6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ИСТОЧНИК тока ДС
Tanya
сообщение Aug 4 2015, 13:48
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 15:47) *
Ребята, а не встречал ли кто конденсатор на 1000мкФ с утечкой меньше 1мкА ?
Вольты не важны.
1 Вольт - хватит.
Вредный у Вас конденсатор... Чем больше его емкость, тем менее заметны (Вам) будут колебания тока в контуре, который вы своими руками создаете. Ведь малые колебания напряжения на нем порождаются током, который (при фиксированном шуме) будет обратно пропорционален величине емкости.
Сделайте обычный ПИ-регулятор. На вход - сигнал рассогласования - разность между напряжением на шунте и напряжением задатчика. После - повторитель этого сигнала, выход которого - на катушку с шунтом. Например, эмиттерный повторитель. Можно с ОУ.
сообщение Aug 4 2015, 13:49
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 07:25) *
Чтоб снизить коэффициент усиления в цепи обратной связи. Без него - звенит.
Проверено многолетним опытом.
Это очень странно, поскольку этот резистор увеличивает коэффициент усиления.
Егоров
сообщение Aug 4 2015, 14:57
Сообщение #18
Пользователь №: 76 048
Конечно...
Было бы неплохо узнать еще и абсолютные значения токов и напряжений, какого хоть порядка?
Tanya
сообщение Aug 4 2015, 15:50
Сообщение #19
Уменьшает в петле обратной связи.
Меджикивис
сообщение Aug 4 2015, 16:18
Сообщение #20
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
40mA, 1 Ом.
И еще, телепатическим путем провидел я, что задача автора - измерять малые изменения образца, служащего нагрузкой на постоянном токе. Возможно, в течение длительного времени (сутками).
Отсюда - ей нужен источник с чрезвычайно малым дрейфом в первую очередь.
Быстрые изменения в нагрузке не ожидаются, поэтому и возможно ставить параллельные конденсаторы большой емкости. Но это - неправильный путь.
Правильный - выбор хорошего операционника, прецизионного и с большим запасом по фазе. Я указал на К140УД17; если нету, то буржуйский аналог OPA177 кажется.
Второе. Возбуд возникает от задержки в петле обратной связи. Индуктивность вносит такую задержку уже по своей физической природе. Тогда включение последовательного резистора - правильный ход, так как уменьшает вклад реактивного компонента и уменьшает добротность звенящих цепей.
Вместе с тем: следует по возможности уменьшить и все остальные задержки. Основная из них это задержка в дополнительном каскаде - усилителе мощности, даже если это единичный транзистор. Наиболее выигрышной в этом отношении является каскодная схема, которую я воспроизвел в предыдущем посте. Потому что в ней выход ОУ непосредственно соединен с нагрузкой, то есть никакой дополнительной задержки не вносится принципиально. Моей практикой повышенная стабильность этой схемы подтверждается.
Всё. Чем еще помочь не знаю.
Гм... Однако схема с ОУ как раз такую структуру и представляет собой.
В любом случае, точность слежения определится прецизионностью усилителя рассогласования. Так что приходим к тому же совету: искать хороший ОУ.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
alexkok
сообщение Aug 4 2015, 16:32
Сообщение #21
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 07:13) *
Странная шутка. Конденсатор - стабилизатор напряжения? Или я что-то путаю?
В первом посте указано, что схема должна работать как генератор тока лишь на частотах менее 1Гц и иметь минимум шумов, диапазон не указан.
Конденсатор в данном случае не стабилизатор напряжения, а ФНЧ для шумов.
Для борьбы с возбуждением в похожих случаях обычно применяется такая схема
Меджикивис
сообщение Aug 4 2015, 16:45
Сообщение #22
Из: РФ
Верно. Я тоже об этом говорил на пред. странице. Классика жанра вообще-то.
Егоров
сообщение Aug 4 2015, 17:35
Сообщение #23
Понятно, но зачем регулировать петлевое усиление в двух местах?
Да еще зачем-то точный резистор с малым ТКС в обратной связи ОУ и все эти усилия портящий силовой резистор в рабочем контуре.
Точность будет зависеть от датчика тока на порядок выше, чем от стабильности коэффициента усиления ОУ.
40 мА делать на биполярном транзисторе , очевидно.
Alexashka
сообщение Aug 4 2015, 18:37
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 09:00) *
В итоге, самая примитивная схема оказалась оптимальной
[attachment=94339:CurrSource2.JPG]
Идея верная, ведь в LC контуре не может быть шумов выше частоты резонанса. Вот только таких емкостей с малой утечкой боюсь не найдете. Можно немного переделать схему -нижний конец емкости контура перенести на землю, таким образом вынесем ток утечки из измерительной цепи, а чтобы усилитель не загудел его нужно замедлить по типу того, как предложили в сообщ.21 (емкость в ОС нужно увеличивать пока ОС не станет стабильной, при этом за счет С1 и R1 получаем интегратор, который идеально корректирует медленные изменения контролируемого тока). Контур правда потеряет немного в добротности, но эффект фильтрации ВЧ шумов от емкости останется.
iDiode
сообщение Aug 4 2015, 23:49
Сообщение #25
Пользователь №: 58 360
Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 20:18) *
... телепатическим путем провидел я, что задача автора - измерять малые изменения образца, служащего нагрузкой на постоянном токе...
Но автор умалчивает, да. Если это действительно так, то слышал, де есть другие методы измерения - они называются "компенсационные" (или "модуляционные"? как правильнее? не настаиваю, если что). Полагаю, что c фликкер шумом затруднительно будет сладить даже используя самый большой и хороший конденсатор.
Меджикивис
сообщение Aug 5 2015, 03:54
Сообщение #26
Из: РФ
Выбор метода - это уже прерогатива не конструктора даже, а заказчика.
Ведь немало есть таких штук, которые при одном методе измерения показывают одно, а на другом - совсем другое...
Tanya
сообщение Aug 5 2015, 07:21
Сообщение #27
Ничто не ново под Луной.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=872378
AML
сообщение Aug 6 2015, 20:03
Сообщение #28
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 10:13) *
Предупреждаю: эту схему умощнения выхода ОУ не моделируют симуляторы.
(Если кому-то удалось ее смоделировать - отпишите, плиз, на чём.)
Вообще-то эту схему без проблем моделирует любой SPICE-симулятор.
Вот, например, в Micro-Cap:
Другое дело, что для такого моделирования нужны нормальные модели ОУ (учитывающие потребление по цепям питания). А таких моделей не так уж и много.
На вскидку из библиотек того же Micro-Cap: LF155_NS, LF351_NS, LF451_NS, LM224_NS, LF156_NS, LF353_NS, LF453_NS, LM258_NS, LF157_NS, LF355_NS, LM118_NS, LM324_NS, LF255_NS, LF357_NS, LM124_NS, LM358_NS, LF256_NS, LF441_NS, LM158_NS, LM741_NS, LF257_NS, LF444_NS, LM218_NS, LM2902_NS
Кстати, даже этой схеме интегрирующий конденсатор совсем не помешает, без него моделится на грани неустойчивости (при уменьшении шага расчета возникает расходимость), на основании чего можно утверждать, что в железе загенерит.
Схемный файл МС9 - Прикрепленный файл  circuit11.rar ( 5.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Меджикивис
сообщение Aug 7 2015, 06:39
Сообщение #29
Из: РФ
Гран мерси!
У меня, видимо, таких моделей не было, поэтому ни Мультисим, ни Протеус адекватно не срабатывали.
В железе это зависит от запаса по фазе конкретного операционника.
На К140УД17 собирал - работало очень устойчиво, без конденсатора. Если брать транзисторы с большой бетой, напр. КТ818, КТ819 - легко можно получить токи порядка ампер. Это с активной нагрузкой.
(А К140УД26 свистели всегда. Очень большая дрянь!)
Не отрицаю, что имея нагрузку с задержкой в ООС, можно ввести в неустойчивость даже такую схему. Тогда конденсатор никто не воспрещал разумеется. Я упоминал про него.
Только сейчас обратил внимание - у Вас же там индуктивность 10m
А у автора- 0.1m, это уже не так близко к грани.
Но автору конденсатор даст еще тот выигрыш, что подавит высокочастотные шумы.
(Я конденсатор в своих конструкциях ставить мог не всегда: нагрузки были разные, а ток требовался импульсами, фронты заваливались. Это была трудная проблема, поэтому приходилось искать схемы, хорошо устойчивые сами по себе.)
Alexashka
сообщение Aug 7 2015, 06:48
Сообщение #30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Такой вариант тоже работает. Подавление сигнала источника V1 около 90дБ. При увеличении емкости С2 (и одновременном увеличении С1) токовые шумы L1 снижаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.04125 секунд с 7
