> Границы платы
kappafrom
сообщение Jul 31 2015, 08:13
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
всем привет. подскажите, как проще всего в Expedition PCB добавить вырезы на плату? есть модель вырезов в dxf. хотел импортировать dxf, но среди доступных слоев только пользовательские слои, нет слоя board outline
Хотел тему поместить в папку Expedition ликбез, промахнулся
Ваня Цаберт
сообщение Jul 31 2015, 08:20
Пользователь №: 76 748
импортируйте в пользовательский, а затем назначте его границей
«Every idiot can count to one»
fill
сообщение Jul 31 2015, 08:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
И для кого я только тренинги перевожу?
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Jul 31 2015, 08:28
Пользователь №: 5 035
если пара вырезов то проще нарисовать их в слое Contour
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
kappafrom
сообщение Jul 31 2015, 08:35
Из: Msk
спасибо!
как скопировать графику без перемещения поищу )
kappafrom
сообщение Jul 31 2015, 11:52
Из: Msk
как сделать контур замкнутым? в dxf нарисовал контур платы с вырезами:
при импорте все элементы конутра независимые:
в справке написано, что плата может иметь только одну board outline.
как все эти элементы объединить?
пытался сделать через заливку (fill) и удаление (subtract) полигонов, а потом из полученной формы с вырезами убрать галку заливки, внутренние вырезы вообще исчезли. это же должно быть просто, помогите, пожалуйста
MapPoo
сообщение Jul 31 2015, 12:12
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Плата и может иметь только одну границу. Удаляете старую и назначаете контуру тип board outline.
А если выделить пару из ваших прямых контура и щелкнуть на кнопочку с плюсом наверху, они объединяются? Или это только для 2д объектов...
kappafrom
сообщение Jul 31 2015, 13:02
Из: Msk
они не пересекаются, плюс (merge) в этом случае не работает:
если делать вырезы через Contour, в герберах границ платы вырезов нет
вытащил нарисованные в слое User_defined_layer вырезы в гербера через настройки содержимого гербер-файлов, сложный контур платы с вырезами сделать так и не удалось, но надежда сделать красиво не умирает
MapPoo
сообщение Jul 31 2015, 14:00
Из: Россия, Казань
Вы просто немного запутались, или что...
Граница платы это та, которая внешняя. Любые внутренние отверстия, фрезировки, можно сказать, не совсем относятся к границе платы.
Если вы хотите внутреннюю сложную структуру - делайте ее фрезеровкой или другим каким способом.
Т.е. contour (там вроде, даже свойство есть, board, не помню правда что оно делает....) или cavity.
А при выводе герберов, при задании свойств платы, можете просто добавить в свойства cavity и contour.
А вообще, это выводится в файле фрезеровки скорее.
Верхнее - contour с заданным диаметром фрезы(?) на все слои.
Нижнее - то самое cavity, с верхнего слоя по нижний, без металлизации.
Frederic
сообщение Aug 1 2015, 13:08
все есть
и согласен с MapPoo ".. Если вы хотите внутреннюю сложную структуру - делайте ее фрезеровкой или другим каким способом.."
kappafrom
сообщение Aug 3 2015, 10:11
Из: Msk
спасибо.
а стоит ли в файле dxf скруглять углы прямоугольного выреза в плате, чтобы необоснованно не занижать заводу-производителю диаметр фрезы?
Frederic
сообщение Aug 3 2015, 12:10
Цитата(kappafrom @ Aug 3 2015, 13:11) *
спасибо.
я не делаю
лучше запросить завод как поступать в данном случае
в любом случае разницу в 0,3...0,5 мм скругления думаю не почувствуете
kappafrom
сообщение Aug 3 2015, 12:34
Из: Msk
хорошо.
и, пожалуй, последний вопрос, гербер-файл с вырезами называется ContourPlated. Т.е. вырезы будут металлизированные? нужен non-plated вырез в текстолите
Frederic
сообщение Aug 3 2015, 14:30
Цитата(kappafrom @ Aug 3 2015, 15:34) *
хорошо.
в свойства Contour выбири сверло HoleName не металлизированное
MapPoo
сообщение Aug 12 2015, 06:37
Из: Россия, Казань
Хм, а, кстати, да, Есть ли возможность в ЭкспПСБ объединить прямые в замкнутый контур без использования других программ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
