4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Посоветуйте в выборе протокола
Семён
сообщение Jul 19 2006, 11:56
Сообщение #16
Пользователь №: 18 922
Кстати если контролер используется только для приема команд и грубо говоря, чтобы щелкнуть реле не проще взять аппаратный декодер?
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
AlexanderX
сообщение Jul 19 2006, 11:58
Сообщение #17
Пользователь №: 6 977
На сколько я помню точность внуреннего генератора 8-ой Меги ± 3% во всем диаппазоне рабочих температур. Так что ставьте 1200 бод или меньше и правильность приема данных Вам гарантирована. Для успокоения можно переслать контрольную сумму или CRC. smile.gif
Семён
сообщение Jul 19 2006, 12:06
Сообщение #18
Без калибровки все 10%. Было у меня устройство, где на одной плате стояло 10 ATTINY2313 работающих автономно от 4мГц внутреннего генератора. Индикация дежурного режима мигающий зеленный светодиод. Всё это дело так красиво переливалось и меняло рисунок, что заказчик сказал, что если ему понадобиться гирлянда для ёлки обязательно обратиться ко мне.
yung
сообщение Jul 19 2006, 12:12
Сообщение #19
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Цитата(AlexanderX @ Jul 19 2006, 14:12) *
При однонаправленной передаче можно использовать UART на токовую петлю. На приемной стороне поставите опторазвязку и будете спать спокойно. wink.gif
Мне эта мысль тоже нравится. Единственное "но" - использование внутренних генераторов - нестабильность частоты. Эта тема, кстати, обсуждается на форуме.
И еще. Лет 10 назад я использовал собственный протокол - передача бит осуществляется положительным импульсом, тактирование - отрицательным. Под командой может подразумеваться завершение передачи байта информации (например, два информационных импульса перед синхроимпульсом), либо байта команды (скажем, три импульса). Линия связи строго говоря потенциальная, но со стороны приемника стоят два оптрона - один для положит. полуволны, другой для отрицательной. Перед ними токоограничительный резистор. Эта реализация хороша тем, что нет жестких временных ограничений - скорость со стороны мастера можно изменять. Дешифрация довольно проста даже с использованием жесткой логики (10 лет, однако). Насколько мне известно, системы с применением этого протокола до сих пор выпускаются. Я в свое время по объектам покатался (бензоколонки, нефтедобыча и пр.) - проблем со сбоями не было.
Семён
сообщение Jul 19 2006, 12:17
Сообщение #20
ИМХО:Идея хорошая, но требует двухполярного источника питания, а это не всегда удобно и всегда дороже.
Dog Pawlowa
Сообщение #21
Пользователь №: 18 823
Я бы использовал кодирование, как в некоторых радиомодулях -
ноль передается как 2/3 периода высокий уровень, и 1/3 периода низкий уровень
единица передается наоборот, как 1/3 высокий, а 2/3 низкий.
Промежуток между посылками - постоянно какой-то один уровень.
В начале посылки для определения скорости несколько периодов меандра (но не обязательно)
В этом случае скорость передачи может изменяться в огромных пределах - все будет работать.
Уходя, оставьте свет...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 19 2006, 12:18
Сообщение #22
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
К счастью нетsmile.gif Из "примочек" семь АЦП работают.
из 10 штук и с кварцем красиво переливатся будет, наверно, не проверял... но что то подсказывает, что будет.
Кстати, в выходные ехал на тросу на Ниве с рыбалки 90 километров, впереди тянула другая Нива. Соответственно была включена аварийка в двух машинах. Так вот, ловил себя на мысли, что реле поворотов достаточно стабильно работали в двух машинахsmile.gif , по крайней мере не было разбега, какого ожидал
Андрей Смирнов
Семён
сообщение Jul 19 2006, 12:24
Сообщение #23
Если бюджет позволяет можно использовать микросхемы от DALLAS USART<->1-ware название не помню, но стоят где-то 4у. е 300 метров на витой паре обещают
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 19 2006, 13:07
Сообщение #24
Из: Великие Луки
Поищу, интересно
Андрей Смирнов
okela
сообщение Jul 19 2006, 13:52
Сообщение #25
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Я бы ставил на передающем устройстве простейщий ШИМ , а выход сделать токовый (мА так 20).
На приемном конце надо определять 4 градации ширины импульса, либо ставить фильтр простейший и
на АЦП если он есть в наличии.
И с помехозащищенность будет всё нормано.
Семён
сообщение Jul 19 2006, 14:05
Сообщение #26
Немножко не понял, а АЦП зачем? Лучше компаратор. Во-первых, проще, во-вторых, ресурсов использовать будет меньше.
Продолжение: к томуже по прерыванию компаратора таймер запускается автоматически можно спокойно мерить ширину импульса. Только, а гальванической развязки можно забыть.
add
сообщение Jul 19 2006, 14:25
Сообщение #27
Пользователь №: 9 459
А почему бы не 1-Wire протокол... только помедленнее..сделать..
Шина дергается вниз к земле.Берем интервал(слот). вначале синхроимпульс(определеннойдлительности), далее устанавливаем "0" (притягиваем шину к земле до конца слота), или "1" (отпускаем шину). Все. Начало пакета длинным слотом(раза в 4 больше). Для Вашего варианта вполне подойдет..
Ссылка: http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=info#1
Удачи.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
xemul
сообщение Jul 19 2006, 14:51
Сообщение #28
Пользователь №: 18 731
Т.к. жестких требований к доставке команды нет, имхо, UART и байт калибровки в начале пакета или раз в х секунд вполне справятся с нестабильностью в 10%. На стороне мастера вообще ничего придумывать не придется, на стороне слейва - по принятому байту калибровки/ошибке фрейма двигаем OSCCAL вверх или вниз. Контрольную сумму можно встроить в байт команды, если, конечно, не предполагается исправлять 2-хкратные ошибкиsmile.gif.
Физический уровень - наверное, токовая петля с оптроном.
Семён
сообщение Jul 20 2006, 06:40
Сообщение #29
Доброе утро. Сразу извиняюсь за свой последний свой пост <к томуже по прерыванию компаратора таймер запускается автоматически можно спокойно мерить ширину импульса. Только, а гальванической развязки можно забыть.> Бежал с работы Вот и сморозил ерунду.
Pyku_He_oTTyda обрати вниманию на предложение okela примерно также в своё время писали данные на магнитофоны. Реализация такого протокола довольно простая.
pokos
сообщение Jul 20 2006, 06:55
Сообщение #30
Пользователь №: 18 445
Именно. А по ней старый добрый манчестерский код. Нестабильность частоты 40% - абсолютно по барабану.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
