13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Пример топологии DDR3, Документация и примеры разводки DDR3
NoMemory
сообщение Aug 4 2015, 02:34
Сообщение #151
Пользователь №: 81 428
vitan, а) схемотехник, к сожалению, не в курсе.
б) Да я вот думал над этим... Попробовать создать модель в каком нибудь Cadence... Altium вроде не умеет такого, мой опыт в таких вещах весьма скромный, если не сказать, никакой.
Владимир, ну да, чисто логически я это понял.
Ладно, будем разбираться с инструментами моделирования по совету vitana, нужно же когда нибудь начинать.
P.S.: беру свои слова обратно, такие инструменты вроде как в Altium есть.
Сообщение отредактировал NoMemory - Aug 4 2015, 03:05
Владимир
сообщение Aug 4 2015, 04:41
Сообщение #152
Пользователь №: 3 671
О каких инструментах речь идет?
Trenz вся подготовка вроде в Altium.
Более того раньше была возможность брать проекты в Altium. Во всяком случае лет 5-7 назад я смотрел несколько проектов.
Ссылки были не прямые, но добраться в некоторых проектах можно было
NoMemory
сообщение Aug 4 2015, 07:34
Сообщение #153
Хочу воспользоваться советом vitana и промоделировать, посмотреть, что получится. Но первые трудности уже имеются.
Да, но на виду этого я не увидел, у ZedBoard все в свободном, различий в интересующей части нет.
vitan
сообщение Aug 4 2015, 07:49
Сообщение #154
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
a) ЧЕЕЕГО?? Расстрелять.
prig
сообщение Aug 5 2015, 08:15
Сообщение #155
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Ага. И лучше сразу дважды.
pol_64
сообщение Aug 19 2015, 12:38
Сообщение #156
Пользователь №: 88 036
Цитата(Sanchez_ @ Apr 17 2015, 15:11) *
Спасибо!
У меня f=400MHz (DDR3-800). 533 не потяенет проц.
Потом покажу, что получилось и расскажу как работает.
Доброго дня всем.
Sanchez , как успехи по аналогу cubietruck? У меня похожий проект с Т-топологией DDR3. И примерно та же ситуация - есть только схема в pdf и всё.
Интересна любая информация.
pol_64
сообщение Aug 20 2015, 06:52
Сообщение #157
Привет всем.
Помогите разобраться новичку в DDR3. Что такое single rank и dual rank?
bigor
сообщение Aug 20 2015, 10:57
Сообщение #158
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Випедия
или более доступно
Что такое rank или ранг у модулей памяти
Неужели Гугл уже у Вас не работает?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
pol_64
сообщение Sep 3 2015, 07:41
Сообщение #159
Цитата(bigor @ Aug 20 2015, 14:57) *
Випедия
или более доступно
Всем салют.
bigor, спасибо.
Подскажите, кто знает, возможна ли т-топология клока DDR3.
Набрёл на форум
https://forums.xilinx.com/t5/Zynq-All-Progr...030/td-p/488790
где выложены 2 проекта:
ZedBoard_RevD.2_Gerbers_130516 - как я понял топология Fly-by;
PCB ZC702_REV_1_1_ - как определено на форуме смешанная: адреса и команды - т топология а клок - Fly-by.
Я посмотрел ZC702, даже распечатал - там на клоке т-топология!
Может я ошибся?
pol_64
сообщение Sep 17 2015, 07:49
Сообщение #160
Цитата(pol_64 @ Sep 3 2015, 11:41) *
Всем салют.
bigor, спасибо.
Набрёл на форум
Может я ошибся?
Привет всем.
Может кто подскажет из старожилов, если это обсуждалось? Не очень ориентируюсь на форуме и не в курсе прошедших событий.
В ZC702 даже не т-топология. Разделение на 2 ветки, а дальше последовательное соединение как Fly-by, только без терминации.
Stas
сообщение Oct 14 2015, 16:50
Сообщение #161
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
В продолжении разговора о "prime DQ". Ответ техпподержки microsemi о контроллере памяти в SmartFusion2 в режиме DDR3.
Hello Stanislav, Sorry for the delay. I got the following info from my colleague. +++++++++++ Write and read levelling is not possible with D0 and D7 pins swaped. Normal operation will not have any issues +++++++++++ Let me know if the above response doesnot answer your query. Regards, Prashanth
Все же проблемма DQ0 есть..
gerbity
сообщение Nov 2 2015, 11:50
Сообщение #162
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 89 137
Цитата(razob @ Apr 14 2015, 14:01) *
Закончили трассировку ddr3-1066. Соединение точка-точка.
Изучаю замечательную на взгляд программу PowerSI от Cadence. Среди многочисленных её возможностей есть и такая: расчёт коэффициента связности цепей (net coupling).
Результатом этого расчёта является определение для каждой цепи соответствующей ей цепи-агрессора. То есть цепи, которая оказывает наибольшее влияние на эту цепь.
Пример расчёта:
[attachment=91615:______.PNG]
Как эти результаты трактовать с практической точки зрения? ну кроме того, что определённую цепь-агрессор следует проложить подальше, дабы уменьшить связность.
Тоже работал с этим тулом. Если проложите цепь агрессор подальше, то ее коэффициент связности естестаенно уменьшится, но ее место займет другай цепь-агрессор, с чуть меньшим коэффициентом связности. Просто нужно стараться соблюдать простые правила при разводке DDR. Определенное расстояние между линиями, определенное длинну, на которой приемлемо вести проводники параллельно, и т.д. Короче говоря нужно не просто уменьшить коэффициент связности какого-то конкретного сигнала, а стараться как можно сильнее уменьшить все коэффициенты связности. Хотя, конечно, экстремальных значений у отдельных сигналов также стоит избегать.
Цитата(Sanchez_ @ Apr 17 2015, 14:11) *
Спасибо!
Если кому-нибудь еще интересна работоспособность DDR3 при T-топологии (она же древовидная), могу внести свои 5 копеек. Недавно было разработано несколько подобных плат. Использовалось 4 чипа (два ставились один над другим). Терминации не было. Частота что-то около 450МГц. Моделирование в Cadance System SI показывало работоспособность при 500МГц, в реальности платы работали на частоте что-то около 470МГц (дальше не позволял разгонять процессор). Так что данное решение вполне жизнеспособное, если не требуется более высоких частот. Также плюсом является, что древовидная топология занимает меньше места на ПП. Делался один проект, в котором один DDR-порт процессора разводился как Fly-By, а второй - древовидной. Так вот второй вариант занимает примерно на 15% меньше места.
Сообщение отредактировал gerbity - Nov 2 2015, 11:51
Uree
сообщение Nov 2 2015, 17:45
Сообщение #163
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А вот это для меня загадка - каким образом Т-структура с кучей переходных в зоне разделения ветвей может быть меньше чем fly-by без этой зоны??? При одинаковом числе чипов это очень странно...
vladec
сообщение Nov 3 2015, 07:23
Сообщение #164
Пользователь №: 9 158
Ну это может сильно зависеть от конкретной топологии. Например, у Xilinx седьмой серии при ширине шины болеее 32 бит, шина адреса-управления будет лежать между банками данных и чтобы пройти их все последовательно fly-by надо закрутить петлю на 270 градусов - места съест вагон.
gerbity
сообщение Nov 3 2015, 07:44
Сообщение #165
нечто подобное как раз и было на нашем SoC, также площадь съедают резисторные сборки для терминации, которую можно не делать в древовидной структуре
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
