6 страниц V   1 2 3 > »
> ИСТОЧНИК тока ДС
Zinka
сообщение Aug 3 2015, 14:39
Пользователь №: 40 248
Уважаемые форумчане !
Простой источник тока, прямо из учебника.
На входе - постоянное управляющее напряжение, надо сделать частотную полосу как можно уже.
1Гц - за глаза хватит.
Как уменьшить шумы на выходе ?
Куда воткнуть конденсатор ?
Сообщение отредактировал Zinka - Aug 3 2015, 14:52
Егоров
сообщение Aug 3 2015, 15:05
Пользователь №: 76 048
R FB1 - датчик тока, понятно. R FB- просто для нагрева?
Tanya
сообщение Aug 3 2015, 16:02
Пользователь №: 12 883
Если так сделать, то будет только хуже. Нужно поставить услитель с малым дрейфом и шумами... Нормальный, не микромощный. И транзистор биполярный, возможно... Если можно.
А конденсатор... куда ни воткни - будет хуже или плохо.
Вот если убрать лишний резистор, будет лучше.
alexkok
сообщение Aug 3 2015, 23:12
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Если параллельно нагрузке, то будет лучше.
iDiode
сообщение Aug 3 2015, 23:19
Пользователь №: 58 360
Чтобы сделать частоту среза преобразователя 1Гц, нужно на на его входе поставить НЧ фильтр с частотой среза 1Гц. Порядок фильтра зависит от вашей задачи.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Егоров
сообщение Aug 4 2015, 00:50
Мне тоже так кажется. Биполярный транзистор в такой схеме работает лучше, спокойнее, устойчивее.
Tanya
сообщение Aug 4 2015, 03:13
Странная шутка. Конденсатор - стабилизатор напряжения? Или я что-то путаю?
Тут, правда есть ток базы, но можно схему Дарлингтона или ее аналог с первым полевым транзистором с p-n переходом.
Zinka
сообщение Aug 4 2015, 04:25
Чтоб снизить коэффициент усиления в цепи обратной связи. Без него - звенит.
Проверено многолетним опытом.
Это знаю.
Например AD8675, просто его нет в библиотеке ОрКАДа.
Не очень понимаю, зачем.
Но попробую засимулировать.
Не влияет.
Может быть я поставлю нагрузку в эмиттер, вместо лишнего резистора.
Нагрузка маленькая, 1 Ом. Ситуация осложняется индуктивностью в 100 мкГн.
Ток предполагается до 40 мА.
Тогда подойдет любой биполярный транзистор, ток базы не важен.
На входе - высокостабильный референс, например AD780.
Параллельно можно поставить любой конденсатор, это само собой разумеется. На симуляции я ставила 1 Мегом последовательно и 10 мкФ параллельно входу.
Сообщение отредактировал Zinka - Aug 4 2015, 04:33
Tanya
сообщение Aug 4 2015, 04:56
Индуктивная нагрузка?
Сразу не заметила про индуктивность. Сразу скажу, что для стабилизации тока через индуктивность нужно стабилизировать напряжение, которое медленно подстраивается от датчика тока.
Ведь индуктивность сама стабилизирует ток. А Вы хотите ее насиловать своим стабилизатором. Я бы на ее месте сопротивлялась и спалила Ваш регулятор.
А конденсатор, параллельный индуктивности... будет веселее...
Zinka
сообщение Aug 4 2015, 06:00
Звенит даже без нее
Не дадим.
Добротность низкая.
Я ж не собираюсь ничего регулировать по ходу.
Нужен просто постоянный ток с высокой стабильностью. 20 ppm в сутки за все про все.
У меня получилось при 100мкГн и 100мкФ - сопротивление контура 1 Щм.
А если поставить 1000 мкФ - звенеть будет уже нечему.
Тем более - там еще 100 Ом - последовательное сопротивление.
Осталось найти кондёр на 1000 мкФ без утечки.
Это очень важно.
В итоге, самая примитивная схема оказалась оптимальной
Меджикивис
сообщение Aug 4 2015, 07:13
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 10:00) *
Звенит даже без нее
Поставьте, если это допустимо, нагрузку в цепь ООС. Это самый устойчивый вариант.
Я рекомендовал бы его, даже если требуется обязательно заземленная нагрузка. Проще развязать вход и питание, чем гасить разнообразные возбуды.
Самое устойчивое из всего, что мне приходилось делать, была такая схема:
Предупреждаю: эту схему умощнения выхода ОУ не моделируют симуляторы.
(Если кому-то удалось ее смоделировать - отпишите, плиз, на чём.)
Если она все же будет звенеть, подавляющий конденсатор включить между выходом ОУ и его инвертирующим входом непосредственно. Но тогда замедлится реакция схемы на быстрые "дёрганья" нагрузки (если нагрузка способна к такому поведению).
Сообщение отредактировал Меджикивис - Aug 4 2015, 08:03
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Егоров
сообщение Aug 4 2015, 07:14
Хм... многолетний опыт - регулировать усиление в петле обратной связью в усилителе, а не напряжением датчика.
Звенит ... биполярный меньший охотник звенеть, уже отмечали
Zinka
сообщение Aug 4 2015, 08:09
Не поняла, что Вы хотите сказать.
Есть высокоточный референс на плюсовом входе.
Есть (переключаемый) высокоточный резистор в обратной связи (с очень низким ТКС).
Не вижу, чем это плохо.
Увеличение резистора обратной связи всегда снижает шумы. Поэтому если уменьшать ток, то лучше - увеличением резистора, а не входным делителем.
Зависит от операционника.
Например LT1028 звенит с любым транзистором, если не добавить резистор. Не помогает и спец.конденсатор.
А операционник хороший по шумам и скорости.
Для данной схемы не очень подходит.
Все, что я пробовала, - если звенит с MOSFET, то звенит и с биполярным.
И я мерила шумы на спектроанализаторе. Одно и то же.
А новые хитрые аналоговые девицы я еще не пробовала. Только заслала заказ.
Если не будут звенеть - выкину дополнительный резистор.
Это не та проблема.
Zinka
сообщение Aug 4 2015, 12:47
Ребята, а не встречал ли кто конденсатор на 1000мкФ с утечкой меньше 1мкА ?
Вольты не важны.
1 Вольт - хватит.
Меджикивис
сообщение Aug 4 2015, 13:25
Из: РФ
Вольты не важны.
1 Вольт - хватит.
Не встречал. Делай по-нормальному схему, и все получится без таковых.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
