3 страниц V  < 1 2 3 >
> IR2117S постоянно сгорает. Не могу определить причину.
Альфа-Центавр
сообщение Aug 5 2015, 14:02
Сообщение #16
Пользователь №: 87 858
Цитата(shf_05 @ Aug 5 2015, 16:56) *
схема низковольтная может обойтись без такой ИС?
Не нашёл альтернативы для включения n-транзистора в верхнем ключе.
Только такую нашёл. Городить на транзисторах получается громоздко. На одном транзисторе - только низкая частота (до 60 Гц).
Abell
сообщение Aug 5 2015, 14:05
Сообщение #17
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(Альфа-Центавр @ Aug 5 2015, 16:51) *
Мне хочется просто "добить" эту ИР-ку, чтобы она стабильно работала и не сгорала.
Тогда займитесь вдумчивым системным изучением данной схемы, а не бесконечной заменой чипов sm.gif
Соберите стенд, подключите регулируемую нагрузку длинными проводами - 1 метр хватит, осциллограф на выход. Постепенно плавно добавляя нагрузку, контролируйте форму импульса на осциллографе. Как увидите острый отрицательный выброс - внимательно рассмотрите его и запомните, именно он предположительно и сжигает ваши микросхемы sm.gif
Уже несколько раз прозвучало - в силовой импульсной технике любой, даже короткий проводок - индуктивность, и два идущих рядом проводка - емкость laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
shf_05
сообщение Aug 5 2015, 14:08
Сообщение #18
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(wim @ Aug 5 2015, 18:35) *
А вообще зачем такой огород с NMOP и бутстрепным драйвером?
имхо - можно сделать NMOP без драйвера в данном случае.
wim
сообщение Aug 5 2015, 14:10
Сообщение #19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Я писал уже - диод SR560 ставил, не помогло. Удалил опять.
Попробую угадать - конденсатор между стоком и землей тоже не помог и тоже был удален?
perfect
сообщение Aug 5 2015, 14:18
Сообщение #20
Пользователь №: 55 932
Снаббер-демпфер какой, может, если неохота иначе?
Сообщение отредактировал perfect - Aug 5 2015, 14:20
сообщение Aug 5 2015, 15:06
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(Альфа-Центавр @ Aug 5 2015, 16:30) *
пожёг все ИР-ки, что были. Как новые куплю, впаяю
...и они подохнут точно так же, такова истинная справедливость — полгода лени почитать не то что пару умных бумаг, а хотя бы титульную страницу паспорта — на предмет отсутствия, хотя бы на схеме, требуемого производителем блокировочного конденсатора, не говоря уже о показательном игнорировании всех вопросов участников форума насчёт разводки, которая, со слов производителя в 6-й главе здесь, является неотъемлемым и обязательным условием эксплуатации его изделия — это Вам смело можно подавать на рекорд Гиннессу.
Oxygen Power
сообщение Aug 5 2015, 16:50
Сообщение #22
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Выход драйвера умирает от перегрузки по току. У IR2117 выход слабенький всего 200 мА. Вы же нагружаете его до 3,2 А.
Удивительно что схема у Вас еще как-то работает.
Ydaloj
сообщение Aug 5 2015, 21:09
Сообщение #23
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Oxygen Power, и как это связано с мощностью нагрузки?
Альфа-Центавр
сообщение Aug 5 2015, 22:36
Сообщение #24
Нет, не ставил. На стоке - постоянный "плюс" от АкБ через предохранитель. "Масса" - она и в Афике "масса".
Думаете, стоит поставить? Ну, попробую. Как только микросхему куплю.
Какого конденсатора? Где? По питанию стоит конденсатор. Куда ещё ставить? Я по даташиту не вижу больше. Если только в сток? Вы этот имеете в виду?
По разводке. Что с ней? Все силовые линии выполнены толстенными, залитыми припоем дорожками. Непосредственно к проводам. На затвор полевика идёт одна дорожка через резистор. Её что ли не так положил? Обвязка ИР-ки сделана вплотную к ней самой. Питание подаётся тоже толстой дорожкой. Конденсатор на ней стоит. Масса - сплошной полигон.
Да и вообще. Вы где-то берёте и даёте мне даташиты, которые неизвестно где берёте. У меня был только даташит на саму IR2117. Там никаких подробностей не даётся, только схема включения, принцип работы и некоторые диаграммы.
Откуда мне знать, что где-то имеются дополнительные руководства и рекомендации, которые касаются данной микросхемы?
Откуда такие данные? Выход работает на затвор полевика. Изолированный. Через резистор 4,7 Ом. Откуда там 3,2 А?
Пока микросхемы нет, "модернизировал" схему, как описывал ранее - без драйвера (на схеме нарисован, но физически его нет). Она чудесно работает на частоте 60 Гц (под полной нагрузкой в 120 Вт), ничего не сгорает, не перегревается:
Вот осциллограмма на затворе полевика (амплитуда - около 27 В):
Вот осциллограмма на истоке полевика (амплитуда - около 14 В):
Напряжение питания - 14 В.
P.S.
Данный пример - на 60 Гц.
Как я и писал, эта схема работает и на требуемых 20 кГц, но - в отсутствие верхнего ключа в затворе полевика - фронт импульса на затворе искажён. Так как резистор в 1 кОм не справляется, чтобы быстро открыть транзистор.
Поэтому и нужен IR2117, который и должен это выполнять.
P.P.S.
Соответственно, на изменённой схеме подтягивающий резистор другой - 1 кОм вместо 6,8, так как он работает непосредственно на затвор. Конденсатор вольтодобавки - 4,7 мкФ.
Сообщение отредактировал Альфа-Центавр - Aug 5 2015, 22:38
сообщение Aug 5 2015, 23:11
Сообщение #25
Повторяю, на схеме этого конденсатора нет. Как и всего остального, что требует ГОСТ 28751-90 для пожаровзрывобезопасного подключения к бортсети, а это где-то минимум на порядок больше деталей, чем Вы соизволили нам показать. И повторяю, разводка также по-прежнему неизвестна, как и неизвестно наличие в ней вышеупомянутого конденсатора, его типа и месторасположения.
Что ещё за "был"? Вы эти полгода были напрочь отключены от сети, что ли? Потому что на официальной странице официального родителя и производителя данного компонента, помимо его паспорта, расположена куча бумаг, крайне рекомендованных им же к прочтению и строгому соблюдению:
http://www.irf.com/part/_/A~IR2117#tab-tab3 — для проявления полного списка ещё требуется понажимать кнопочку "See More", вплоть до её исчезновения, и предпоследней строчкой в котором как раз и находится вышеупомянутая мною AN-978, где я её и взял.
Oxygen Power
сообщение Aug 6 2015, 02:10
Сообщение #26
Истоковый повторитель. Встречный вопрос. Скажите, чем ограничен ток выхода драйвера?
Принял напряжение на затвор-исток равное 15 В, резистор с выхода драйвера 4,7 Ом. Отсюда и импульсный ток заряда емкости затвора полевика.
Ничего необычного тут нет. Закон Ома.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Aug 6 2015, 02:14
shf_05
сообщение Aug 6 2015, 03:55
Сообщение #27
Из: г. Екатеринбург
при питании схемы от источника 12 В и силовой части от 12 В схема не заработет так, как вы того хотите.
или ставьте ламппу сток транзистора или оставляйте бустрепную схему
итак: как советуют коллеги, подитожим вышесказанное в более мягкой форме:
1. микросхема выдает 0,2А, у вас при заряде емкости затвора транзистора выдается ток, определяемый зарядом разряжнного конденсатора З-И при заряде от 12В через резистор в затворе, т.е. 12В/4 Ома = 3А.
тут или поставьте резистор Ом на 100 и смиритесь с медленностью переключения или примените другой драйвер.
таже особое внимание посвятите изучению подключения ножки Vs и способов спалить микросхему только от работы самой силовой схемы.
также при работе микросхемы на 60 Гц емкость C3 должна быть просчитана на предмет разрядки током питания микросхемы ниже 9 В.
2. данные микросхемы очень нежные а бортовое напряжение в сети очень "плохое", опстарайтесь запитать всю электронную схему минимум через резистор со стабилитроном + конденсаторы - большой емкости и малой
3. фото печатной платы в студию!
4. на провода, отходящие от вашего устройства приходит масса наводок, способных спалить и микросхему и транзистор - его надо высоковольтный, а на выход Vs на землю хотяб диод обратный.
ПС - питать лампу прямоугольниками как то не по мне - будете ловить наводки, поставьте индуктивность, как вам рисовали коллеги, получите постоянный ток в нагрузке, т.е. полноценный понижающий преобразователь. преобразователь поместите в металлический корпус.
как то так, кто-то еще добавит...
Альфа-Центавр
сообщение Aug 6 2015, 04:57
Сообщение #28
Спасибо, понятно. буду думать.
А приведённая схема не бустрепная???
Откуда тогда на затворе 27 Вольт? Осциллограмма приведена именно для этой схемы! Снято сегодня ночью со схемы как на картинке - содним транзистором и резистором.
Схема бустрепная и она работает, как я хочу, за исключением частоты.
Ну, конденсатор по питанию есть, предохранитель силовой есть, стабилитрон есть, диод в истоке... был. Разве что резистора на VS (не понял его назначения, может резистор на затворе увеличить?) нет.
1. С этим понятно.
2. Тоже понятно.
3. Фото сделаю, но на плате больше обвязки, так как она она под больше функций, чем здесь указано (остальное не связано с силовой частью и не указано, чтобы не перегружать лишней информацией). Разобраться, что там к чему, сразу непросто.
4. Транзистор не сгорает. Я эту же самую схему использовал на индуктивной нагрузке (электродвигатель) в 15 Ампер. Естественно, без IR2117 и с диодом в истоке. Всё отлично работает.
Сообщение отредактировал Альфа-Центавр - Aug 6 2015, 04:59
Ydaloj
сообщение Aug 6 2015, 05:37
Сообщение #29
Вы сами себе ответили. При чём тут истоковый повторитель? это же не биполярный транзистор, чтобы входящий ток зависел от эмиттерной (истоковой) цепи. Заряд затвора начинается в микросхеме и заканчивается в ней же, минуя нагрузку
spl
сообщение Aug 6 2015, 06:05
Сообщение #30
Пользователь №: 24 779
Oxygen Power совершенно прав. Данный транзистор слишком тяжел для такого драйвера. Нужно либо увеличивать R14 и ограничивать ток, либо брать транзистор с меньшей емкостью затвора. И в том и в другом случае драйвер перестанет вылетать, но будет греться транзистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
