё какой-то старой версии) обожглись, долго искал баг, нашёл в процедуре завершения системного обработчика ISR, в результате полностью переписав весь код порта uCOS для ARM7/9.
Хотя это конечно баг был не в самом uCOS, а в его порте. С тех пор использую uCOS во всех проектах, но со своими портами (портировал потом и для Cortex-M).
Использовали какой-то TCP-стек (даже толком не знаю чей, взят был программистом до меня, я потом только расхлёбывал). Вис очень редко, невоспроизводимо, но намертво.
Долго искал, потом долго матерился когда нашёл - писатель сего стека такое наворотил с машиной состояний, что видно сам запутался и наделал несколько багов в работе машины состояний.
В результате - также почти полностью переписал этот стек.
FatFS от Чана тоже пользовал, но также писал свой нижний уровень.
Были и другие примеры.
По личному опыту - почему-то почти каждый раз как только использовал чужой код, наступал на грабли в нём...
Я не против совсем от использования чьего-то кода, но только хорошо проверенного многими пользователями, от проверенного производителя (!). И всё равно при этом нужно тестить и тестить....
Corvus
сообщение Aug 1 2015, 20:42
Сообщение #68
Из: Зеленоград
Лично про себя отвечаю: находил и исправлял. И, повторюсь, я не один такой, а на этом принципе построена целая культура разработки ПО. Мне показалось, что для Вас это будет более убедительным, чем мой личный опыт. rolleyes.gif
zltigo
сообщение Aug 1 2015, 20:47
Сообщение #69
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Aug 1 2015, 23:27) *
Процесс, конечно, болезненный, когда со своего уходить приходится. Но я как-то и к такому привычный, тем более после того, как лет пять назад взялся полностью софт для одной большой системы переделывать. Вот уж где контроллеров разных наелся по полной.
Сделали ее на грантовские деньги. Сделали всем миром - от канадцев, до юаровцев с австралийцами. Кто во что горазд. И даже изготовили, причем часть оборудованя в десятках тысяч экземплеров. Только не работало все это. Пришлось расхлебывать.
Перепахли и заставили работать нем неменее, потом выжали все, что можно. Сейчас уже спокойно уже по своему второе поколение делаем по своему уму. А один из масовых перефитийных контроллеров LPC15/17xx sm.gif Ну в заметной степени, конечно, наработки повлияли sm.gif.
Corvus
сообщение Aug 1 2015, 20:48
Сообщение #70
Из: Зеленоград
В своём-то коде граблей не бывает... Или всё же они вылавливются в процессе разработки? А по времени то на то и выходит. Уже написал выше: Ваши проекты позволяют ограничиться минимальной ОС, минимальным стеком и своей файловой системой. ОК, это Ваша специфика. А у других разработчиков условия иные. Им и стек нужен полноценный, и кодеки, и ФС.
jcxz
сообщение Aug 1 2015, 20:55
Сообщение #71
Из: Омск
Цитата(Corvus @ Aug 2 2015, 02:02) *
Платные решения: а) ничего не гарантируют
Здесь согласен с Corvus. Наступали на грабли и в платных решениях. Причём на такие грабли, что ощущение как будто это писали школьники. Это вспоминается WT12 от Bluegiga... wacko.gif
По нашему опыту - чаще не устраняет, а говорит что-то типа "Да, есть у нас такой баг, признаём. Возможности исправить его нет, так как ПО писалось командой, работавшей у нас по субподряду и этой команды уже нет. И вообще - прошивка находится в ROM и обновить её невозможно. Но у нас вышла новая микросхема, с улучшенными характеристиками и там этого бага уже стопроцентно нет, покупайте её".
Только кто заменит эту микросхему на тысячах изделий, эксплуатирующихся уже у заказчика???
Или кто гарантирует что в новой, взамен исправленного бага, нет десятка новых, когда по стилю бага виден уровень разработчиков, писавших то глюкавое ПО.
Corvus
сообщение Aug 1 2015, 20:59
Сообщение #72
Из: Зеленоград
Аппаратные баги - это, вообще, отдельная тема. Их патчами не поправишь. А "железо" всё сложнее, тайм-ту-маркет всё меньше (а то конкуренты обгонят), ерраты по десять страниц... В интересное время живём. biggrin.gif
zltigo
сообщение Aug 1 2015, 21:02
Сообщение #73
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Corvus @ Aug 1 2015, 23:42) *
Нет. Про "культуру" абсолютно неубедительно. Эта культура зарожалась и превращалась в дерьмо не имеющее приципиального отличия от "бинеса" типа "секс по телефону бесплатно - вы платите только за телефонный звонок", на моих глазах. Зарождалась не без моего участия, но дальше, когда именно дерьмовость и "отличность" от других стала практически обязательным условием для монетизации через "поддержку", я от отошел от такой "культуры".
jcxz
сообщение Aug 1 2015, 21:04
Сообщение #74
Из: Омск
Бывают конечно. Но баги в своём коде выловить на порядки быстрее, потому что раз я это написал, значит я досконально знаю как оно работает, и даже по приблизительным симптомам уже знаю где искать баг.
А в чужом ковыряться - на порядки дольше и даже неясно куда копать. Часто в этом случае проще всё с нуля переписать.
Вот как раз только что наступили у нас на такое. Наследство от давно ушедшего товарища... Отдали разбираться одному коллеге. Он месяц просидел - пытался разобраться с этим кодом.
Результат == 0. Хотя все ему сразу советовали переписать всё с нуля.
PS: Ладно - пойду-ка я спать. Боюсь, что ТС, глянув завтра на здешний тред, вообще передумает слезать с AVR biggrin.gif
zltigo
сообщение Aug 1 2015, 21:28
Сообщение #75
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Aug 1 2015, 23:55) *
А это уже проблема ОБЩАЯ. Проблема выбора того, что покупаешь - хоть софт, хоть туаленую бумагу. Так-то смотреть что и с каким результатом использут колеги-конкуренты, общаться заранее с поддержкой, потренироваться и самому "на кошечках". А "школьники", школьники это, увы, реальность. В моих краях (дешевле чем в старой европе или штатах) целые толпы студентов набирают под мотивирование разбазаривания денег инвесторов на очередные "IT" чудеса.
Вот уж где ужас и менеджеры в полный рост. Главное молодежь калечат sad.gif даже ту, которорая могла-бы работать.
QUOTE (jcxz @ Aug 2 2015, 00:04) *
sad.gif поковыряться, конечно, можно и быстнее, и даже скорее всего залатать с какой-то попытки. Но все равно, пока он не станет "твоим", все будет тяжко и зыбко.
Если действительно надо разбираться, то я вообще начинаю даже с того, что пропускаю исходник через форматер под свой стиль. Иначе и внешний вид сбивает с мысли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
